Автор Тема: Подсветка поворота....  (Прочитано 9553 раз)
Re: Подсветка поворота....
« Ответ #80 : 04 Марта 2016, 11:21:15 »
и всё это с активацией при понижении скорости ниже 30-40 км\ч иначе будет новогодняя ёлка на трассе при обгонах!
« Ответ #81 : 05 Марта 2016, 00:20:01 »
продолжаю не спеша.....на работе взял герконы для мет.дверей,исполнение геркона и магнита герметичное IP65....
« Последнее редактирование: 05 Марта 2016, 00:25:01 от molniya380 »
Оффлайн Vadimtsa
« Ответ #82 : 05 Марта 2016, 08:27:13 »
Моей целью было максимально  обойтись без электроники ( хотя с ней дружу  не плохо  😆 ) в угоду минимального вторжения в схемы, что само по себе уменьшает поиск "глюка" при неисправностях в штатных системах.
 Герконы с подобных датчиков взять можно, главное соблюсти  баланс по необходимой магнитной силе воздействия на геркон для переключения( замыкания) при реальном зазоре между ними.
 Ну и ежели  геркон мощный соответственно придётся искать мощный  длинный магнит !... думаю проблема будет
 Жаль, что не получается разместить видео результата работы, поможет кто? скину файл на почту ..
 Да и вообще тему  в разделе тюнинг по электрике создать, ? результат с реализацией есть, пригодиться
  • АЗЛК 214101 ВАЗ 1600 "Серый волчёк"
живём один раз, ....не стоит пакостить, исправить скорее всего ни чего не удастся.:)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Освещение углов при поворотах.
« Ответ #83 : 13 Октября 2016, 10:22:26 »
Пока только как протокол о намерениях, потому как запланированный тюнинг ещё не окончен.
Подсмотрено у ино, когда оно поворачивает, загорается соотв. противотуманка.
Мысленно вижу так: на рейку крепятся 3 концевика. Средний разомкнут при движении прямо. При повороте замыкается средний КВ и тот, куда машина поворачивает. Срабатывает реле, самоблокируется и загорается соотв противотуманка. При возврате в прямо. линейное движение средний КВ отключает питание. Схема без всякой электроники, на автореле.
Схема управления запитана от габаритов или от ДХЛ (кто как ездит), а силовую часть напрямую от АКБ с развязкой через диоды.
Как сообщество отнесётся к идее?
Re: Освещение углов при поворотах.
« Ответ #84 : 13 Октября 2016, 10:39:14 »
БАЙЯН! Борис, год назад тема была, даже один из ораторов обещал результат потом выложить тут, так и не дошло от идеи до реализации.... Там много было написано идей реализации.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #85 : 13 Октября 2016, 10:50:58 »
Ну раз америку открыть не удалось, намекни, где искать уже открытое.
« Ответ #86 : 13 Октября 2016, 11:20:56 »
Поскольку при поворотах ты все равно включаешь поворотник - нет смысла городить концевики в жизненно важном узле.
Формирователь импульсов на 555й микросхемке: по каждому импульсу поворотника (берется прямо с поворотника) он выдает импульс длительности такой, чтоб перекрыть следующее моргание поворотника, например, 2 секунды. То есть, пока поворотник моргает, на выходе 555й всегда "1". Эта единица заводится на реле, через реле питается соответствующая фара.
Просто, как пареная репа. Работает примерно так же, ибо езда по темному двору составляет 1..5% от всего времени эксплуатации авто, а на дороге пыхать туманками в стороны негоже. Кончилось тем, что приладил выключатель "двор", который лень было включать, да так все и померло. Можно, конечно, попробовать сопрячь с датчиком света, но мне кажется - пустая вытребенька это, навроде коректора фар или датчика дождя.
« Ответ #87 : 13 Октября 2016, 12:39:44 »
Кстати насчет туманок - они здорово светят вбок, т.е. светят то прямо, но и бока здорово освещают. Я как хелловские поставил так вообще не нарадуюсь.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #89 : 13 Октября 2016, 17:22:58 »
Не курю, но прочёл/просмотрел добросовестно. Интересно, мысли мои и Молнии 380 практически совпали по направлению. Только задумка по исполнению разная. Имхо, околореечные датчики более практичны ( пока под рулём всё продумаешь, рассчитаешь и исполнишь, камасутра нервно накурится в сторонке). И ограничение по скорости надо продумать.
« Ответ #90 : 13 Октября 2016, 17:38:17 »
контроль скорости элементарно на электролите и транзисторе собирается.))
