Автор Тема: Подсветка поворота....  (Прочитано 9553 раз)
Re: Подсветка поворота....
« Ответ #40 : 25 Февраля 2016, 08:34:38 »
можно и это решить поставить геркон переключатель.....то есть при замыкании геркона1 этот же геркон1 разорвёт вторым контактом цепь геркона2.
Извини, но это муть! еще в 90ых хотел замутить автоматом вкл. поворотников  🤣
 Обьясню на пальцах, точнее намекну:
А если S образный крутой поворот? А если поедешь на машине на Чёрное море ?... и таких а если можно приличное количество насобирать! Думаешь почему до сих пор не реализовал никто из производителей такой вариант вкл поворотников автоматом?
ИМХО, грамотное решение самое, это монтировать на рейку! Вариантов я вижу 2:
с 1 и с 2мя герконами соответственно.
« Ответ #41 : 25 Февраля 2016, 08:41:01 »
У вага стоит датчик положения руля, на чем работает - хз. Просто на нем этой приблудой управляет этот датчик. Нотам все через can шину работает. Просто может есть какой переменный резистор, наподобие как у дз и намутить к нему привод от рулевого вала.
« Ответ #42 : 25 Февраля 2016, 09:50:05 »
Если мутить на валу рулевом, это нужен контроллер! Проходили....
еще такой момент, угол поворота руля какой использовать?)))
 на скоростях при обгоне например мы руль еле-еле поворачиваем, есть пологие повороты, там угол тоже минимален. А вот на околонулевых скоростях, да еще в ограниченом пространстве ( парковка, дворы....) тут уже совсем другая история!
 ИМХО к рейке привязываться, на угол поворота не менее 45 гр. и + дублирование системы с рычага поворотов принудительно ручками. ВСЕ! Гениальное  🍈🍈 в простынь !
Оффлайн Alexandr
« Ответ #43 : 25 Февраля 2016, 11:24:53 »
На VAGе подстветка поворотов работает до 40 км/ч, и это правильно. К поворотникам эта система не подключена, зависит только от поворота руля.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #44 : 25 Февраля 2016, 13:31:54 »
посмотрим.....пока думаю что и как!
Подкину еще информации к размышлению.  🤓
Вот вы заехали во двор.
Вот поворачиваете за угол.
Вот увидели яму.
Вот отвернули чуть руль чтобы ее объехать, а она раз - и пропала в темноте. 😲
« Ответ #45 : 25 Февраля 2016, 14:04:54 »
Вот увидели яму.
я понимаю.....вот наверное всё таки надо больше думать над установкой герконов в районе крепления тяг рулевых к рейке,но мысли пока о том как реализовать под рулевым колесом....
« Ответ #46 : 25 Февраля 2016, 14:08:36 »
совершенно верно именно на B6 так и работает.В общем надо макетить,крепить руль на макете что бы вращался и пробовать мутить герконы и магниты.....если не получится то буду пробовать изготовить площадку под герконы на рейке.
« Ответ #47 : 25 Февраля 2016, 14:15:04 »
....крепить руль на макете что бы вращался и пробовать мутить герконы и магниты.....если не получится то буду пробовать изготовить площадку под герконы на рейке.
Лёха, не трать время, не получится без контроллера ничего путного со срУлем! сразу делай на рейке, это и проще и быстрее.
а привязку к скорости можно сделать элементарно используя ДС + умножитель импульсов + блок ЭПХХ
Хотя.... если использовать четырёх-пяти оборотный резистор на немного Ом, разрезав у него по середине резистивное напыление.... :😀 ну думаю ход моих мыслей ясен тебе.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 14:19:50 от opossum »
Оффлайн Alexandr
« Ответ #48 : 25 Февраля 2016, 14:15:33 »
Вот увидели яму.
Буржуи предусмотрели задержку выключения. Видно и при реализации на Москвиче ее делать надо.
Вообще как владелец VAGа скажу, что система работает, подсвечивает, но вот городить ее на "ровном" месте я бы не стал.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Alexandr
« Ответ #49 : 25 Февраля 2016, 14:18:58 »
Если не ошибаюсь в ЗР была статейка где они реализовывали подсветку поворотов на ВАЗ 2110. Можно порыться и посмотреть как они делали и отталкиваться от этого.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #50 : 25 Февраля 2016, 14:25:56 »
... но мысли пока о том как реализовать под рулевым колесом....
ИМХО Приклейте на руль кусочек изоленты и поездите по дворам. Посчитайте сколько раз он у вас перед глазами промелькнет.
ИМХО 2 Зачем разработку вести от конца к началу? Реализуйте то, что не вызывает сомнений в данный момент. Иногда парадоксальные, но хорошие мысли посещают голову не в моменты умственного напряжения, а просто при взгляде непосредственно на объект модернизации.
« Ответ #51 : 25 Февраля 2016, 14:31:54 »
понимаю о чём речь!!!
« Ответ #52 : 25 Февраля 2016, 14:35:12 »
сегодня утром открыл капот присмотрелся к рейке,да кронштейн с герконами есть куда закрепить и магниты тоже,опытным путём надо рассчитать расстояние между герконами на кронштейне.
« Ответ #53 : 25 Февраля 2016, 14:49:15 »
Чего там считать? Берём вариант №2 озвученный мной выше:
ставим отметку на кузове относительно центра крепления рулевых тяг к рейке ( колёса прямо стоят )
крутим руль от упора до упора, отмечая крайние положения центра крепления рулевых тяг на рейке - на кузове.
 это будет почти длинна нашего магнита. теперь ставим колёса ровно, и определяемся с углом поворота руля при котором у нас ничего не будет срабатывать ( мёртвый угол), вычитаем получившуюся разницу от общей длинны магнита. получаем Истинное значение длинны магнита. А разница двух длинн = расстоянию делёному на 2 между магнитом и герконами при стоящих прямо колёсах. теперь ставим поцентру колёса, крепим магнит от холодильника к рейке, на расстоянии которое мы вычислили выше, крепим герконы к кузову, так что бы магнит при повороте колёс на больший угол чем мы высчитали ранее( мертвая зона с несрабатывающей системой подсветки) заставлял геркон срабатывать = ГОТОВО!
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 14:51:20 от opossum »
« Ответ #54 : 25 Февраля 2016, 14:56:48 »
Подкину еще размышлизм.
В наших дворах неплохо рассмотреть дорогу до того, как повернул руль и начал поворот. 🤓
« Ответ #55 : 25 Февраля 2016, 15:12:34 »
вот для наших дворов и написал ранее :
... + дублирование системы с рычага поворотов принудительно ручками. ...
« Ответ #56 : 25 Февраля 2016, 15:48:10 »
Иногда случается, что поворотник включать нет необходимости. Просто дорога бывает кривая.
« Ответ #57 : 25 Февраля 2016, 16:04:02 »
от того что на кривой и слепой дороги включим поворотник с подсветкой, никто за это не отругает  👋
 зато сильно упрощается схема управление боковой подсветкой.
некоторые и на дороге общего пользования при манёврах/разворотах поворотники не включают... 🤐
« Ответ #58 : 25 Февраля 2016, 16:43:59 »
Оффлайн Искатель
« Ответ #59 : 25 Февраля 2016, 16:58:06 »
Для уважаемого sanekyoo.
Опель омега В, Ниссан максима-- там 4 противотуманки, две вперёд светят, две в повороты.
Либо будет фото Опеля Омеги Б с четырьмя противотуманками либо признайте себя трепачом. В личку написал т.к. думал что прочтёте, признаете свою ошибку и поправите свою глупость, а вы доказываете то, чего нет и не стыдитесь этого.  Разглагольствовуете на темы, которыми не владеете.
P.S. От варвара слышу.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 17:23:10 от Искатель »
  • 214145, 2140
