Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 175348 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #960 : 14 Июля 2024, 18:50:45 »
Я когда недавно менял КПП, тоже пришлось менять подшипник в КВ. Что самое интересное, он прошел всего 20 000 км(((((((((((
Оффлайн Singer73
« Ответ #961 : 15 Июля 2024, 07:24:38 »
Едрит-Мадрид!
Готовлю КПП к замене и замечаю - масло на маховике высохло! Какими то желто-салатовыми разводами... Чищу двигатель за маховиком и обнаруживаю странную сырость на соединителе шлангов в низу корпуса термостата. Осматриваю - хомуты в хлам! Меняю. Бинго!
Этот соединитель стоит в аккурат над ДПКВ, и антифриз запросто мог попадать через датчик в картер. А я ещё думал куда по чуть - чуть антифриз уходит? И подтёков невидно.
Договорился с объектом, что выйду на день позже. А сам сейчас в гараж и чинить - чинить!
ГосШвейМашина
« Ответ #962 : 15 Июля 2024, 11:23:46 »
Едрит-Мадрид!
а под давлением проверил?
Оффлайн dimons594
« Ответ #963 : 15 Июля 2024, 12:07:46 »
Едрит-Мадрид!
А на голове нет подтеков?
У корпуса термостата от старости перегородки ломаются и его коребит,начинает по башке вниз сопливить еще
Оффлайн Singer73
« Ответ #964 : 15 Июля 2024, 13:10:12 »
Под давлением не проверял. Я коробку вот только собрал, на полу лежит. Висячий движок без коробки заводить не буду.
Хотя... Слегонца дунуть продувочным пистолетом в циркуляционный шланг на расширительном бачке...
На головке подтёков не замечал. Давление дуну - проверю.
ГосШвейМашина
Оффлайн dimons594
« Ответ #965 : 15 Июля 2024, 13:36:59 »
Не надо насиловать радиаторы продувочный пистолетом))
Оффлайн Singer73
« Ответ #966 : 15 Июля 2024, 13:43:59 »
Не, чуток дунуть и подождать с пол минуты, а потом лезть смотреть, пока коробку не воткнул.
ГосШвейМашина
Оффлайн dimons594
« Ответ #967 : 15 Июля 2024, 14:30:30 »
Не обратили внимание ?штуцера пластиковые в месте где обжимается шланг хомутом-обычно деформируются в меньший диаметр и от этого течь
Несколько раз подтянуть проканает.
А так там нечему течь.
При сборке однажды вообще запарился и забыл затянуть хомут в этом месте,шланг от давляка слетел когда нагрелась только
« Ответ #968 : 15 Июля 2024, 14:58:09 »
а вы про клапан давления в крышке расширительного бачка слышали? И то что он должен держать определенное давление!?!
« Ответ #969 : 15 Июля 2024, 15:01:20 »
зачем чуток. Дунь как положено до 1,8 клапан отработает и см как меняется давление. Если падает, ищи где течет.
Оффлайн dimons594
« Ответ #970 : 15 Июля 2024, 15:01:50 »
А его производительность вам известна?!?!!
Чтоб писать с такими восклицаниями и вопросами
« Ответ #971 : 15 Июля 2024, 15:04:24 »
про хомут: шланг одел, хомут болтается на шланге не одетый на место. Одел на место - затяни.
« Ответ #972 : 15 Июля 2024, 15:06:36 »
а то писал про то что надо сразу пихать 6 атм? Медленно, аккуратно послегка..
С данным челом была давно проведена работа по алгоритмам ремонта.
« Ответ #973 : 15 Июля 2024, 15:07:49 »
по сути моей цитаты есть возражения?
Оффлайн dimons594
« Ответ #974 : 15 Июля 2024, 15:08:18 »
Не ошибается только тот кто ничего не делает)
Вы или не занимались никогда толком машиной плотно,или ещё чего
Других версий у меня нет почему вы так реагируете на такие вещи
Будто вся работа по машине это один шланг и хомут затянуть.
Не затянул потому что там сверху Хренова гора ещё шлангов с хомутами ,вот и забыл этот,внизу под всей копной
Оффлайн dimons594
« Ответ #975 : 15 Июля 2024, 15:10:24 »
Конечно есть ,иначе зачем я бы писал?
Это вы сообразите почучуть
Да и что такое почучуть?
По факту в системе давляк быстро из пистолета поднимется и клапан не успеет столько сбросить,получим где то новую течь
Первые под ударом не новые радиаторы.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #976 : 15 Июля 2024, 16:48:32 »
Можно через редуктор на компрессоре,так вроде бы он называется.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн Singer73
« Ответ #977 : 15 Июля 2024, 17:22:33 »
Спокойствие. Только спокойствие.
По чуть - чуть значит по чуть - чуть. Свои мотоциклы и потом машины чиню сам. С 2002 года. Да и образование профильное. Но динамометрический ключ всё равно куплю! Сегодня один нижний болт крепления на колоколе обломил... Просто ремонт техники для меня не профильное занятие. Некоторые вещи приходится долго вспоминать.
Коробас с поставил. Сейчас остальное буду собирать.
По поводу течи - один патрубок под замену.
ГосШвейМашина
« Ответ #978 : 15 Июля 2024, 20:45:34 »
как определил гибель патрубка?
Оффлайн Singer73
« Ответ #979 : 15 Июля 2024, 23:43:47 »
Задубел.
ГосШвейМашина
