Автор Тема: Подсветка поворота....  (Прочитано 9553 раз)
« : 24 Февраля 2016, 19:12:18 »
Ребята привет всем,задумался сделать как на фольцах и шкодах итп,при повороте руля в право или влево зажигалась  правая или левая противо-туманка или доп светодиодный модуль установленный на бок или угол переднего бампера.....в мыслях идея сделать на герконах,герконы расположить под рулевым колесом не подвижно а на подвижную часть установить магниты,герконы развязать от силовых цепей ламп или светодиодов с помощью реле.....но естественно сделать блокировку (на реле видимо) что бы эта схема не подралась когда включены обе противо-туманки....Сижу прикидываю схему!!!
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 19:16:59 от molniya380 »
Re: Подсветка поворота....
« Ответ #1 : 24 Февраля 2016, 19:21:32 »
Так пусть питаются от подрулевых, зачем выдумывать?
« Ответ #2 : 24 Февраля 2016, 19:23:31 »
додумал этот вариант!!!сейчас прикидываю схему и потом буду думать на каком месте расположить герконы или магниты,что бы включалась подсветка корректно и когда надо...
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 19:26:47 от molniya380 »
« Ответ #3 : 24 Февраля 2016, 19:33:50 »
лучше плавное включение сделай или временную задержку или датчик освещенности. С герконами замудрено мне кажется  🤔
« Ответ #4 : 24 Февраля 2016, 19:42:32 »
схема плавного включения есть это я знаю,но команда от чего то должна ведь приходить!?
« Ответ #5 : 24 Февраля 2016, 19:54:53 »
Так пусть от подрулевого и идет, что в такой реализации не нравится?
« Ответ #6 : 24 Февраля 2016, 20:07:18 »
 вот примерный набросок схемы
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #7 : 24 Февраля 2016, 20:15:49 »
насколько я помню принцип работы геркона - это создание контакта при нахождении рядом магнита. Рулевая рейка москвича это порядка 4.5 оборотов рулевого колеса. Если нужно будет вывернуть колеса в какую-то сторону до упора, что при этом произойдет с контактами.
Или я чего-то не понимаю?
« Ответ #8 : 24 Февраля 2016, 20:38:22 »
именно герконы с проводами я хочу установить не подвижно а магниты на подвижной части рулевого колеса...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #9 : 24 Февраля 2016, 20:42:37 »
Не выйдет. Проще цепляй на переключатель поворота через реле. Посмотри схемку любой инки где это реализовано, там прилично электроники
Оффлайн Vadimtsa
« Ответ #10 : 24 Февраля 2016, 21:03:00 »
Реализовал на своем 41.... , алгоритм работы следующий, вернее результат:
- режим 1    "всё отключено "
- режим 2  "включены обе стороны подсвета"
- режим 3 " включен принудительно подсвет правой стороны"
- режим 4 "включен принудительно подсвет левой стороны"
- режим 5 " подсвет включается соответствующей стороны при повороте рулевого колеса в соответствующую сторону на 15....20 градусов"
 Режим 1 - когда  ничего не нужно (светло, тепло и мухи не кусают)
Режим 2 -  манёвры задним ходом  в тёмном дворе, парковке и тогда  когда необходим обзор по проходимости габарита авто.
 режим 3 - понятен ( или по трассе не освещённой идёшь и важна обочина.... кто ходил, знает.)
режим 4  - что-то вроде  предидущего( только в Англии  😎
 режим 5 - едешь, ... слалом, "лосиная тропа" и.... всё видно
  • АЗЛК 214101 ВАЗ 1600 "Серый волчёк"
живём один раз, ....не стоит пакостить, исправить скорее всего ни чего не удастся.:)
« Ответ #11 : 24 Февраля 2016, 21:13:16 »
конкретно,как реализовал!?
Оффлайн Vadimtsa
« Ответ #12 : 24 Февраля 2016, 21:29:36 »
 .. Две фары ... прямоугольные ..маленькие, два реле, два геркона, переключатель 5ти позиционный, диоды 3...2, точно не помню, и прочая мелочь ( предохранители, провода, клеммы...)
...чуть не забыл!!! Супер клистрон военного назначения 🤦‍♂️
шучу. магнит длинный от уплотнения дверки холодильника!!! 🍈🍈
Оффлайн mosik
« Ответ #13 : 24 Февраля 2016, 21:43:00 »
привет . а нахрена все это вообще?
  • 1994 21412 331
« Ответ #14 : 24 Февраля 2016, 21:46:28 »
интересно попробовать реализовать это....катался вечером на пассате Б6,при повороте во дворе за угол дома противотуманка эффективно подсветила начало поворота,удобно!!!
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 21:48:57 от molniya380 »
Оффлайн Vadimtsa
« Ответ #15 : 24 Февраля 2016, 21:48:55 »
Если рассматривать данную, глобальную проблему с точки зре-
ния банальной эрудиции, то каждый явно выраженный индивидум
критической, метафизической абстракции не может игнорировать кри-
терий синтиментальности построенный на основе утопического субъ-
ективизма...
« Ответ #16 : 24 Февраля 2016, 21:49:24 »
ективизма...
доходчиво!!!
Оффлайн mosik
« Ответ #17 : 24 Февраля 2016, 21:50:12 »
тебе реально делать нечего? тогда удачи. не мешай механизму работать.
  • 1994 21412 331
« Ответ #18 : 24 Февраля 2016, 21:53:22 »
с чего ты взял,что мне делать нечего?по теме если тебе нечего добавить и посоветовать,то не надо учить жить....механизму я работать не мешаю,он отлично работает.
Оффлайн Vadimtsa
« Ответ #19 : 24 Февраля 2016, 22:03:02 »
Предлагаю общаться исключительно  по теме. Не интересует, не влазим в разговор,
