Автор Тема: После снятия двигателя появился шум КПП  (Прочитано 4613 раз)
Оффлайн podj
Привет всем москвичеводам!!!
 После снятия и установки двигателя появисля сильный посторонний шум в КПП, а может и в картере сцепленя( не могу понять). Когда выжимаю сцепление -шум пропадает, отпускаю- снова появляется. В движении во время разгона (нагрузке на КПП )- шумит, а когда убираю ногу с педали газа, но передачу не выключаю - шум ищезает полностью. В чем может быть проблема? До снятия двигателя -все было в порядке.
P. S. Двиг снимася накапиталку + заменялся диск сцепления
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн x6tance
Re: После снятия двигателя появился шум КПП
« Ответ #1 : 19 Марта 2016, 15:56:39 »
Подшипник в коленвале первичного вала.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн podj
« Ответ #2 : 19 Марта 2016, 15:57:29 »
P. S. S. Масло в КПП залито
  • M 21412 1990 1.5
« Ответ #3 : 19 Марта 2016, 15:58:36 »
 Опиши поподробней звук. Вой, гул, скрежет, металлический или вибрационного типа? Ощущения на педали сцепления, если просто приложить ногу без силового воздействия? Выжимной, корзина старые?
Оффлайн podj
« Ответ #4 : 19 Марта 2016, 15:59:20 »
В коленвале? При чем здесь он?
  • M 21412 1990 1.5
« Ответ #5 : 19 Марта 2016, 16:00:38 »
у него шум пропадает при выключении сцепления, а данный подшипник работает именно в этом режиме
Оффлайн podj
« Ответ #6 : 19 Марта 2016, 16:03:50 »
На педали ощущений никаких нет, а по поводу шума- это скрее гул. Звук похожий как будто взять какойнибудь старый и большой електро мотор раскрутить вручную... Ш-ш-ш-гр-ш-ш-ш-гр-ш--ш.   Объяснил как смог)))
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн podj
« Ответ #7 : 19 Марта 2016, 16:06:05 »
+ когда роскрутить в движении двиг до 2500 оборотов - появляется еле заметная посторонняя вибрация
  • M 21412 1990 1.5
« Ответ #8 : 19 Марта 2016, 16:09:27 »
А посмотри ка как агрегат встал к стабилизатору картером сцепления, не касается грязезащитной пластиной о стаб ?
« Ответ #9 : 19 Марта 2016, 16:12:55 »
 И еще вопрос, характер гула завязан на прямую на обороты мотора? при установке мотора по первичному валу в торец не "въехали"?
Оффлайн podj
« Ответ #10 : 19 Марта 2016, 16:16:00 »
Возможно и въехали(( гул зависит от оборотов мотора, после 2500 гул превращается в вибрацию, а после 3000 звук + вибрация напоминает безопилу, только басовитый звук и не громкий
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн podj
« Ответ #11 : 19 Марта 2016, 16:17:52 »
Чуть касается потому что крепится только 1 болтом. Но я проверял - от нее звука нет
  • M 21412 1990 1.5
« Ответ #12 : 19 Марта 2016, 16:20:03 »
 Это конечно пока только предположение, но если Вы корзиной тюкнули мотором(а это 100 с лишним кило) по первичному валу, радиально упорный подшипник можно расколоть... 😕
 Какой стоит выжимной? старый или новый и корзина?
« Ответ #13 : 19 Марта 2016, 16:22:39 »
Касаться не должно ни в коем случае!!! Вибрационная нагрузка может "возбудить" любой мало-мальски свободный элемент агрегата! , что мотора, что коробки, а особенно сухого сцепления
Оффлайн podj
« Ответ #14 : 19 Марта 2016, 16:25:57 »
Выжимной и корзина - старые
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн Antonio
« Ответ #15 : 19 Марта 2016, 16:40:56 »
Постарайся вспомнить, на месте ли реперные втулки, не были ли они деформированы и не разбиты ли отверстия под них.
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
« Ответ #16 : 19 Марта 2016, 16:44:45 »
Ты про направляющие картера?, ты поаккуратней с такими аббревиатурами, не многие, кто поймет 😉
« Ответ #17 : 19 Марта 2016, 16:45:12 »
Производителя выжимного помнишь? Звук меняется если слегка надавить на педаль сцепления ?, без хода
Оффлайн podj
« Ответ #18 : 19 Марта 2016, 16:45:33 »
Что такое " реперные втулки" и где их искать?)
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн podj
« Ответ #19 : 19 Марта 2016, 16:45:55 »
Производителя помнишь?
Нет(
  • M 21412 1990 1.5
