Автор Тема: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)  (Прочитано 135774 раз)
Доброго времени суток всем-всем-всем!
Есть у нас на форуме раздел "Электрика", но он относится к "Ремонту москвича". А так как темы про электронику в более широком её смысле поиском найти не смог, то решил создать подходящую для этого тему во флейме. Предлагаю здесь делиться схемами различных полезных электронных устройств, советами или интересными решениями данной тематики, и т.д. и т.п.
А чтобы ничего в дебрях не потерялось, в стартовом комментарии темы будет...
ОГЛАВЛЕНИЕ
(со ссылками на комментарии со схемами, добавление будет в алфавитном порядке, а не по времени создания)
Электронные устройства:
Полезные советы и решения:
Полезные ссылки:
Справочная:
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 00:29:17 от Ramm-SD »
Re: Электроника
« Ответ #1 : 28 Февраля 2016, 01:09:55 »
Казалось бы, новогодние праздники уже почти как два месяца назад отзвенели закончились, и поговорка есть: дорога ложка к обеду. Но! Это не последний новый год, и есть другая поговорка: готовь сани летом. А поэтому первым электронным устройством в теме будет...
Доработка ёлочного украшения "Звезда"
Предупреждение 1: Будьте внимательны при сборке и подключении, т.к. микроконтроллер и LM-ка (линейный стабилизатор) не любят переполюсовки и короткого замыкания.
Предупреждение 2: Будьте аккуратны с раствором для травления плат - соли меди непригодны в пищу и ни разу не полезны для организма.
Давным-давно, в далёкой галактике... Жила-была у меня с давних пор ёлочная насадка "Звезда" советского роду-племени. Жила долго и счастливо, периодически выбираясь на свет божий (ну, или на ёлку, кому как нравится). Работала она просто: то лучи включит, то середина засияет. К сожалению, фотографии сего новогоднего чуда в исходном виде у меня не сохранилось (возможно скоро появятся, т.к. предстоит препарировать такого же пациента).
Иногда ломалась: то лампочка сгорит, то опять лампочка сгорит, то ещё раз какая-то окаянная лампочка окочурится. С течением времени тяжело заболел и мультивибратор, с трудом уже отрабатывавший свою задачу по морганию лампочками. С этим надо было что-то делать. Конечно, можно просто заменить отработавшие своё детали, но как раз в тоже время увлёкся микроконтроллерами и было решено пойти по своим граблям. Сразу же были поставлены следующие цели:
  • Вместо лампочек должны быть светодиоды.
  • Звезда должна иметь несколько режимов работы.
Практически сразу была собрана вот такая простенькая схема, которую запитал от лабораторного блока питания:
Для удобства всё собиралось на беспаечной макетной плате WB-102:
И пошло ваяние прошивки для микроконтроллера, и длилось оно долго... (здесь должна быть мелодия из "Терминатора"😉 В общем, к новогодним праздникам в CodeVisionAVR 2.05 была написана бета-версия прошивки и собрана схема в черновую (навесным монтажом, как и сток). Микроконтроллер со светодиодами и резисторами болтался в корпусе звезды, питание и кнопка переключения программ - в отдельном блоке. Внешне от стока отличалось только наличием этой кнопки:
Светодиоды попарно спаяны так, чтобы светить одновременно в обе стороны:
Всё это честно отработало положенный срок и поступило на допиливание. Что было допилено:
  • Прошивка обросла возможностями и заполнила почти всю flash-память микроконтроллера.
  • В обвязку микрухи был добавлен конденсатор, т.к. без него устаревшая ATTiny2313 худо-бедно работала (не без глюков же), а более новая ATTiny2313A отказывалась работать напрочь.
  • Навесные сопли были заменены цивилизованной платой на фольгированном текстолите. Бонусом к этому стало исчезновение эффекта погремушки.
  • Провода убраны в разъёмы.
Окончательная и полная схема "Звезды":
Расположение светодиодов:
Что надо оставить от стока:
  • Корпус звезды и корпус блока питания/управления.
  • Провода.
  • Трансформатор.
Список запчастей для сборки схемы:
  • Стеклотекстолит фольгированный двухсторонний.
  • Микроконтроллер ATTiny2313A в корпусе DIP-20 - 1 шт.
  • Панель под микросхему SCS-20 - 1 шт.
  • Резистор выводной 220 Ом, 0.25 Вт - 6 шт.
  • Светодиод красного свечения в SMD-корпусе (3528 или 5050) - 12 шт.
  • Конденсатор электролитический 47 мкФ, 16 В - 1 шт
  • Конденсатор электролитический 1000 мкФ, 25 В - 1 шт
  • Конденсатор керамический выводной 0.47 мкФ (обозначение "474"😉 - 1 шт
  • Конденсатор керамический выводной 0.1 мкФ (обозначение "104"😉 - 2 шт
  • Линейный стабилизатор L7805CV - 1 шт.
  • Диодный мост (любой, например DB107) - 1 шт.
  • Кнопка без фиксации нормально-разомкнутая (например, PBS-20B) - 1 шт.
  • Разъёмы по желанию и возможности. Себе сделал так: внутри звезды - зажим KLS2-350-3.50, внутри блока питания - штырьковые на плату, снаружи на корпус - GX16 12M-3A с ответной частью GX16 12M-3B
Примечание 1: Светодиоды нужны именно для поверхностного монтажа (припаять их не проблема, в действителььности), выводные малопригодны.
Примечание 2: Если не найдёте красного свечения можно использовать тёплые белые, но не холодные белые - от них цвет будет розовым. Резистор также придётся взять другим номиналом - 150 Ом.
Примечание 3: Светодиоды можно выпаять со светодиодной ленты.
Немного фоток созидательного процесса (просьба не сильно пинать, т.к. некоторые вещи делались впервые).
Инструмент:
Сначала был вырезан и размечен картонный шаблон, с которого всё перекочевало на текстолит. Будущие дорожки нарисованы лаковым маркером Edding 792:
Буль-буль:
Через 20 минут плата была протравлена. Маркер смывал Flux-off'ом (изопропанолом смывать намного дольше):
...и тут я увидел просто шикарнейший фэйспальм: минус к микрухе-то забыл провести
Дорожки залужены залиты припоем, детали распаяны по местам (у резисторов выводы со стороны светодиодов припаяны с обеих сторон платы), ошибка в питании исправлена, провода для удобства обозначены термоусадкой:
Теперь пришла очередь блока питания:
Всё в сборе (сквозь красный пластик звезды просматриваются дорожки платы):
Что теперь "Звезда" умеет:
  • На борту прошивки 19 программ. Если коротко - прошивка является сильно разжиревшим и обросшим ногодрыгом.
  • Программы переключаются автоматически в случайном порядке через определённое время (по-умолчанию стоит 30.
  • Переключение программ можно осуществлять вручную (кнопкой).
  • При переключении программ микроконтроллер запоминает данные в энергонезависимой памяти (при ручном переключении - через 5 минут)
Видео работы готового устройства:
Прошивку заливал PonyProg'ом. Скриншот Fuse'ов:
EEPROM прошивать не требуется, т.к. прошивка все необходимые значения записывает сама. Единственная ячейка EEPROM, значение которой можно менять обозначена красным на скриншоте:
В этой ячейке хранится шестнадцатеричное значение времени в минутах для автопереключения программ. Если в эту ячейку ничего не записывалось (FF) или записано число меньше 10, то прошивка изменяет на значение по-умолчанию - 30 (1E) минут. Допустимые значения времени лежат в диапазоне от 10 (0A) до 250 (FA) минут. При значениях от 251 (FB) до 254 (FE) автопереключение отключается.
Примечание: цифры в скобках указаны в шестнадцатеричном формате
Кстати, в даташите микроконтроллера написано, что у ячеек EEPROM ограниченное количество гарантированных циклов записи (100 000), чего в принципе с текущей прошивкой хватит более чем на 10 лет непрерывной работы 😎
Файлы:
P.s.: Если у вас от блока питания к звезде тянутся два провода вместо трёх, то управляющий провод можно и не подключать (а вместе с ним можно исключить кнопку и конденсатор C4 (0.47 мкФ)) - схема прекрасно работает и без ручного переключения.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2020, 00:08:07 от Ramm-SD »
Оффлайн Radiotehnik
Re: Электроника
« Ответ #2 : 28 Февраля 2016, 01:15:30 »
Кажется это больше подойдет аудитории схем.нет или радиокот...
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
Re: Электроника
« Ответ #3 : 28 Февраля 2016, 01:23:42 »
Вполне возможно, но ведь и здесь тоже есть люди, увлекающиеся электроникой.
  • Карма: 250
Re: Электроника
« Ответ #4 : 28 Февраля 2016, 02:23:53 »
Тема пусть живёт. Для авто на основе "ёлочных" схем можно много чего придумать. Потолок "звёздное небо", весёлые стопари...
Re: Электроника
« Ответ #5 : 28 Февраля 2016, 09:29:42 »
совершенно верно.....вот я например давно заболел постройкой ламповых усилителей,иногда ремонтирую знакомым и друзьям ЖК-телевизоры,DVD,усилители и быт технику.Раньше сильно увлекался телеавтоматикой на базе старого доброго симметричного мультивибратора.....схемка мигалки винтажная,но очень надёжная и не убиваемая!!!
а вот эта схемка была популярна ещё в СССР!!! 😁
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 09:40:47 от molniya380 »
Оффлайн vovandemon89
Re: Электроника
« Ответ #6 : 28 Февраля 2016, 10:52:08 »
Кто занимается этим, тот там зарегистрирован я поддерживаю, пусть будет и тут
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Электроника
« Ответ #7 : 28 Февраля 2016, 17:14:19 »
О дааа, хто мой ночник запостил сортирный  😁?
Докину более полезную хрень - : https://www.radioman-portal.ru/pages/1185/regulyator1.gif
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Re: Электроника
« Ответ #8 : 28 Февраля 2016, 17:58:05 »
😀полезная схемка без сомнений....когда я её собирал в далёком 1989 году,не правильно запаял электролит(полярность попутал  :slap😀,весело бабахнуло!!! 😁
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Электроника
« Ответ #9 : 28 Февраля 2016, 20:26:28 »
У меня в ней трудится ЭТО-1. Вообще вся схема была сделана из "военприёмка 5, другого нету", хотя кондёр ставил с опаской, бо наелся этого "ЭТО".
4x2
4x4
Re: Электроника
« Ответ #10 : 28 Февраля 2016, 21:47:33 »
Спасибо, но весёлые стопари как-то не очень. А так, тему создавал не только для "ёлочных" схем, полезные схемы бывают и для авто тоже.
совершенно верно.....вот я например давно заболел постройкой ламповых усилителей...
Думаю, это тоже будет здесь интересно.
Эм, а разве это не регулируемая мигалка для гирлянды на 220 вольт?!
А может лучше "эту хрень" (регулятор для паяльника) оформить в виде картинки для удобства и наглядности.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 21:53:25 от Ramm-SD »
Re: Электроника
« Ответ #11 : 28 Февраля 2016, 21:59:21 »
Re: Электроника
« Ответ #12 : 28 Февраля 2016, 22:02:39 »
она самая.....дешево и сердито!!!
  • Карма: 250
Re: Электроника (схемы, придумки, хэнд мейд)
« Ответ #13 : 29 Февраля 2016, 00:15:36 »
В топ, не затерялась штоб...
Слегка переозаглавил.
« Ответ #14 : 29 Февраля 2016, 02:08:31 »
Спасибо. Постараюсь в скором времени дополнить ещё парой схем.
« Ответ #15 : 29 Февраля 2016, 07:08:52 »
Для гирлянды самая хорошая мигалка это стартер от ламп дневного света))
« Ответ #16 : 29 Февраля 2016, 11:19:03 »
мульён +. Так на базах отдыха я развлекаюсь до сих пор. Музон друг привозит на max P= 3 кВт. А я светомузыкой заведую, благо стартеров валом на старых базах под Ростовом  😁
аналогично поступил и я, чуть позже в 91 .
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 29 Февраля 2016, 11:19:41 »
Студентами в общаге на НГ смастерили камин из фанэры, внутри две лампочки и два стартера, лампочки жёлтой и красной гуашью вымазали, маленький вентилятор и дождик с тонкими бумажками. Из темноты актового зала смотрелось как настоящее пламя.
Лампочек хватило на один вечер)))
« Ответ #18 : 29 Февраля 2016, 11:37:29 »
У меня наверное у мамы до сих пор работает, хотя делал ещё в средних классах школы.
Что-то очень близкое к этой
« Ответ #19 : 29 Февраля 2016, 11:45:44 »
помехи сильные создаёт....
