Автор Тема: Советская помпа-стоит ли брать?  (Прочитано 6604 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Советская помпа-стоит ли брать?
« Ответ #20 : 27 Февраля 2016, 20:17:56 »
в гараже нашлась эта самая импортная помпа, которая надежно работает с 2008 года. Только так и удалось решить проблему.
Ну вот, и на твоей улице перевернулся Камаз с пряниками. О водке не заикаюсь, при перевороте могло побиться всё. 😕
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #21 : 27 Февраля 2016, 21:52:28 »
  Сейчас переворачиваются камазы только с поддельной подкой. Так, что такая не радует. Вот если бы с хорошим пивом, или вином, то да.   🍺
Адвокат
Оффлайн SMAX
« Ответ #22 : 29 Февраля 2016, 08:30:03 »
А есть где мануал по разборке-переборке-сборке помпы, желательно с фотками? Этим не занимался ранее.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
« Ответ #23 : 29 Февраля 2016, 09:53:13 »
Читай тут
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=61966.0
И во втором сообщении - ещё ссылка, по ней сходи-почитай - там и фото есть
Оффлайн Raul1327
« Ответ #24 : 29 Февраля 2016, 11:24:14 »
Здесь еще есть
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42880.0
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2016, 12:30:25 от Raul1327 »
« Ответ #25 : 29 Февраля 2016, 13:05:13 »
Здесь еще есть
Важное дополнение к демонтажу крыльчатки. Чтобы не расколоть съемником, нагрейте крыльчатку промышленным феном. Погружение в кипяток не всегда результативен(хотя попробовать можно). Приложение большого усилия трехлапым съемником не допустимо!
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2016, 13:07:03 от MBX »
Оффлайн BMW
« Ответ #26 : 17 Октября 2016, 20:56:30 »
Сегодня услышал свист подшипника помпы. Какая она х.з., машина недавно, на просторах инета нашел по месту такую https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.olx.ua%2Fobyavlenie%2Fnasos-vodyanoypompa-moskvich-azlk-2140-2141-412-izh-IDg2ggv.html%23b61f4069ca. Что скажете? Или может. что можно сделать с родной?
  • АЗЛК 2141, г.в. 1991, УЗАМ
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #27 : 17 Октября 2016, 23:20:54 »
Если не текла, а только свистела, аккуратно разобрать, поменять оба подшипника, добавив туда смазку, аккуратно собрать и ездить дальше. Как вариант-походить по стоянкам, глядишь и повезёт.
« Ответ #28 : 18 Октября 2016, 16:04:30 »
У меня месяц назад потекла помпа 1988 года выпуска. При разборке обнаружилось, что болт выглядел абсолютно свежим, открутился на ура. Крыльчатку трехлапым съемником выдернул на раз. Проблема была в том, что треснул уголек. Резинка и латунные части были в хорошем состоянии. Следы язвенной коррозии были внутри крыльчатки. Лежал запасной сальник в комплекте, еще советский. Перед установкой сальника решил на токарном станке проточить крыльчатку внутри, чтобы срезать коррозию до чистого металла. Перестарался. Пришлось из фторопласта кольцо добавлять между крыльчаткой и сальником. Иначе сальник не сжимался при установке. После установки помпы выяснилось, что крыльчатка цепляет за блок. Пришлось снимать, дотягивать болт крыльчатки, одновременно добивая ее молотком на место. Поставил. Не течет. У меня стоит уменьшенный шкив помпы и при работе мотора видна струйка ОЖ из тонкого шланга в расширительный бачек даже на ХХ.
Оффлайн BMW
« Ответ #29 : 20 Октября 2016, 17:27:42 »
Был на авторынке, подержал в руках подзаклинившую белорусско-китайскую Фенокс за 12$, поехал поглянуть на ту, что нарыл в нете-оказалась довольно добротной, еще и нашего Полтавского производства, у человека в запасе лежит около 1000 шт))). И цена 8$ и качество на уровне. Посмотрим в процессе эксплуатации.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #30 : 28 Октября 2016, 21:58:06 »
ежели есть нормальный ремнабор, то конечно альтернативы родной помпе нету.. фенокс и компания - маленькие подшипники..тотти - подшипники как родные, но уплотнение... все упирается в ремнабор, зело говые не гожие..
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #31 : 29 Октября 2016, 00:08:04 »
Да. Подшипники в родной помпе хорошие, можно даже третий поставить. Но мне так и не удалось с помощью ремкомплекта устранить течь. Даже притирать пробовал, все равно течет....хз чего не так делаю.
По этому пользую помпы на маленьком подшипнике, такие как Фенокс, Лузар, Вебер и им подобные. Тыщ на 70-100 их хватает.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #32 : 29 Октября 2016, 00:25:21 »
Если не секрет , как притирал ?
Оффлайн bazovoy
« Ответ #33 : 29 Октября 2016, 09:54:48 »
вероятно течь либо под втулкой, либо по валу..ранее мне делали на уазе проточку по валу, где грибок садится, затем наплавляли латунь горелкой..шлифовали...вал становился вечным..надо так попробовать.. ежели фенокс 100 выхаживает, то это весьма хорошо... но как натянут для этого ремешок дожен быть?? совсем чуть?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #34 : 02 Ноября 2016, 11:50:37 »
Собирал узел в сборе, предварительно нанеся притирочной пасты на уголек.   Что бы я не делал, все равно текло....так и не понял из-за чего. 🥴
Кстати, угольки(пластина с ушами) должны быть из материала типа керамики. Иногда продают откровенную дрянь, из непонятного пластика, который при нагреве изгибается. Смотрите внимательно.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #35 : 02 Ноября 2016, 13:35:10 »
Я притирал по другому .
Сначала долго притирал этот уголек на стекле об 600 наждачку , пока  вывел раковины и получил хорошую плоскость . Затем постепенно уменьшая зерно наждачки до 2500 вывел шероховатость до зеркального блеска .
На всякий случай притер обе стороны  этого уголька .( когда теранул по наждачке и увидел насколько там неровная плоскость , закралось сомнение , что даже со стороны резинки не будет подтекать )
Так как вал подернулся ржавчиной , чтоб быть уверенным в герметичности между валом и резиновым уплотнением , после зачистки вала перед окончательной сборкой намазал казанским герметиком место контакта вала с резиновым уплотнением .
О результате ― "течет , не течет" ― ничего не скажу , так как собирал помпу про запас .
« Ответ #36 : 08 Декабря 2016, 11:56:43 »
Обычно течет по валу, у которого наблюдается коррозия , стык уголька притерается сам после пару км пробега, недавно поставил советскую помпу, предварительно разобрав и смазав подшипники, тоже сначало капли появлялись, прокатился- сухо
