Автор Тема: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)  (Прочитано 135907 раз)
Оффлайн navadvipa
Re: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)
« Ответ #180 : 01 Января 2024, 08:47:11 »
Спасибо, но не могу повторить ни одну схему, ибо нету возможности паять, только скрутки с резистором. УЗАМ и АКБ на 55 А/Ч единственный источник энергии уже почти месяц, и скорее всего, до весны
я более года жил в такой ситуации. Пришлось купить военный (СССРовский) генератор на Авито. Да, много жрет, но надежен. Можно китайский на 0,6 кВт.....Сочувствую. Покупал разные приспособы на Алиэкспресс. Шуруповерт использовал...
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #181 : 01 Января 2024, 08:57:50 »
Ну вот теперь еще нужно, как АКБ подряжать в лучшем режиме - вытянуть шоколадку с гены, чтобы напрямую, не давая высоких оборотов? Ибо с ней до 1500 вроде как 14.2 вольта, при росте оборотов почему то менее 14 вольт, 13.9х. Чтобы АКБ не кончить не дозарядом.
С Праздником всех!
Ну генератор по книжке на 1КВТ расходует больше топлива, чем генератор, который на 3КВТ, а те, что от 5КВТ и выше даже еще меньше, чем 3 - около 375 грамм в час при нагрузке 1КВТ.
А все дело из за этого
Но даже при таком льде провода еще выдерживали. Дальше было круче. Диаметр льда на проводах в некоторых местах превышал диаметр подводящего патрубка УЗАМ!
« Последнее редактирование: 01 Января 2024, 09:29:09 от dvigatel »
« Ответ #182 : 01 Января 2024, 12:03:41 »
выносной рр трехуровневый может быть?
« Ответ #183 : 01 Января 2024, 14:09:36 »
Возможно просто выносной -термокомпенсация гадит...
На 2101 РР жил на крыле и температура гены на  него не влияла((там больше малые обороты ротора влияли)
« Последнее редактирование: 01 Января 2024, 14:11:21 от AL.NE. »
« Ответ #184 : 01 Января 2024, 21:28:46 »
Дед у меня, на родном 40А гене,  подматывал нагревательный элемент с тэна - с виду пружинка несколько см, в качестве резистора на возбуждение гены. Было неисправное РР, и стартер!
« Ответ #185 : 04 Января 2024, 03:36:23 »
Есть такой стробоскоп. Как его переделать на светодиод как можно проще?
Я так понял, это газоразрядная лампа? Раньше работало, затем лампа стала моргать еле еле, что совсем не видно меток на шкиве.
« Последнее редактирование: 04 Января 2024, 03:52:03 от dvigatel »
« Ответ #186 : 04 Января 2024, 15:33:56 »
в электроотверке(для поиска фазы) новая рабочая лампка стоит.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #187 : 04 Января 2024, 15:49:32 »
Схемку бы на сборочку на потребителе так четыре и чем больше ампер тем лучше на 5 вольт
Ничего путевого не могу найти
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #188 : 04 Января 2024, 22:19:54 »
а на русском сможешь задать вопрос?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #189 : 04 Января 2024, 22:47:17 »
Аха
Сейчас не за рулем
И в очках
А тогда голосовой набор
Сгорел у меня зарядничек (5 лет отработал по полдня заряжал два тел)
Так вот
Схемку бы выпрямителя на 3...4 потребителя одновременно и силу тока б посильнее
«Whisky in the Jar»
« Ответ #190 : 05 Января 2024, 08:31:39 »
Так вот
Если нужно сетевое зарядное устройство для телефона(-ов), то проще купить в днс или ситилинке. Тем более если телефон с разъёмом "тупец", то сам вряд-ли сможешь сделать - там быстрая зарядка, где до телефона идёт уже не 5 вольт.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #191 : 05 Января 2024, 09:28:55 »
Спс
Но у меня сетевые сразу в розетку встроены
Я может не правильно изьяснился
Мне в самобеглую тачку
Для всяких мобилрегистраторов
«Whisky in the Jar»
« Ответ #192 : 05 Января 2024, 13:28:12 »
Спс
Вот с этого и надо было начинать.
В магазинах есть зарядные устройства на два порта с поддержкой быстрой зарядки для прикуривателя.
Можно на али поискать модули с поддержкой быстрой зарядки: Qc3 0 quick charge module.
Самостоятельно спаять можно обычный DC-DC преобразователь на 5 вольт, но питание каждое выходное гнездо всё равно будет не более 1,5-2А из-за ограничений USB.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #193 : 05 Января 2024, 15:51:24 »
Я просил схему
Али и прочие магазины и экспрессы ну как же я не знал а)
Может кто рессурсы ссылки лучше меня знает
Вот все что я просил.
Ладно
Сын вроде что то нашёл
Модуль на 4А.
Спаяю энное количество шт
Нужно во все машинки
Но все же желательно один мощный блок с энным количеством потребителей.
Вот такую схему я и ищу.
«Whisky in the Jar»
« Ответ #194 : 05 Января 2024, 20:30:17 »
Я просил схему
Ладно
Модуль на 4А.
Можешь попробовать сообразить что-нибудь на MC34063 с дополнительным транзистором или на UC3843. По идее, возможно с ними получить более 4А.
« Ответ #195 : 05 Января 2024, 21:29:55 »
А кто-то вообще понимает что такое 4ампера
Очередная эпопея как с генераторами
Оффлайн tonche
« Ответ #196 : 06 Января 2024, 07:21:32 »
а у силы тока в 4 ампера есть какой-то сакральный смысл?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #197 : 06 Января 2024, 07:51:20 »
Схему нашел
5В 20А (детали сегодня прикуплю для тестовой сборки)
а пока либо с бустером либо от USB входа балалайки мобиду поддерживаю
«Whisky in the Jar»
« Ответ #198 : 06 Января 2024, 08:22:45 »
Схему нашел
А поглядеть на схему можно?
« Ответ #199 : 06 Января 2024, 20:10:38 »
Есть!
 У БП 5В/4А - при нагрузке в 4А этот БП будет гарантированно давать 5В. Если ток будет выше - будет падать напряжение.
ЗЫ Тоже касается и генераторов.
Но тут условие - обороты ротора должны быть не ниже паспортных..
