Автор Тема: Давление масла!  (Прочитано 10148 раз)
Re: Давление масла!
« Ответ #40 : 26 Мая 2016, 08:52:15 »
ИМХО  Эта штуковина работает немного не по принципу ВКЛ-ВЫКЛ. В завязке много параметров со сложными зависимостями.
Да нет там ни чего сложного
Все просто как резиновый шланг
Насос и предклапан, для перепуска лишнего давления на всас
Работает он обычно зимой и при запуске на оооочень густом масле
В других условиях он эти 6кг просто на выдаст
Тем более, что качает не в закрытую емкость, в а маслосистему, которая представляет собой трубку с кучей отверстий
От себя скажу, мне, помнится, помогло поджатие пружины этого клапана погасить лампочку давления масла на ХХ на изрядно убитом моторе. Не вдавался в теорию, просто покрутил на удачу. 🤔
Угу, я его тоже крутил
Лет наверно.... 20 назад, "знатоки из гаражей насоветовали"
Закончилось тоже зимой, просто прокладку под фильтром вырвало
Пока не полез и не разобрался, что это за волшебная гайка, на которую еще две зачем-то накручены, фильтр поставить не смог
Оказалось все предельно просто - лопнувшая пружина
Оффлайн Алексеевич
Re: Давление масла!
« Ответ #41 : 29 Мая 2016, 18:17:37 »
RMaks,абсолютно прав,как можно поднять давление больше того что качает насос?,да ни как,редукционный клапан для того и существует,чтобы при переизбытке давления сбросить его в  поддон.
  • АЗЛК 21412 1.5 1990г.
  • Карма: 325
Re: Давление масла!
« Ответ #42 : 29 Мая 2016, 18:26:41 »
ну почему никак? и если нет этого переизбытка, а сброс есть?
если редукционный клапан не работает(сливает масло "налево"😉, то восстановление его рабочей функции позволяет поднять давление в системе.
Re: Давление масла!
« Ответ #43 : 30 Мая 2016, 16:33:44 »
Даже в самом "распущеном" состоянии пружина держит больше чем давление, при котором загорается контролька
А если клапан сливает масло, то просто нет герметичности в седле
И ни каким поджатием пружины поверхность седла не восстановишь
  • Карма: 325
Re: Давление масла!
« Ответ #44 : 30 Мая 2016, 16:41:07 »
согласен.
но не герметичность клапана может быть вызвана какашками в соединении седло-клапан.
в данном варианте возможна ситуация с восстановлением герметичности простым поджатием.
хотя конечно следить за двигателем надо, а не клапана крутить-поджимать.
Re: Давление масла!
« Ответ #45 : 30 Мая 2016, 17:03:55 »
 Наверное замечали, что плунжер изнашивается на одну сторону(так его пружина прижимает боковой составляющей силы, это, ее, "плохое" поведение, провоцирует проблемы в последующем). При повороте регулировочного винта, вы можете изменить положение пружины относительно продольной оси плунжера, позволив ему встать на седло. Но эта операция не стабильна во времени и проблема может вернуться. Клапан с таким износом лучше заменить....
...  а если между плунжером и седлом или плунжером и цилиндрической поверхностью корпуса попадает твердый шлак или стружка, естественно клапан начнет "травить" не посадив плунжер на седло
Оффлайн MPnoy
Низкое давление масла
« Ответ #46 : 31 Мая 2016, 23:34:40 »
двигатель УЗАМ 412, с момента покупки машины очень низкое давление масла, 0-0,5 на холостых, растёт до 1-2 когда даёшь газу (мех. манометр). Что менять? основной вариант пока - изношенны шейки распредвала и постели, там зазоры 0,15-0,25 мм. Но не мало ли это для такого давления? если поменяю голову и ничего не поменяется, будет плохо. шестерни маслонасоса без видимой выработки, его крышка тоже. Недавно снял голову, если заткнуть канал подачи масла на голову и покрутить стартёром, то давление 0,2-0,3 бара. Коленвал с вкладышами недавно менялся по другой причине, давление при этом не выросло.
  • Москвич 2138->2140, 1982 г.
Re: Низкое давление масла
« Ответ #47 : 01 Июня 2016, 00:17:27 »
Зазор между распредвалом и ГБЦ 0,03-0.09мм, при 0,11 детали уже "списываются"...
Оси коромысел в паре контакта с головкой, с коромыслами; растянутые коренные опоры и шатуны, изношенные насос, редукционный клапан, все это влияет на давление.
 Нутромеры с микрометрами Вам в помощь, мотору 34 года, что там за масло и "руки" побывали, теперь вряд ли кто знает  😕
Re: Давление масла!
« Ответ #48 : 01 Июня 2016, 21:16:34 »
Присоединяюсь к сказанному выше,
а так, если давления нет и без ГБЦ, а КВ меняли, то при таком подходе (агрегатный ремонт) следующая на замену - передняя крышка в сборе.
Может повезет и все починится. Иначе, как указали выше, промерять и браковать.
Re: Давление масла!
« Ответ #49 : 02 Июня 2016, 11:40:52 »
Если какашка лежит под клапаном, то поджатием пружины ты ее не уберешь, а только зажмешь там сильнее )
Ну не проворачивается клапан за регулировочный болт
Это три разных детали - регулировочный болт-пружина-клапан
Соединение их только за счет натяга пружины.
И надо не забывать, что они всегда отлично смазаны )
Re: Давление масла!
« Ответ #50 : 02 Июня 2016, 11:57:27 »
Если под плунжером "мусор", конечно его на место не посадить,... описан вариант, когда плунжер перекашиватся от износа, поворот регулировочного винта может посадить его на место, но это как повезет. Это в объяснение к  Ответ #27
Re: Давление масла!
« Ответ #51 : 02 Июня 2016, 13:20:45 »
Психологи не зря говорят, что кажный мужчина это большой ребенок.
Есть на форуме те, кто просто поджимал клапан?
Любопытство заставляет вынуть потроха клапана, рассмотреть, покрутить, подуть, показать соседу.
Вот и изменяется количество мусора под клапаном. Иногда в нашу сторону. 🤓
Оффлайн Heavy_Metall
  • Карма: -1
Re: Давление масла!
« Ответ #52 : 03 Июня 2016, 13:18:09 »
Опять ДАВЛЕНИЕ!!! После замены вкладышей и коленвала снова загорелось давление. Снимал клапанную крышку, заводил без нее, сначала масло идет а через 2 минуты не идет и загорается лампа. В чем проблема опять?! Насос менял, редукционный тоже менял и крутил - без результата...
  • 1990г.в. АЗЛК-2141. Двигатель 1.6. (75л.с)
Re: Давление масла!
« Ответ #53 : 03 Июня 2016, 14:53:21 »
Про размерные цепи спрашивать не буду(наверняка бестолку)
 Толщина прокладки под крышкой масляного насоса?
 Маслоприемник разбирал(мелкую сетку чистил)?
  • Карма: -1
Re: Давление масла!
« Ответ #54 : 03 Июня 2016, 16:15:09 »
А что цепь как то влияет? Стоит старая.
Не знаю, из листа альбомного вырезал.
Да, Маслоприемник чистый
Re: Давление масла!
« Ответ #55 : 03 Июня 2016, 16:37:49 »
Про размерные цепи спрашивать не буду...
А что цепь как то влияет? Стоит старая. ...
« Последнее редактирование: 03 Июня 2016, 16:39:24 от ABars »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Давление масла!
« Ответ #56 : 03 Июня 2016, 16:52:35 »
А надо из тонкого материала, как газета. В наборах прокладок бывают правильные тонкие, а бывает положат из толстого паронита, давление с такими падает.
Re: Давление масла!
« Ответ #57 : 03 Июня 2016, 17:33:12 »
А надо из тонкого материала, как газета. ...
ИМХО В таком случае герметик будет интереснее.
Re: Давление масла!
« Ответ #58 : 03 Июня 2016, 18:03:14 »
"Щас" получишь подзатыльник,... а не ответишь, почему, отхватишь второй  😉
Re: Давление масла!
« Ответ #59 : 03 Июня 2016, 18:12:31 »
Мы конечно понимаем(клубни, кто " в курсе"😉, что "молодо-зелено". Но лезть в агрегат, "немножко" отличающийся от конструктора Лего, без элементарных понятий не стоит.
Из википедии: "Размерная цепь — технический термин обозначающий совокупность геометрических размеров, расположенных по замкнутому контуру, определяющих взаимоположение поверхностей (или осей) одной или нескольких деталей и непосредственно участвующих в решении поставленной задачи." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
 Так что, не прочитав книгу по ремонту и не вооружившись инструментом, достижение результата будет где то "за горизонтом"  😀
