Автор Тема: посоветуйте паяльник  (Прочитано 9713 раз)
Оффлайн 640509-040147
« : 21 Марта 2016, 12:05:23 »
Посоветуйте паяльник до 1000р. С "АЛИэкспресс" либо с "чип и дип". Не меньше 60вт. Нужен в основном для пайки всяких элементов на платах для пк. Хотелось бы с возможностью смены жала, родное жало чем меньше - тем лучше (паять очень мелкие элементы). Слышал что жало лучше медное.
Кто разбирается в этом, подкиньте хорошие варианты.
Re: посоветуйте паяльник
« Ответ #1 : 21 Марта 2016, 12:52:47 »
ИМХО добавь чуть и купи станцию. Паяльники сейчас нормальные редко встречаются, тем более с тонким жалом. У меня на старой работе наш Отечественный 100Вт паяльник был - супер штука!Только нормальное жало к нему сейчас проблемно найти, на Митьках пару раз покупали,  🤗
Дома с 2004 года юзаю старенький Веллер 80 + газовый паяльник, за глаза при любом ремонте!
« Ответ #3 : 21 Марта 2016, 17:50:10 »
а чем паяльная станция будет лучше ? ну кроме регулировок мощности которыми я наверно не буду пользоваться, поставлю на 60вт и наверно всё.
да и вроде те что по ссылке они 48вт. этого думаю мало будет.
да и могу с Китая заказать если есть там нормальное что то за эту цену, подскажите кто в теме?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2016, 17:57:56 от 640509-040147 »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4 : 21 Марта 2016, 18:43:19 »
Мне очень интересно как паять  смд паяльником 60+ Ватт. Со станцией если что-то крупное, то феном подогреваешь и паяльником снимаешь, а тут зубилом непонятно как ковырять
« Ответ #5 : 21 Марта 2016, 18:46:25 »
Если я не ошибаюсь, у паяльной станции регулируется не мощность, а температура. Это важно, когда пользуешь сплав розе, а он понадобится для выпаивания.
По-моему, у паяльной станции меньше проблем с заменой жала.
Есть паяльные станции с феном.
Думаю, в мегатонне есть магазин "Профи", там можно что-нибудь поискать.
P.s.: Сам пользую Lukey 852AD
« Ответ #6 : 21 Марта 2016, 18:47:01 »
С китая вряд ли что путное купишь. Еще в советское время покупал что то вроде станции-2-а штекера мощности- max и min. Питание трансформатора 220В, паяльника 24В, мощность 25Вт. Покупал по рекомендации радиолюбителя. По своему опыту: паять что то на плате больше и не надо, на режиме мах бывает и дорожки отлетают от перегрева.
« Ответ #7 : 21 Марта 2016, 20:03:02 »
за 1000р уже нормального паяльника не купить......курс доллара мать его.Паяльная станция самая дешёвая и не самая плохая стоит от 2500р,но готовся платить за сменные жалла на паяльники а их качественно делают только япошки и цена за одно жало от 500р.....SMD-детальки сдувают и паяют феном и с низу платы иногда подогревают ИК-подогревателем,то отдельная история и рассходники на фен-паяльник тоже.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2016, 20:06:59 от molniya380 »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #8 : 21 Марта 2016, 20:06:21 »
Без проблем, есть и 100вт паяльники с нормальным жалом. Да и при пайке важнее не мощность, а стабильность - я тоже могу разогреть 25Вт паяльник до 400 градусов, вот только когда я его "жалом" ткнусь в земляной полигон - он тутже и припаяется к нему - температура моментом упадет ниже уровня плавления припоя. Я в гараже живу с Goot PX201 - стоит сейчас он конечно как боинг, но имеет хороший запас (70Вт) по мощности и стабильности температуры (жала имеют приемлимый вес) - можно и клемму на генератор пропаять и на говнитоле 0402 резюк сменить ничего не убив - бо температура регулируется.
Но если рассматривать паяло для лужения вёдер - то да, оно и до 450 раскалится и всё перегреет и оторвёт.
С китайскими люкеями жить тоже можно, но почти все эти станции надо дорабатывать, переносить нагреватель выше, не забывать не только выключателями отключать, но ещё и вилку из розетки вытаскивать (можно спросить гугл насчёт горящих люкеев, даже парочка видео находится)
Далее - медное жало лучшее, когда надо вёдра паять, или кислоту вместо нормального флюса использовать. А при пайке мелочевки будет вечная беда, жало будет надо подтачивать раз в неделю. Из советов - поискать клон этого самого PX201 и купить его, помоему CT-Brand их делали. В итоге получаем паяльник пригодный для всего, единственный минус - не любит когда его об стенку кидают или жала колхозят так, что они к нагревателю фигово прислонены: при включении получаем "щёлк" и идём за новым нагревательным элементом. В общем либо клон гута, либо люкей с доработкой.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #9 : 21 Марта 2016, 20:12:06 »
у меня вот такой аппаратик Паяльная станция Kada 852D+......3800р,покупал 2 года назад в Митино.
« Ответ #10 : 21 Марта 2016, 20:27:31 »
У меня лукей 702. Впринципе хватает. Если полигон большой, то феном подогреваю
« Ответ #11 : 21 Марта 2016, 20:53:04 »
самое меньшее что буду паять это вот такие кондеры или как они там называются
и то наверно только те что покрупнее
микросхемы паять не буду ибо покупать их не буду, я в курсе что для еще более мелких нужен фен, типо как прогревать GPU на видиках итп, но пока мне это не нужно.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2016, 20:55:44 от 640509-040147 »
« Ответ #12 : 21 Марта 2016, 20:59:32 »
вот такое паять буду, все что меньше нет. для этого простого тонкого жало думаю хватит
нужен просто паяльник с хорошим тонким медным жалом, говорят что медные типо лучше чем то.
Температура ? я не знаю какая нужна, у меня обычные говеный паяльник на 65вт без всяких регулировок, и я бы не сказал что он супер мощный, поэтому меньше 60вт не хочу рассматривать.
типо такого нужен https://cdn.instructables.com/FZE/6DTV/IQ2EWT1K6KY/FZE6DTVIQ2EWT1K6KY.LARGE.jpg всмысле с таким примерно жалом. Неужели что то хорошего нет до 1000р  🤯
« Последнее редактирование: 21 Марта 2016, 21:04:39 от 640509-040147 »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #13 : 21 Марта 2016, 21:16:46 »
Вот про неё конкретно предупрежу - в ней есть бесплатная опция "самовозгорание говнотрансформатора" - после работы обязательно отключать от сети путём вынимания вилки из розетки! К сожалению сию граблю проверил на личном опыте (благо успел вырубить - но дымиться она уже начала).
4x2
4x4
Оффлайн Денис 101
« Ответ #14 : 21 Марта 2016, 21:21:20 »
Что Люкей, что Када не имеют как такового выключателя питания. Если воткнут в сеть-первичка всегда под напряжением, если стол гремучий-можно ещё наслаждаться 50герцовым гулом.
Ещё могу рассказать про косяк люкея ( у меня 701)- при включении нагревателя фена начинает мерцать свет. у товарища 702я (по части фена-всё тоже самое, регулировка температуры паяльника просто с индикацией) такой проблеммы нет.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2016, 21:37:45 от Денис 101 »
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
« Ответ #15 : 21 Марта 2016, 22:27:18 »
у меня пока всё нормально да и пользуюсь им не часто,чаще хватает обычного паяльника на 40-80 ватт.....вилки со всех приборов вытаскиваю всегда так как ПТЭ электроприборов написаны на крови....
« Ответ #16 : 21 Марта 2016, 22:31:53 »
ну допустим электролиты ты перепаяешь простым паяльником.....а смд-ки🤯на ссылке паяльника-сам паяльник не плохой(керамический тэн),но жало на нём быстро сгорит....а хорошее жало стоит не хило(писал выше об этом).
Оффлайн Alexandr
« Ответ #17 : 21 Марта 2016, 22:54:54 »
Любой паяльник на 25-40 Вт в любом магазине. Затачиваете жало (мне нравится косой срез) и вперед. Даже если жало и будет подгорать, чуть напильником провел и дальше в путь ))) А когда поднатаскаетесь, то поймете нужна ли вам паяльная станция и при желании купите.
Не понимаю зачем только это все выпаивать? Это же стоит копейки, дольше мучиться.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #18 : 21 Марта 2016, 23:15:54 »
что такое смд ?  😁  микросхемы ? я не буду их паять. Только то что отметил на фото транзисторы мелкие\кондеры\мосфеты\дроселя, ну и наверно все. Микросхемы - 100% паять не буду.
да слышал что должно быть что то там керамическое, то ли жало то ли внутри что то... вобщем нужно с этим керамическим и с медным жалом.
« Ответ #19 : 21 Марта 2016, 23:17:50 »
есть у меня такой на 60вт, надоело это г*но, вот хочу взять что бы ничего не затачивать. Был и на 40вт такой же, им вообще даже припой еле плавится, хотя затачивал так что можно было уколы делать в больнице.
