Автор Тема: Поломаю ли подвеску?  (Прочитано 1128 раз)
Оффлайн Pears
« : 29 Января 2016, 21:42:06 »
Всем привет!
В общем есть у меня пара лишних убитых дисков родных, а проходимость москвича позволяет садиться в грязи/снегу в таких местах, что мне вспоминать не хочется. Но руки-то чешутся... И вот придумал я такую, значит лебёдку: откручиваем колесо, прикручиваем длинными болтами на место колесо и на эти же болты диск обратной стороной, а в ободе дырка, в ней закреплён трос буксировочный. Раз уж дурацкий открытый дифференциал, то и на второе колесо так же. Всё это к дереву/столбу/дышлу от прицепа закопанному или забитому в землю метра на полтора.
Как вам? шедевр? Чего с подвеской-то будет? морда без меня не уедет?
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Re: Поломаю ли подвеску?
« Ответ #1 : 29 Января 2016, 21:49:22 »
Ты придумал то, что было придумано когда-то очень много лет назад и используется до сих пор
Оффлайн Pears
« Ответ #2 : 29 Января 2016, 21:52:35 »
А по-подробней? где такое реализовано? И что с подвеской там?
« Ответ #3 : 29 Января 2016, 21:56:10 »
+1! Жаль, что форма москвичевских дисков и способ крепления винтами с конусом мало располагает к этому.
А чем простая лебедка не нравится? Москвич - не такая огромная машина, размер лебедки не станет пугающим.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #4 : 29 Января 2016, 21:58:22 »
Это "самоспасатель" (и ещё тысяча других названий, кто как только это не звал), применяется когда джип засадили, лебёдки нету, а трактор в 400км. Вариантов миллион - клинится второе колесо, другое переворачивается и на него мотается трос, ставится проставка и на неё мотается трос и т.д.  Максимум что сломаешь - краску на брюхе.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Pears
« Ответ #5 : 29 Января 2016, 22:07:51 »
Да дорогие они что-то стали до ужаса... А диск валяется без дела, точнее, с собакой с ним играемся. Есть второй даже, правда с покрышкой, но не беда. А тросов аж 3 штуки.
Оффлайн Pears
« Ответ #6 : 29 Января 2016, 22:13:07 »
ТОЧНО?  Ок, как-нибудь попробую.
А такое кто-нибудь пробовал? :  ещё и на задние колёса тоже по диску, соединить их.... хз.. транспортёрной лентой.. ну чем нибудь короче...
« Ответ #7 : 29 Января 2016, 22:19:07 »
ИМХО Геморная штука будет. В грязь полез - поставил, выехал - снял. Якорь нужен.
Может хватит сильно зубастой резины?
Транспортерная лента не пойдет. Она не тянется. 🥁
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 22:21:28 от ABars »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #8 : 29 Января 2016, 22:29:40 »
И передача на задние колёса тоже где-то встречалась. Краску с брюха снимешь об то - куда залез, ну или если диск отвалится. Про пробовал - надо искать по сумасшедшим гениям на уазах - те точно проверяли.
П.С. Москвич с самоблоком и злой резиной (хотябы на уровне ниишп 😁 ) гребёт до тех пор, пока не сядет на заднюю балку, но вот когда он на неё садится, то это уже жоппа-приплыли. Варианты с "повиснуть на бампере/картере" естественно никто не отменял
4x2
4x4
Оффлайн Pears
« Ответ #9 : 29 Января 2016, 22:38:28 »
Сильно зубастая на асфальте сильно говно. У меня маршруты такие, что резина должна быть очень уж универсальная. Я по весне буду по полям, посадкам и недогорам много ездить, ещё и с прицепом. Но до этих полей ездить ещё по 100-200км асфальта. А эти зубастые то воют, то не рулятся/не тормозят, то разваливаются/перегреваются от скорости.. Вот и готовлюсь  😀
« Ответ #10 : 29 Января 2016, 22:51:34 »
... Я по весне буду по полям, посадкам и недогорам много ездить, ещё и с прицепом...
Пасечник?
« Ответ #11 : 29 Января 2016, 23:14:12 »
может уаз купить?? или 66??
и прицеп не нужен.
явно дешевле будет, чем содержать 2141!!
Оффлайн Pears
« Ответ #12 : 29 Января 2016, 23:46:37 »
Пасечник?
Не, птицей торгую. В городах-то такое не нужно, а если до каждого колхоза через федеральные трассы подъезжать - разориться можно.
и прицеп не нужен.
Ничего себе дешевле... У меня есть соболь. Он процентов так на 60-70 дороже обходится, что ни считай. Без прицепа естественно. Ни 66 ни бобик не дешевле соболька будут, по-моему, никак. А на 66 ещё и категории нет.
Оффлайн iurik168
  • Всех убью, один останусь! ТМ
« Ответ #13 : 30 Января 2016, 00:24:35 »
Вот тут интересное решение есть https://www.drive2.ru/l/4310101/
СВУ, 1,7 конец 1999 г., Солекс 83, БСЗ. Был, продан.
Nissan Almera N16 2004 г. продана.
Chevrolet Rezzo 2007 г. Продана
Ravon R4 2017 г.
Я когда злой бываю, семерых убиваю!
Я на драйве https://www.drive2.ru/users/iurik168/
Оффлайн Pears
« Ответ #14 : 30 Января 2016, 01:55:39 »
Спасибочки, там же нашёл вот это https://www.drive2.ru/l/3672083, по-моему ближе к теме, а то где такой диск взять прям не представляю, да и литьё у меня стоит. Правда там шпильки...
Я вот думаю.. А если сделать как в этом
варианте, только на постянку там этот вытаскиватель оставить, балансировка нарушится? руль бить начнёт?
