Автор Тема: Давление масла!  (Прочитано 10146 раз)
Оффлайн Heavy_Metall
  • Карма: -1
Re: Давление масла!
« Ответ #20 : 19 Марта 2016, 17:01:40 »
Всем привет. Все решилось, давление появилось. Проблема была во вкладышах, поменял все и шатунные и коренные. Всем спасибо за советы.
  • 1990г.в. АЗЛК-2141. Двигатель 1.6. (75л.с)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Давление масла!
« Ответ #21 : 19 Марта 2016, 20:32:43 »
С нормальным маслом ничего не засирается.
В те времена жигулёвское за счастье считали.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Re: Давление масла!
« Ответ #22 : 19 Марта 2016, 20:36:32 »
загорается красная лампа давления
У меня она всегда загорается, когда обороты снижаются, газуешь - и перестает. Даже не знаю,переживать по этому поводу или нет?
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
Re: Давление масла!
« Ответ #23 : 19 Марта 2016, 21:01:53 »
А это смотря сколько на этом моторе вы планиркете проехать 😀
Оффлайн v_caspian
Re: Давление масла!
« Ответ #24 : 19 Марта 2016, 23:41:04 »
Сначала поменять датчик давления лампы. Если все осталось так же, переживать. Но переживать только с целью мотивации к конкретным действиям.
Просто так лучше не переживать.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Re: Давление масла!
« Ответ #25 : 20 Марта 2016, 05:30:20 »
Как минимум 2года. Другой машины пока нет и не будет.
Оффлайн Slav.ok
Re: Давление масла!
« Ответ #26 : 25 Мая 2016, 10:19:18 »
У меня такая же проблема на холостых при прогретом загорается! Так что делать то от чего отталкиваться?
  • AZLK 21412 1994г. Уфа 1.7
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: Давление масла!
« Ответ #27 : 25 Мая 2016, 10:32:01 »
Было такое что загоралась на хх-докрутил редукционный клапан на насосе масляном до конца и потухла-и так ездил очень долго!
Онлайн RMaks
Re: Давление масла!
« Ответ #28 : 25 Мая 2016, 12:33:36 »
Начать с того, что уровень масла померять
Дальше от простого - проверка контрольки, замер фактического давления мехманометром, проверка работы редукционника и маслонасоса
К сложному - вкладыши колена и постели распредвала
Онлайн RMaks
Re: Давление масла!
« Ответ #29 : 25 Мая 2016, 12:34:27 »
А какое отношение имеет подкручивание редукционника к давлению масла?
Re: Давление масла!
« Ответ #30 : 25 Мая 2016, 12:37:39 »
Говорят, он начинает открываться при другом давлении в системе.
Онлайн RMaks
Re: Давление масла!
« Ответ #31 : 25 Мая 2016, 13:34:59 »
Если давления в системе нет, то как его не крути, делу это не поможет
Re: Давление масла!
« Ответ #32 : 25 Мая 2016, 14:05:52 »
Не совсем так.  🤔
Бывает, причина именно в нём (зависает, закисает, зарастает отложениями, защемляет всякий мусор), и шевеление возвращает его к жизни.
Онлайн RMaks
Re: Давление масла!
« Ответ #33 : 25 Мая 2016, 14:20:24 »
А можно подробнее?
Каким именно образом, осуществляется шевеление клапана без его разборки?
Оффлайн м214145
Re: Давление масла!
« Ответ #34 : 25 Мая 2016, 14:27:28 »
Самое прямое! 😎
Онлайн RMaks
Re: Давление масла!
« Ответ #35 : 25 Мая 2016, 14:32:42 »
Самое прямое! 😎
Те вы хотите сказать, что пружина редукционника, срабатывала при 0,5 кг/см вместо положенных 6?
Re: Давление масла!
« Ответ #36 : 25 Мая 2016, 14:47:44 »
А можно подробнее?
Посредством вращения деталей № 2 "контр-гайка" и № 3 "регулировочный винт", при снятой детали № 1 "колпачковая гайка".
У вас также нет оснований утверждать обратное:
Онлайн RMaks
Re: Давление масла!
« Ответ #37 : 25 Мая 2016, 15:04:22 »
Угу
Только к регулировочному винту пружина крепится способом "никак"
Таким же способом эта пружина крепится к самому клапану
Крепление "никак", крутящий момент передает одноименным способом
Это три не связанных между собой детали
Как крутя одну, можно пошевелить вторую?
Если пружина целая - то даже полностью отжатом состоянии она держит 2-3 кг
Ну а если там от нее одни куски, то конечно да - затянуть наглухо, авось там чего-то и подклинит
Клапан выполняет функцию предохранительного, ограничивает "верхнее" давление в системе
Как увеличив верхнее давление можно поднять нижнее - для меня загадка
« Последнее редактирование: 25 Мая 2016, 15:43:51 от RMaks »
Re: Давление масла!
« Ответ #38 : 25 Мая 2016, 17:00:03 »
Интересный вопрос... 🤔 Может быть, верхнее не совсем верхнее, а нижнее не совсем нижнее?
ИМХО  Эта штуковина работает немного не по принципу ВКЛ-ВЫКЛ. В завязке много параметров со сложными зависимостями.
От себя скажу, мне, помнится, помогло поджатие пружины этого клапана погасить лампочку давления масла на ХХ на изрядно убитом моторе. Не вдавался в теорию, просто покрутил на удачу. 🤔
« Последнее редактирование: 25 Мая 2016, 17:02:25 от ABars »
Re: Давление масла!
« Ответ #39 : 25 Мая 2016, 17:05:58 »
Что за масло? Какой фильтр? Каково состояние двигателя?
Среди возможных причин может быть и левое масло, и зависший клапан в фильтре, и изношенный двигатель (влияние этих трех причин доводилось видеть на своей машине), и обломившаяся пружина в редукционном клапане.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2016, 17:09:07 от ABars »
