Автор Тема: Давление масла!  (Прочитано 10147 раз)
Оффлайн Heavy_Metall
  • Карма: -1
Давление масла!
« : 13 Марта 2016, 18:51:06 »
Всем привет! Ребят помогите, купил машину 2141 двигатель УМЗ, проблема вот в чем.... На холодную работает нормально, давление есть, но как начинает греться - загорается красная лампа давления и начинает шуметь распредвал.
ЗЫ!!!! у распреда есть не большой люфт, но на холодную он не тарахтит!
Насос живой, привод работает. Заводиться машина хорошо.
В чем дело, куда копать? 🤦‍♂️
  • 1990г.в. АЗЛК-2141. Двигатель 1.6. (75л.с)
  • Карма: 325
Re: Давление масла!
« Ответ #1 : 13 Марта 2016, 18:54:41 »
копать туда
небольшой это сколько?
  • Карма: -1
Re: Давление масла!
« Ответ #2 : 13 Марта 2016, 19:01:51 »
копать туданебольшой это сколько?
максимум 1мм.
та даже не в этом дело, все равно менять буду. Интересно другое, почему пропадает давление?
  • Карма: 325
Re: Давление масла!
« Ответ #3 : 13 Марта 2016, 19:10:58 »
максимум 1мм.
он у тебя оттуда не вываливается?? какой 1 мм?? там не больше 0.1 мм должно быть!
  • Карма: -1
Re: Давление масла!
« Ответ #4 : 13 Марта 2016, 19:15:49 »
нет не вываливается, но там очень маленький люфт еле-еле. Ну а с давлением что можно еще придумать?
  • Карма: 325
Re: Давление масла!
« Ответ #5 : 13 Марта 2016, 19:32:26 »
для начала проверить манометром фактическое давление.
потом уже думать.
Оффлайн vovandemon89
Re: Давление масла!
« Ответ #6 : 13 Марта 2016, 20:45:09 »
С зазором 0,2 распред тарахтит и лампа горит чуть ли не с 1200 об/мин  на горячую, а тут....
Оффлайн EVGENNN
Re: Давление масла!
« Ответ #7 : 13 Марта 2016, 21:21:54 »
Как временная мера - 20W60. Ездил так до капремонта кузова.
  • Карма: -1
Re: Давление масла!
« Ответ #8 : 13 Марта 2016, 21:28:59 »
а из-за чего тарахтит распред? можно ли его менять или сразу вместе с головой?
  • Карма: -1
Re: Давление масла!
« Ответ #9 : 13 Марта 2016, 21:30:32 »
может двигателя?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Давление масла!
« Ответ #10 : 13 Марта 2016, 21:38:41 »
Для начала что за масло и менял ли после покупки, может там не понятная жижа.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Давление масла!
« Ответ #11 : 13 Марта 2016, 21:45:37 »
максимум 1мм.
Можно поинтересоваться, в каком именно месте вы мерили зазор ? А то цифры какие-то нереальные.
Когда у меня был зазор в постели РВ 0,07мм, то масло гнало из под задней опоры ГБЦ. Давление на горячую было такое, что лампа едва гасла.
Купил распредвал с увеличенными шейками, расточили постель и давление теперь отличное.
И кстати, хоть постель была изношена, никаких стуков я никогда не слышал... 🤔
Проводил такой эксперимент. Беру старый привод трамблера, срезаю зубья с шестерни, устанавливаю его на двигатель. Вставляю в дрель длинный стержень, чтоб на конце как отвертка был. Этим стержнем кручу привод трамблера и смотрю куда уходит масло под клапанной крышкой.
Когда был износ постели, масло сильно гнало из под задней опоры, с других по меньше. Когда отремонтировал постель, то масло даже не пыталось вытекать из под опор.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Давление масла!
« Ответ #12 : 13 Марта 2016, 22:11:46 »
Интересный способ, надо взять на вооружение.  😯
я оочень лююблю узамы
  • Карма: -1
Re: Давление масла!
« Ответ #13 : 13 Марта 2016, 22:19:41 »
масло там нормальное было.
  • Карма: -1
Re: Давление масла!
« Ответ #14 : 13 Марта 2016, 22:21:49 »
масло гонит из под задней опоры, проверял
Re: Давление масла!
« Ответ #15 : 13 Марта 2016, 22:22:39 »
Я менял с головой, но можно и отдельно
Оффлайн EVGENNN
Re: Давление масла!
« Ответ #16 : 13 Марта 2016, 22:25:34 »
может двигателя?
Кузов сказал "Хватит" раньше.
  • Карма: -1
Re: Давление масла!
« Ответ #17 : 13 Марта 2016, 22:46:28 »
я понял
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Давление масла!
« Ответ #18 : 13 Марта 2016, 23:11:17 »
Я таким способом ещё на 2140 закачивал масло в систему после переборки мотора.
Аналогичный случай был у знакомого, тоже на 2140 Люкс. Газанёт и лампа загорелась. Бяка была в сетке масло приёмника-чистой было место размером с 2 копейки. А в масле плавали какие то хлопья, вот они и присасывались. Хорошо у него был люк в поддоне. Жаль на 41-х такого люка нет.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Давление масла!
« Ответ #19 : 14 Марта 2016, 21:04:11 »
Позор тем, кто умудрился засрать такую гигантскую сетку как у М2140(412). Она как будто сделана с защитой(с запасом) от дурака.
С нормальным маслом ничего не засирается.
