Автор Тема: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)  (Прочитано 135905 раз)
Оффлайн Starikan
Re: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)
« Ответ #220 : 08 Июля 2024, 21:06:41 »
схема есть. кто паять будет?
  • реногор 98 г
« Ответ #221 : 09 Июля 2024, 10:06:24 »
У Калужского Энергомаша были реле, которые срабатывают при превышении определенного порога напряжения.
Ну либо еще проще - реле с сигналом от датчика давления масла.
Оффлайн Hasik74
« Ответ #222 : 01 Августа 2025, 16:06:31 »
Здравствуйте, подскажите, кто в теме. Можно завести китайский мопед катушкой от контактного зажигания (с вариатором ) для проверки. Имеются догадки что мопедовская умерла.
Прошу прощения если не в том разделе написал.
2141 УЗАМ 1,5 - offline .
Святогор с зелёным змием на правом заднем крыле online .
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
« Ответ #223 : 01 Августа 2025, 16:26:42 »
если сопротивления первичной обмотки близки, возможно даже будет работать долго, нет, сгорит датчик-коммутатор.
 Нужен проверить , а идет ли с коммутатора сигнал на катушку. Безопасней светодиодный. https://www.chipdip.ru/product0/9000191508?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=Y_tovarnaya_key_products_epk&utm_content=Tovary&utm_term=---autotargeting&yclid=278323413644476415
Оффлайн Hasik74
« Ответ #224 : 01 Августа 2025, 17:33:58 »
Спасибо. Первичная обмотка, это между ВК-Б и Безымянной клеммами?
