Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 165292 раз)
Оффлайн Singer73
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #980 : 16 Июля 2024, 14:49:37 »
Всё, собрал авто и приехал на работу. Какой же это кайф привезти весь инструмент для работы за один раз на машине, а не через день на себе тащить и на трамвае везти!
Такое ощущение что пока менял коробку, пол машины перебрал... А сейчас проехался - тут шумит, там надо перебрать, здесь надо делать... Жуть!
ГосШвейМашина
« Ответ #981 : 16 Июля 2024, 19:09:59 »
записывай, типа забудешь точно
Оффлайн Singer73
« Ответ #982 : 17 Июля 2024, 06:58:02 »
Не-е-е!
После замены коробки, в машине перестала гудеть коробка! А всё остальное осталось. Задние ступичные, передняя подвеска и т. д.
ГосШвейМашина
Оффлайн dimons594
« Ответ #983 : 17 Июля 2024, 08:05:50 »
Если долго мучаться- что нибудь получится))
Оффлайн Singer73
« Ответ #984 : 17 Июля 2024, 10:19:31 »
В общем - да!
Но я больше не хочу мучаться, я хочу делать в удовольствие! Так, невнапряг.
ГосШвейМашина
Оффлайн dimons594
« Ответ #985 : 17 Июля 2024, 13:03:45 »
В общем - да!
А для этого нужна минимальная подготовка
Инструмент,знания вычитанные где либо,и материалы.
Лучше дольше ,но правильно)
Чем потом переделывать
Оффлайн Singer73
« Ответ #986 : 24 Июля 2024, 04:31:29 »
Минималка есть. Это как минимум. На бело-ржавом Ф3Р откапиталил после обрыва шатуна. Конечно при помощи друга, по телефону.
Проблема в другом. Ремонтом занимаюсь когда уже деваться некуда, не предупредительным. Вот тут то и вся проблема.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2024, 04:41:56 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #987 : 24 Июля 2024, 20:34:04 »
Итак, проверил новую (старая родная с Чёрного) коробку. Надо подтянуть трос и проверить уровень масла. Что то передачи через раз включаются плохо. Подтянул и просто доли литр трансмиссионки. Всё чётко.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #988 : 27 Июля 2024, 06:55:58 »
На завтра запланировано заменить задние ступичные подшипники, оба. Ибо гудят сильно и давно. А поскольку я завезу в здание ступицы, автоматом замена текущего тормозного цилиндра, потресканных тормозных шлангов. Цилиндры заказал на Озоне. Пока идут отожму один у друга, придут - верну, всё равно ему пока не до него. Москвичевод москвичеводу - друг, товарищ и запчасти! Ура товарищи!
ГосШвейМашина
Оффлайн nelepiu
« Ответ #989 : 27 Июля 2024, 07:59:10 »
В общем - да!
Поэтому нужно чтобы был не один москвич)))
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн Singer73
« Ответ #990 : 27 Июля 2024, 10:28:53 »
Да!
К этому и начал готовиться!
ГосШвейМашина
Оффлайн nelepiu
« Ответ #991 : 27 Июля 2024, 10:42:57 »
Да!
Отлично)
Оффлайн Singer73
« Ответ #992 : 28 Июля 2024, 22:52:39 »
Сегодня день прошел плодотворно. Были поменяны задние ступичные подшипники и задний левый тормозной цилиндр. Но оказалось что передний правый ступичный тоже под замену...
Из за ремонта не поехал на рыбалку. Но вспоминая приятеля, который за год вкинул в шниву 13-го года 300₽...
 Я за год вкинул 16₽... Какой же он дорогой в обслуживании... Этот Москвич.
Кстати, задние ступичные подшипники купил у мужика,у которого был Москвич, остались запы. Один - 23ГПЗ USSR, второй - VBF Russia
« Последнее редактирование: 28 Июля 2024, 22:57:10 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #993 : 31 Июля 2024, 09:46:07 »
Подшипники которые указал выше, это Вологодские. Разные времена - разные бренды.
В субботу займусь передними стойками. Поставлю оптом от донора (Игорь, привет!) , а свои переберу. Надо найти второй патрон KYB.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #994 : 01 Августа 2024, 11:34:36 »
Заказал датчик скорости от Оды без троса. Надоело ездить без спидометра. На старой коробке был сломан привод в самой коробке. Коробку поменял. Пока искал правильное подключение трёх проводов похоже спалил родной датчик.
Опять глючит центральный замок. Опять проверять проводку, но с корректировками, спасибо opossum, на своем подсказал правильное решение питания.
ГосШвейМашина
Оффлайн nelepiu
« Ответ #995 : 02 Августа 2024, 10:08:07 »
Один раз сделаешь и норм,я вот за 10 лет ни одного ступичного не поменял.
Оффлайн Singer73
« Ответ #996 : 10 Августа 2024, 03:49:37 »
Это да. Тем более Вологодские.
Только начал заниматься машиной - заболел. Прочти неделя в пустую. Блин!
Но есть приятные новости. У друга меня ждут полторашка нефраса и трансмиссионка для коробки Totachi. Надо поменять. И датчик скорости поставить и подключить.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #997 : 13 Августа 2024, 09:47:12 »
Вчера поменял масло в коробке. Короткий путь до дома показал, что коробку практически не слышно. Сегодня по дороге на работу заметил, что передачи стали переключаться помягче. Totachi GL 5, но минералка, посмотрим как будет зимой.
ГосШвейМашина
« Ответ #998 : 13 Августа 2024, 10:05:05 »
Эффект густого масла
Оффлайн dimons594
« Ответ #999 : 13 Августа 2024, 11:27:46 »
В -15 получишь тугой рычаг по началу,и тупость при переключениях (долго будет синхронизироваться) ну а ниже температура там не о чем говорить)
