Автор Тема: посоветуйте паяльник  (Прочитано 9715 раз)
Re: посоветуйте паяльник
« Ответ #40 : 22 Марта 2016, 16:26:28 »
ну дык а чем эти 4 варианта что я предложил хуже этого ? такое же тонкое жало.
эти жала (не медные а спец-сплавы) в сборе на тех 4-х паяльниках плохого качества(служат совсем не долго,лужению после обгорания не подлежат,напильником и шкуркой чисить запрещено) хотя сами паяльники нормальные,но если покупать к этим паяльникам жала какие надо(японские например) то эти жала превысят стоимость паяльника как минимум в два раза....
« Ответ #41 : 22 Марта 2016, 16:28:10 »
да неважно за сколько.
важно иногда.....ЗАСТРЕЛИТЕ МЕНЯ!
« Ответ #42 : 22 Марта 2016, 16:40:32 »
Я так напишу.....при бюджете 1000р хороший паяльник можно купить,есть выбор но  а жало самое дешёвое приличного качества стоит от 500р....
Предлагаю вот такой вариант-
Медные жала стоят копейки,чистить можно хоть на наждаке,лудить бесконечное кол-во раз,можно придать любую форму рабочей поверхности....
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 16:45:45 от molniya380 »
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #43 : 22 Марта 2016, 16:44:15 »
я понял
а на том 12в что я кидал ссылку жало сменное ? можно будет потом просто нормальное докупить будет и вставить без проблем ?
« Ответ #44 : 22 Марта 2016, 16:46:52 »
я понял
можно....на вариант №4 даже медное подходящего диаметра можно.
« Ответ #45 : 22 Марта 2016, 17:05:24 »
не менее 40 Вт, а лучше больше! жало сначала молотком отбить до нужной формы и подправить немного напильником, потом облудить. в шнур врезать перекл с диодом ( работа/поддержание средней температуры)
а вот тут можно поподробней ? что именно не подходит ?
такое припаиваться не будет ?
будет, вместе с метализацией отверстий  🤦‍♂️ потому как там:
....ещё и тугоплавким припоем припаяно с двух сторон+металлизированное отверстие в плате....
« Ответ #46 : 22 Марта 2016, 17:15:09 »
а я от бра регулятор ставил....вот такой-
« Ответ #47 : 22 Марта 2016, 18:38:35 »
отлично! тогда его и буду смотреть в первую очередь (https://www.chipdip.ru/product/ct-30a-vts30/)
а если не будет в наличии ? тогда какой со сменным жалом ?
12в вообще не катит ?
мне просто человек рассказал что он отлично все паяет таким типо 12в и все отлично
« Ответ #48 : 22 Марта 2016, 18:48:24 »
я отлично паял часы Montana в 1996 году 100 Вт паяльником, сможешь повторить ?
Это я к тому, что не стоит ориентироваться на всякие ОБС ( одна бабка сказала )
« Ответ #49 : 22 Марта 2016, 19:30:16 »
бабка ?) ну не знаю... тот кто мне его советовал наверно больше 20 лет занимается железками ПК)
хорошо, тогда твое личное мнение по поводу того 12в 8-10вт ного паяльника, чем он плох будет в моем случае ? супер тонкое жало и вроде как по идее даже сменное. Что в нем плохого ? Уж если я 65втным паял и не портил дорожки то этим тем более не испорчу ничего.
Да в электрике я не шарю вообще... но паять то умею. А если с хорошем флюсом дык вообще от заводской пайки не отличить будет.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 19:34:40 от 640509-040147 »
« Ответ #50 : 22 Марта 2016, 20:30:37 »
почему не катит?на 12 вольт есть мощные паяльники не уступят паяльникам на 220в,но зато развязка от сети,что очень хорошо в некоторых случаях.Многие смотрят на напряжение паяльника а про мощность его не смотрят.....а ведь закон ОМА ни кто не отменял а это закон можно сказать от природы и его не обмануть!!!
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 20:33:32 от molniya380 »
« Ответ #51 : 22 Марта 2016, 20:35:11 »
ну вот конкретно тот что я писал и про который мне советовали на другом форуме https://www.chipdip.ru/product0/9000243492/
вот он чем  хуже ? этого  https://www.chipdip.ru/product/ct-30a-vts30/
 просто в магазине может и не оказаться того поэтому всегда нужно подбирать альтернативу)
« Ответ #52 : 22 Марта 2016, 20:36:31 »
 640509-040147 сгоняй в Царицыно на радио-рынок есть там палатка всё для пайки итд.....там найдёшь паяльники со сменным медный жалом и другие и будет тебе счастье!!! 😁
« Ответ #53 : 22 Марта 2016, 20:39:26 »
чип и дип гораздо ближе, да и тут не думаю что меня будут разводить.
а слово рынок для меня всегда было и будет ассоциироваться с чиркизоном  🤕
« Ответ #54 : 22 Марта 2016, 20:40:19 »
хуже в том,что у него может оказаться оригинальное жало и может возникнуть проблема при покупке нового+адаптер питания может оказаться слабым звеном в цепи сеть-паяльник.
« Ответ #55 : 22 Марта 2016, 20:41:22 »
ладно всем спасибо)
сначала буду смотреть тот синий на 30вт, а если его не будет возьму 12в этот. заодно и отпишусь как оно паяет.
« Ответ #56 : 22 Марта 2016, 20:42:54 »
когда человек входит в чип и дип и покупает там что то он не замечает,что его уже развели но хозяин барин так сказать....
« Ответ #57 : 22 Марта 2016, 20:49:10 »
а что плохого было с Черкизоном?У людей была возможность купить одежду не дорого а теперь нет этой возможности и не будет....это так к слову.
« Ответ #58 : 22 Марта 2016, 20:54:01 »
эх были времена.....65 советских рубликов стоили в 1991 году и я тоже подпаивал на них +контакт на батарейном отсеке,правда паяльником на 40ватт с накрученной медной проволочкой на жале 😀 🥴 😉
« Ответ #59 : 22 Марта 2016, 22:01:47 »
у нас такой паяльник в строймаг стоит около 3дол.
я себе купил три паяльника, 40 вт. 60вт. 100вт. и паяю по надобности.
вы профи, поймите человеку не стоит менять жало, так как оно у него прослужит всю его жизнь, если сам паяльник не сгорит.  смысл покупать навароченное, чтобы пользоваться раз в год.
