Автор Тема: штоки амортизаторов  (Прочитано 3419 раз)
Оффлайн Костромич
штоки амортизаторов
« : 02 Марта 2016, 16:14:14 »
Привет участникам форума. Извините пешехода за вторжение на Ваш форум. Просто срочно потребовались несколько направляющих для самоделок. Думаю что штоки амортизаторов самое подходящее, класс обработки высокий. Если не трудно, подскажите пожалуйста их диаметр. Мне требуются ф12мм и ф16мм. Вдруг попал на нужную тропу? буду знать где искать.
Спасибо.
  • Велосипед
Re: штоки амортизаторов
« Ответ #1 : 02 Марта 2016, 16:25:13 »
А для чего? Высокая прочность нужна? Может мебельная труба подойдет?
А так первая ссылка из гугла
https://www.buggy-plans.ru/index.php/biblioteka-samodelshchika/razmery-otechestvennykh-amortizatorov
« Последнее редактирование: 02 Марта 2016, 16:40:05 от green_weevil »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 02 Марта 2016, 16:44:41 »
В принтерах направляющие валы хорошие
« Ответ #3 : 02 Марта 2016, 17:37:35 »
Если только задние аморты смотреть. С любым Вазом пересекаются по диаметру. Передние намного толще - от 22.
« Ответ #4 : 02 Марта 2016, 18:31:16 »
а самоделка-не 3D принтер ли? 😆
для этого, лучший вариант
Оффлайн Костромич
« Ответ #5 : 02 Марта 2016, 19:52:49 »
Спасибо. Направляющие нужны для ручного фрезера. Две для замены на основании. Две для самодельного основания для этого фрезера, которое хочу закрепить на фрезерном столе, для быстрого снятия и установки этого инструмента
  • Велосипед
Оффлайн santer42
« Ответ #6 : 04 Марта 2016, 04:13:32 »
Задние как раз 12мм должны быть, у 2108 задние 12 мм, передние 22
Оффлайн Костромич
« Ответ #7 : 04 Марта 2016, 07:52:26 »
Спасибо.
  • Велосипед
