Автор Тема: Проблема началась с стартера  (Прочитано 5671 раз)
Оффлайн Руслан 1972
« : 28 Февраля 2016, 23:14:08 »
Всем доброго времени суток. У меня возникла проблема, были подозрения на стартер снял почистил,смазал, поставил обратно и тишина, при повороте ключа полный ноль,не горит не работает ни чего. Попробовал завестись с веревки ,завелась поработала минут пять и заглохла. дернули ещё завелась заработало всё ( свет,дворники,печка. и т.д.) проработав 20 минут опять заглохла. думая что акум сел и немного поработав должен был что-то набрать поварачиваю ключ и опять полный нол. Вопрос куда надо лезть и что смотреть?
  • Святогор 1998. двигател ваз2106
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Проблема началась с стартера
« Ответ #1 : 28 Февраля 2016, 23:22:23 »
Проверь фишки ЧЯ, похоже отходит.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Руслан 1972
« Ответ #2 : 28 Февраля 2016, 23:26:35 »
НЕ думал что так скажу но после 25 лет общения с авто, похоже что я чайник , что такое чя?
Оффлайн юрьич
« Ответ #3 : 28 Февраля 2016, 23:35:18 »
 🍈🍈блок предохранителей  🤩
  • Святогор ф3р 1998г , сву 2.0 2000 г
Оффлайн Руслан 1972
« Ответ #4 : 28 Февраля 2016, 23:36:24 »
До этого как мне казалось подклинивал стартер, при заводке иногда был слышен звон как будто маховик вставал раком ,залез посмотрел была не прикручена коробка (машину только купил) затянул коробку лязг пропал но приповороте ключа что-то всё равно замыкало  выходил из машины прокручивал маховик  отверткой и с ключа она заводилась.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 23:41:08 от Руслан 1972 »
Оффлайн Руслан 1972
« Ответ #5 : 28 Февраля 2016, 23:38:41 »
да нет с блоком все нормально. или мне так кажется?
Оффлайн юрьич
« Ответ #6 : 28 Февраля 2016, 23:44:52 »
попробуй с аккумулятора на генератор + бросить напрямую на генератор , может до гены + не доходит ? А может с массой беда?!
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 23:46:25 от юрьич »
Оффлайн Руслан 1972
« Ответ #7 : 28 Февраля 2016, 23:48:07 »
а что могло произойти. приехал вечером без проблем,заглушил с утра вышел заморочилсчя со стартером поставил обратно и всё машинка умерла? да и масу перепроверил 20 раз на всех соеденениях
Оффлайн юрьич
« Ответ #8 : 28 Февраля 2016, 23:51:36 »
 До стартера + доходит , до гены ?
Оффлайн Руслан 1972
« Ответ #9 : 28 Февраля 2016, 23:54:35 »
и опять же вопрос почему после тяни толкая завелась проработав 20минут заглохла и опять полный ноль. аварийка не горит,стопы не горят идаже лампочки в салоне и те не светятся, ощущение что нет акума.
Оффлайн Руслан 1972
« Ответ #10 : 28 Февраля 2016, 23:55:54 »
когда завелась скидывал клему зарядка шла машина работала
Оффлайн юрьич
« Ответ #11 : 29 Февраля 2016, 00:01:04 »
похоже на то , что пропадает + , на вазах после 1200 оборотов гена самовозбуждаеться . тестер и контролька в помощь .
Оффлайн Руслан 1972
« Ответ #12 : 29 Февраля 2016, 00:05:08 »
это понятно! я так понимаю что 🍺 не разобраться
Оффлайн Руслан 1972
« Ответ #13 : 29 Февраля 2016, 00:07:25 »
опять-же + пропадает где и на подходе к чему?
Оффлайн юрьич
« Ответ #14 : 29 Февраля 2016, 00:21:58 »
На вазомоторе постоянный + приходит на стартер и гену соответственно . Если не горит и не работает ничего , то нужно смотреть вход и выход с гены . Для чего делаем простейшую контрольку и проверяем + на проводах прикрученных гайкой м6 на гене , и дальше поцепи до замка зажигания
« Ответ #15 : 29 Февраля 2016, 06:56:19 »
я бы начал с массы. не проверяем, а откручиваем, зачищаем до блеска металла пятно размером с 5ти рублёвую монету, через гроверную шайбу на чистый,очищенный металл БЕЗ СМАЗОК ВСЯКИХ прикручиваем опять таки через гровер, желательно новой или зачищенной до блеска старой гайкой, затягиваем с положенным моментом, после этого сверху обильно смазываем нейтральным вазелином или смазкой для клемм АКБ.
Таких точек у нас минимум 7.  основные это от АКБ на кузов, силовой агрегат ( КПП), в районе поворотников на "телевизор", под левым передним динамиком под торпедо, задний левый фонарь....
 с силовым плюсом делаем тоже самое, особое внимание + который входит в ЧЯ, его желательно продублировать ( смотря какой тип ЧЯ стоит!). далее замок зажигания проверить. после этого контролькой проверияем наличие напряжения на вх. в ЧЯ и на ЗЗ ( если вдруг снова симптом - "АКБ украли!" в рЫно моторе внимание уделить клемме одиночной под генератором ( но вам это не надо, у вас- ВАЗ)
 Если правильно симптомы диагностированы и правильно мной поняты - на лицо плохой контакт от АКБ до генератора/стартера либо АКБ - кузов, силовой агрегат.
 так же рекомендую вычистить клеммы АКБ.Это сделайте в первую очередь, возможно и на этом всё завершиться. Пусть не смущает тот факт, что сейчас она якобы затянуты и не болтаются. Снять и вычистить!
Оффлайн Руслан 1972
« Ответ #16 : 29 Февраля 2016, 15:25:08 »
Утро началось с полной зачистки всех контактов от акума до замка. Выяснилось что новый акум сдох в ноль,вопрос это могло произойти от замкнувшего на себя стартера или нет? пока жду кого-нить из соседей чтобы попробовать поставить другой акб 🤦‍♂️
Оффлайн Руслан 1972
« Ответ #17 : 29 Февраля 2016, 15:50:14 »
посидел подумал, а можно что-то в стартере собрать не правильно? если быть совсем точным разбирал только втягивающее.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2016, 15:52:30 от Руслан 1972 »
« Ответ #18 : 29 Февраля 2016, 16:12:50 »
можно.
вот как раз пару дней назад сосед разбирал стартер на 2106, и собрал так, что втягивающее механически не втягивало вилку, разобрали опять стартер, собрали, проверили стартер без машины, собрали и все заработало.
у вас напряжение есть в бортовой сети машины, фары поворотники работают??
Оффлайн Руслан 1972
« Ответ #19 : 29 Февраля 2016, 16:24:00 »
В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО ПРОПАЛА бортовая сеть, после разборки пробовал от акб стартер без машины шелкал,поставил на машину не произошло ничего завели с веревки поехал по делам, приехал домой заглушил, а утром полный ноль как и говорил выше. 😡 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
