Автор Тема: Не греется мотор даже без радиатора  (Прочитано 14525 раз)
Оффлайн Pears
Не греет печка или это особенность дв 2106?
« Ответ #40 : 29 Января 2016, 05:02:18 »
Всем привет! Не знал куда написать, решил вот здесь.
В общем, был узам 3317, в -25 ездил в футболке, даже окна открывал.
Теперь 2106... Печка, видимо, была к тому мотору эмоционально привязана, а за замену решила сжить со свету и двигатель и меня. И вот чего она творит: во-первых, она может в меня кидаться снегом, причём при абсолютно чистой от снега той полости, где она стоит. То есть через решётки снега ещё не навалило. Во-вторых, если даже срабатывает вентилятор радиатора, её включением можно остудить двиг до жёлтой зоны. Минуты за 2-3. Причём в начале этого остужания греет хорошо. Если на ходу её включить - в середину жёлтой зоны. Причём если закрыть кранник - температура встаёт в середину белой зоны и стоит там как вкопанная, даже если ехать, только в машине при этом можно замёрзнуть насмерть. А это, по-моему, говорит о рабочести термостата. Страшновато за движочек. Недогрев же - плохо! Да и в салоне чего-то холодновато. Приходится ездить в куртке, включать обогрев заднего стекла (раньше дула так, что он был не нужен), ну и, конечно же, мёрзнуть, ой как мёрзнуть. Ехал в -19 и у меня нога примёрзла к педали газа. Окна открывать нельзя на ходу вообще. Ну, в общем, не греет.
Короче, у меня лично создаётся такое ощущение, что сам двигатель выделяет настолько мало тепла, ибо на термостат как-то не думается, раз без печки всё нормально. А когда думалось - даже поменял, но не помогло. Грешу я на штуцер, который верхний из двигателя должен в сторону печки смотреть, а он у меня смотрит вверх, но не может же прям в этом дело быть!
Расскажите, у всех на 06 моторе так плохо с печью или где-то косяк?
И ещё пара вопросов: есть ли на этом моторе такая тема с помпой, что зазор надо её выставлять как на узаме? Помпа автовазовская. "Оригинал".!!! И есть ли разница какой шланг на какой штуцер подключать (от двигателя до отопителя)?
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Re: Не греет печка или это особенность дв 2106?
« Ответ #41 : 29 Января 2016, 07:07:23 »
что то в жигулях никто на холод не жалуется
1 заслонки неправильно работают
2 забит радиатор печки менять или промывать
3 либо плохая проходимость трубок. не полностью открыт кран если он есть.
как то так
« Ответ #42 : 29 Января 2016, 07:09:43 »
похоже на забитость
нижний от блока верхний на помпу. воздух сам вылетает
« Ответ #43 : 29 Января 2016, 07:12:39 »
тем про печку тьма. ищи, читай изучай
« Ответ #44 : 29 Января 2016, 09:20:02 »
По мне так наоборот,ВАЗ и Рено лучше греют.
Оффлайн Smartus
« Ответ #45 : 29 Января 2016, 13:18:50 »
Когда у меня ТАЗомотор стоял, поначалу тепло было. Потом, летом, в жару заклинил термостат. Кое-как, врубив печь во всю мощь и открыв все окна добрался до дома. Заменил термостат и всё, как подменили машину - не стал двигатель нагреваться! При включённой печке стрелка выше жёлтой зоны почти не поднималась. Термостат на 80 градусов, но, видимо, открывался сильно раньше.
  • 1999 СВР
Оффлайн Pears
« Ответ #46 : 29 Января 2016, 14:04:42 »
Не мог же так резко от замены движка радиатор забиться.. Да и если плохая проходимость трубок вряд ли будет способствовать такому остужению двигателя
Так и подключено
Блин, я бы всё понял и с заслонками и с забитым радиатором, но только почему движок-то мёрзнет от этого? Да и опять же: если тупо на холостом молотить пока вентилятор радиатора не сработает и тогда её включить - греет дай бог! И вот этот факт жёстко меня толкает думать не термос, но с отключенной печкой всё ведь хорошо! Да и менял его как раз из-за этого (был luzar, поставил metal in car, продавец сказал, что это самый лучший.) и толку ноль..
Да и с заслонками не делалось ничего, даже переключалку не переключал.. Ещё с узама.
Я одну нашёл, а там 94 страницы.. Честно - в лом читать, тем более что у всех там просто не греет или ещё что, а тут ещё и двигатель стынет..
Re: Не греется мотор даже без радиатора
« Ответ #47 : 29 Января 2016, 20:02:32 »
Поставь такой термостат. До сихпор стоит
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72377.0
Оффлайн Pears
« Ответ #48 : 29 Января 2016, 20:26:08 »
Блин..... Ладушки, буду такой искать. Но это не скоро. А где покупали? В  лададетали такое есть?
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #49 : 29 Января 2016, 20:28:27 »
Обычный термос,что в нём необычного?у меня наверняка такой же)менять смысла не вижу,так как работает исправно.
У автора темы вообще основной радиатор оцеплен и не нагревается.
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #50 : 29 Января 2016, 20:30:47 »
у меня тоже не особо греется когда -20 было на днях.....утеплил радиатор,решётку переднюю закрыл изнутри и......надел утеплитель(к-Flex)подходящего диаметра
на нижнюю длинную трубу спереди дви-ля,температура поднялась до 80град(по пирометру) по штатному прибору чуть выше границы с зелёной зоной,печка дует на первой скорости почти горячим воздухом, карлсон срабатывает когда тащусь в пробке.
Хорошая идея,тоже приходила в голову но почему то забылась) какой диаметр брал?
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 20:35:50 от garik41 »
« Ответ #51 : 29 Января 2016, 21:09:10 »
внутренний диаметр не помню... разрезал вдоль а потом стяжками стянул плотно и всё ок.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #52 : 29 Января 2016, 21:15:00 »
Благодарю,завтра как раз за плиткой еду заодно и это прикуплю
« Ответ #53 : 30 Января 2016, 05:43:32 »
разве я сказал что он необычный. всякие Лузары и Инкары открываются раньше
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #54 : 30 Января 2016, 07:05:31 »
У тебя в теме написано что открывается 85гр
Себе планирую менять в будущем от шнивы так как буду убирать трубку
Оффлайн погорел
« Ответ #55 : 30 Января 2016, 16:55:09 »
Я вот смотрю на все ваши ответы,и по ходу вы ничего не можете сказать,по мимо того что утеплить,термостат и бедная смесь😕((чуть
коснись того что дело не в этом,все молчат или говорят про морозы -50,как я уже и говорил,я ездил на разных авто и в разную погоду!!!не когда с нагревом проблем не было !!!в 2013-2014 ездил на 2106,1.5 мотор,так я и не утеплял ине кардонки спереди не
ставил,термостат работал,вентилятор снят был(принудиловка) ездил беды не знал!!!!!!!
  • Москвич 2141,1999 г.в,двигатель Ваз 2106 1.6
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #56 : 30 Января 2016, 18:30:35 »
На Святе с ф3р так же гонял нечего не закрывал,в куртке было очень жарко,весела сзади на крючке ))
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #57 : 30 Января 2016, 18:56:50 »
Наружная температура видимо тоже капитально влияет.Если брать мой случай,то имеем следующее:если температура плюсовая,двигатель махом набирает до рабочей температуры.Даже бывает вентилятор сработает,датчик у меня 92-87гр.Если на улице хотя бы минус 1-2 градуса,без ветра,при движении 70-75.Ну если приходится потолкаться в пробках,может подняться до 85-90,но очень редко.Стоит регулируемый Шнивовский термос,поставил перед ним дроссельную шайбу с отверстием 6 мм. Явного Ташкента в зимний период не наблюдается,просто тепло.За зиму вентилятор практически не слышу.Правда на машине морда открыта,да  и радиатор никогда картонкой не прикрывал.Ну а если бы придавило как у вас от -25 и далее,даже не знаю что и сказать. 🤔
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #58 : 30 Января 2016, 19:42:12 »
Можно подробней про рег термос и про шайбу!
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #59 : 30 Января 2016, 19:47:21 »
« Последнее редактирование: 30 Января 2016, 19:58:02 от БОРИС-61 »
