Автор Тема: Помпа  (Прочитано 94754 раз)
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Помпа
« : 06 Июня 2011, 06:00:43 »
Подскажите пожалуйста на сколько см-мм должна выступать крыльчатка помпы? .от места прилигания к блоку до торца крыльчатки . Чтоб прийти на рынок с ленейкой походить по мерить может удатся найти под ходящий экземпляр. а то нет  возможности нарезать резьбу и сдёргивать крыльчатку.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Помпа
« Ответ #1 : 06 Июня 2011, 11:53:15 »
 В данном случае лучше снять родную помпу и измерить расстояние до обработанной поверхности в блоке. К сожалению,размеров под руками не осталось,могу только измерить блок вечером(хотя размер может и гульнуть,при "организации" наших производств).
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Помпа
« Ответ #2 : 06 Июня 2011, 14:12:59 »
Буду очень признателен за замер гульнёт думаю не сильно прокладками наверно отделаюсь. Снять не могу машина постояно в движение да и помпа тама уже не родная.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Помпа
« Ответ #3 : 06 Июня 2011, 23:00:01 »
к сожалению,до блока доберусь только завтра 😕
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Помпа
« Ответ #4 : 09 Июня 2011, 14:02:42 »
Уважаемый вы где пропали?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Re: Помпа
« Ответ #5 : 09 Июня 2011, 21:22:01 »
Да вот он...
Если измерять по середине сферической поверхности в блоке, 15.6мм. Измерения на крыльчатке помпы проводить на 1/3 лопатки от края(в радиальном напрвлении).
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 21:34:09 от MBX »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Помпа
« Ответ #6 : 10 Июня 2011, 05:37:35 »
Вот спасибо. если сегодня зарплату получу поду выходные на рынок мучить продавцов. 😁
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Помпа
« Ответ #7 : 22 Июня 2011, 16:31:57 »
Купил помпу весь рынок облазил продают только фенокс высота крыльчатки 29 мм.  вместо 32-34. беларусы гады. попытался нарезать резбу не вышло слезал сьёмник  плотно сидит там крыльчатка .  в итоге раздолбал  фенокс ради интереса что там внутри. Тут мне по случию родную помпу с магнитогорска привезли но не исправную разобрал  подшипники отличные изношена фибра. Вопрос к старожилам кто перебирал помпы от мосиков фибра  от чего подойдёт? вроде на газановскую похожа с виду.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Re: Помпа
« Ответ #8 : 22 Июня 2011, 16:45:30 »
да,от ГАЗона,смотри в грузовых магазинах,там и шляпка резиновая такая же применялась.
Съёмнику конечно большой МииииНУС, снимал  съёмником из старых запасов(калёный), справился с задачей двумя с половиной витками, и при хорошем усилии.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Помпа
« Ответ #9 : 22 Июня 2011, 17:46:54 »
Спс как найду фибру выложу фото-отчёт  как перебирать помпу.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Помпа
« Ответ #10 : 26 Июня 2011, 15:24:03 »
Фото отчёт о переборе родной помпы Потребуется купить ремкомплект помпы от газ-53-52 или уаза 402 мотором .подшипники 180603 закрытые . Берём старую помпу    откручиваем болтик . заваричиваем боле длинный болт на 8 держим помпу за крыльчатку и методично молотктом наносим удары по болту не мажем крыльчатка силюминевая  Сбили крыльчатку откручивам болтик стопор и опять бьём по болту держа за корпус помпу на весу .  в итоге разбираем уплотнение в крыльчатке снимем стопорное колечко и заменяем резиновое уплотнение и графитовую шайбу остальное  менять не рекомендую  нынешние детали оставляют желать лутшего пружинка так ваще не пошла внутриней диаметр  сильно мелкий .Кому надо надо сменить подшипники снимаем стопр и опять держим подшиПник рукой на весу и лупим по болтику не терям шайбочки и фтулку всё ставим как было  . У меня подшипники были нормальные  аккуратно вскрыл  уплотнение иголочкой промыл заложил смазку военного литола 24 сделаного в ссср  с  нз запасов не то что час в магазинах продают воняет навозом. Собираем всё в обратной последованости  Подшипники запресовывать на вал по внутреней обойме. Собралось всё практически от руки немного рукояткой молотка постучал. Крыльчатку запресовываем   с помощью болтика длины родного без гравера хватает. потом ставим гравер. Получаем родною помпу с вылетом крыльчатки 32мм и по фиг что лопасти прямые 😆
Важное дополнение к демонтажу крыльчатки. Чтобы не расколоть съемником, нагрейте крыльчатку промышленным феном. Погружение в кипяток не всегда результативен(хотя попробовать можно). Приложение большого усилия трехлапым съемником не допустимо!
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2016, 14:40:08 от MBX »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн garri-g
Re: Помпа
« Ответ #11 : 26 Июня 2011, 16:33:31 »
То же самое. Купил Лузар, померял зазор пластилином вышло милиметра три четыре. (Штангелем даже не мерил и так понятно).
Плюнул на все и поставил свою старую перебранную давно помпу.
ПС жаль очень крайне редко попадаются старые помпы с нормальным сальником и косыми лопастями. ЕЕ б перебрать и нафик никакой фенокс не нужен...
M-412 и 214145
Re: Помпа
« Ответ #12 : 26 Июня 2011, 17:09:42 »
Видел в продаже помпы Пекар,кто-нибудь ставил?
Оффлайн Osada
Re: Помпа
« Ответ #13 : 15 Июля 2011, 15:32:10 »
А на что, зазор влияет?
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Re: Помпа
« Ответ #14 : 15 Июля 2011, 15:54:16 »
Влияет на производительность. При большом зазоре качать помпа не будет вообще. 🤗
Оффлайн Osada
Re: Помпа
« Ответ #15 : 15 Июля 2011, 20:25:13 »
а большой это сколько?
Re: Помпа
« Ответ #16 : 15 Июля 2011, 21:33:38 »
По мануалу там вроде бы 1мм должно быть или даже меньше. Судя по тому, что я читал, 2мм уже много.
Оффлайн tadii
Уплотнение помпы
« Ответ #17 : 21 Июля 2011, 12:19:44 »
Доброго времени суток всем.не знаю где лучше этот вопрос поднять на моем москвиче потекла Помпа. При разборе обнаружил что графитовая шайба расплавлась.поменял поставил.20 работы двигателя и снова течет.снова разобрал та же проблема эта шайба треснула и расплавлась следовательно никакого уже уплотнения нет.непонятна причина того что юра шайба плавится там.может у кого какие мысли есть насчет этого?
  • москвич 2141 1992 узам 3317 Ксз дааз 2140-70
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Помпа
« Ответ #18 : 23 Июля 2011, 06:03:00 »
Потому что она не грфитовая а фуфлопластияковая нынче такими торгуют. топай в отдел газ53 или уаз ищи графит или текстолит.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн tadii
Re: Помпа
« Ответ #19 : 25 Июля 2011, 00:10:51 »
А как можно отличить в магазине графитовая юра шайба или опять подделка?может чем поцарапать ее...?
