Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 174671 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #680 : 11 Ноября 2021, 08:47:18 »
Перед утеплением, главное о водоотведении позаботится, что бы утеплитель не загнил и не превратился в болото
Оффлайн Singer73
« Ответ #681 : 14 Ноября 2021, 14:02:51 »
Есть опыт как лучше организовать?
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #682 : 14 Ноября 2021, 14:10:35 »
Закрываю салон от искр болгарки, что бы подрезать рамку лобового. Мало подрезал - резинка плотно не встаёт. А пока не сделаю лобовое, не смогу поставить обшивку крыши. А уже холодно и салон остывает махом без обшивки. Железо с виброизолятором и все. Хороший мостик холода.
ГосШвейМашина
« Ответ #683 : 14 Ноября 2021, 15:54:00 »
Я может уже спрашивал, но зачем деградировать на резинку со вклейки?
Оффлайн Singer73
« Ответ #684 : 14 Ноября 2021, 17:19:15 »
На момент установки стекла под резинку, я абсолютно ничего не представлял про вклейку! Слышал про спецклей и спецрезинку. И все!
На данный момент вставка для меня наипростейший вариант, что б завтра с утра поехать на работу. И при этом небыло течи в салон.
ГосШвейМашина
« Ответ #685 : 14 Ноября 2021, 17:26:45 »
Вот про отсутствие течи - это вопрос спорный.
Оффлайн Singer73
« Ответ #686 : 16 Ноября 2021, 07:52:55 »
Есть технические решения, которые очень помогают.
Беда! Беда случилась... Зашлифовываю рамку под покраску, а там ржавчина! Руки опустились ниже колен. Только сегодня собрался с духом, и зачистил болгаркой как мог, чтобы обработать Цинкарем. Обработал. Вечером хочу загрунтовать и покрасить.
Но что то я переживаю, что Цинкарь не поможет. Горовлю резервные варианты : Пепси и отвердитель от эпоксидной грунтовки.
Типо селфи!  😁
ГосШвейМашина
« Ответ #687 : 16 Ноября 2021, 08:10:27 »
Если рыхлой и слоистой ржавчины нет, то Цинкарь отлично справляется и вытравляет до чистого металла.
« Ответ #688 : 16 Ноября 2021, 08:23:45 »
Попадался мне канал , Антон-маляр ( https://zen.yandex.ru/id/613de53b8016b12a01e04467?lang=ru&hide_interest_header=1 ) там чел из РБ снимает свою работу и даёт рекомендации по материалам, посмотри. Он там часто пользуется средством по ржавчине, вот по его технологии сделай и будет норм.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2021, 15:01:13 от opossum »
Оффлайн Singer73
« Ответ #689 : 16 Ноября 2021, 15:04:11 »
Канал Леха - маляр не нашел. Ну да ладно. После работы посмотрю как Цинкарь отработал. А там буду думать что дальше.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #690 : 16 Ноября 2021, 15:05:40 »
Вот ты шустрик! Дописать не успел, а ты уже адрес вставил!  😁 😁 😁
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #691 : 16 Ноября 2021, 18:25:57 »
Опыт считать успешным?
ГосШвейМашина
« Ответ #692 : 17 Ноября 2021, 08:29:11 »
Я бы еще пару раз зачистил и обработал. Можно долго не ждать, Цинкарь быстро работает.
Оффлайн Singer73
« Ответ #693 : 17 Ноября 2021, 08:35:25 »
Такой эффект получен - утром намазал, вечером посмотрел. Думаю меньше 3 часов ждать смысла нет. И вообще я такого не ожидал. Старый Цинкарь сразу пенился при нанесении. А новый - нанес, а он как маслянистая жидкость без реакций.
ГосШвейМашина
« Ответ #694 : 17 Ноября 2021, 08:46:05 »
Я вот недавно выхлоп разбирал, крепеж в том числе Цинкарем размачивал - пенился он весьма душевно.
Оффлайн Singer73
« Ответ #695 : 17 Ноября 2021, 08:59:35 »
А у меня как раз то и нет! Хотя, у меня Zn + Mn. Может из за этого и не пенится?
ГосШвейМашина
« Ответ #696 : 17 Ноября 2021, 09:01:37 »
Да он вроде весь одинаковый.
Оффлайн Singer73
« Ответ #697 : 17 Ноября 2021, 10:10:18 »
ГосШвейМашина
« Ответ #698 : 17 Ноября 2021, 11:33:43 »
Ну да, такой же у меня точно. Один флакон с распылителем, один без.
Оффлайн Singer73
« Ответ #699 : 18 Ноября 2021, 06:45:26 »
Хорош голову ломать! Надо ездить!
Зачистил наждачкой, повторно обработал Цинкарем.
Через 40 минут обезжирил и загрунтовал в 2 слоя.
Купанулся на холодное цинкование вместо обычной грунтовки.
Выждал время и задул краской.
ГосШвейМашина
