Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 175349 раз)
Оффлайн Gennadiy
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #920 : 03 Апреля 2024, 13:38:09 »
Бросай работу на фиг!  ;)
ФВ Пассат Вагон В6 Толстый бургер
Реногор 214145 Зелёный бегемот
Оффлайн Singer73
« Ответ #921 : 03 Апреля 2024, 14:16:35 »
Я уже подумываю над этим вариантом! 😀
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #922 : 13 Апреля 2024, 07:35:39 »
Ну наконец то! Вчера убрал старый нулевик и установил воздухан от Газели евро 3. Да, двигатель дышит полными "лёгкими". Оно того стоит.
Но основная проблема по моему в форсунках. На холодную туго запускается. Lavr ml101 мне в помощь.
Чуть позже скину фото.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #923 : 13 Апреля 2024, 16:49:33 »
Бронепровода
Воздушный
Фильтр ОЖ
Присмотритесь с права на дне. Почему я его и установил.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #924 : 13 Апреля 2024, 18:01:00 »
После проделанных процедур двигатель всё равно не раскрывался на полную. Подозрение на фильтр и форсунки. Фильтр в порядке, а форсунки мыть однозначно.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #925 : 13 Апреля 2024, 18:29:40 »
Промывка инжектора закончена. Как и предполагалось - форсунки были загажены. Соответственно при промывке прочистились. Двигатель знакомо замурлыкал!
В процессе промывки форсунок вылезла проблема с электрикой - Карлсон. Охлаждения... Реле щелкает, Карлсон молчит.
Сейчас покурю кофе и полезу в электрику.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #926 : 13 Апреля 2024, 19:14:03 »
Вот это слито из фильтра ОЖ!
В оригинале это
Коричневая субстанция - это чисто из фильтра.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #927 : 14 Апреля 2024, 06:55:08 »
Итак, форсунки действительно были загажены! Промывка Лавром дала офигенный эффект! Двигатель практически раскрыл свои способности. Машина почти летит. Комплекс мер дал свои результаты.
Я доволен.
Но это ещё не всё!
Раскоксовка камеры сгорания и поршневых колец ещё впереди!
Сразу после эндоскопии.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #928 : 19 Апреля 2024, 22:06:59 »
Залез в электрику.
У ПП похоже разъемы под стандартные разъемы аналоговой панели. Но это сейчас не самое главное.
Сегодня запустил стеклоподъёмники. Какой это кайф, когда передние стеклоподъёмники работают. И "расчесываю" провода в торпеде. А там пипец все перемотано...
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #929 : 23 Апреля 2024, 07:46:24 »
Итак, промывочное масло заказано. Солярки 4 литра докупим. Двигатель промоем.
Раскоксовку отложим до следующей замены масла.
ГосШвейМашина
« Ответ #930 : 23 Апреля 2024, 07:48:40 »
Мне кажется ничего не отмоет..солярка слабо чего растворяет,промывочное масло-это дешевая минеральная база по сути без присадок
Оффлайн Singer73
« Ответ #931 : 23 Апреля 2024, 11:39:03 »
Но с очень высоким щелочным числом которое как раз таки и моет двигатель. А солярка хорошо проникает в разные соединения. Все сходится! Проникнуть и вымыть.
Фото приложу.
ГосШвейМашина
« Ответ #932 : 23 Апреля 2024, 11:44:22 »
...А солярка хорошо проникает в разные соединения. Все сходится! Проникнуть и вымыть.
Фото приложу.
может тогда керосин? а то солярка позапрошлый век.
« Ответ #933 : 23 Апреля 2024, 12:00:08 »
Фото приложу.
Высокое щелочное у дизельных минералок,а тут в промывочном оно почти нулевое.
Оффлайн Singer73
« Ответ #934 : 26 Апреля 2024, 12:43:07 »
ГосШвейМашина
« Ответ #935 : 26 Апреля 2024, 13:28:41 »
Ну спорить не буду
Оффлайн Singer73
« Ответ #936 : 26 Апреля 2024, 14:21:26 »
В воскресенье или понедельник буду мыть.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #937 : 27 Апреля 2024, 06:19:30 »
По крайней мере собирался мыть.
Стартер отпрыгнул... Электромотор свободно крутится от ключа зажигания...
ГосШвейМашина
« Ответ #938 : 27 Апреля 2024, 12:31:24 »
обгонную муфту(если знаешь что это) замени и будет работать как положено.
Есть конечно вариант сломанной тяги(двигающей эту муфту вперёд) но с меньшей вероятностью
Оффлайн Singer73
« Ответ #939 : 01 Мая 2024, 07:15:05 »
Заказал. Жду. Что то чинить - перебирать нет настроения. Вчера написал заявление на увольнение.
Так и сделал!
ГосШвейМашина
