Автор Тема: Наведите ясность по поводу длинны щеток!  (Прочитано 1496 раз)
Оффлайн black6devil
Поставил поводки от 2112 короткие, сейчас стоят щетки бош по 48 см, обе цепляют резинку сверху, на щетки какой длины поменять эти? ни в одной из тем не нашел ничего вразумительного
  • Святогор 214145, 1998.
Оффлайн black6devil
Re: Наведите ясность по поводу длинны щеток!
« Ответ #3 : 04 Марта 2016, 17:37:13 »
читал я её, один одно пишет, другой другое
Длинные они, в смысле поводки. Я их сначала укорачивал, а потом и вовсе родные вернул.  Я бы от четырки поставил.
Ну а если хочешь именно 2112 и у тебя уже есть 48см щетки, то измерь то расстояние, сколько заходит на резинку, умножь на 2 и вычти из 48 - получится длинна щетки впритык к резинке.
Оффлайн mosik
« Ответ #4 : 04 Марта 2016, 23:45:18 »
привет 45см
  • 1994 21412 331
« Ответ #5 : 05 Марта 2016, 00:55:58 »
У меня щётки 51 см на поводках от шнивы. Но поводки пришлось дополнительно подгибать, ибо во первых, они довольно длинные, а во вторых и щётки здоровые) но всё нормально подогнулось и смотрится вполне аккуратно
Оффлайн Keks
« Ответ #6 : 06 Марта 2016, 08:26:05 »
у меня от ваза 14 поводки и сами щетки 510 мм, единственное нужно подогнуть с водительской строны 1, а то в дизайн не вписывается) и щетки можно подлиннее на 1-2 см)
Оффлайн Jegorka
« Ответ #7 : 06 Марта 2016, 08:32:06 »
45 см на родных поводках, если память не изменяет
понатыкано пальцем
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн Smartus
« Ответ #8 : 06 Марта 2016, 15:26:38 »
 У меня щётки 51см, поводок левый от 12-шки, загнут так, что бы щётка параллельно нижней рамке стекла была. Правый поводок не знаю от чего, но он ещё длиннее двенашечного. Щётка чуть задевает за верхнюю резинку.
  • 1999 СВР
Оффлайн Dmitriy_FMX
« Ответ #9 : 14 Марта 2016, 11:15:36 »
Покупал поводки от 14. Поставил бескаркасные счетки чемпион. Водительская 50(или 51), пассажирская 55. Поводки чуть подогнул, чтобы щетки параллельно нижней резинке лежали. Сверху не прочищается где-то см 3.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2016, 11:27:15 от Dmitriy_FMX »
  • Святобрабус (214145), F3R, обвес Lit,
