Автор Тема: Влюбился - купил - а он не дышит! Help!!!  (Прочитано 8324 раз)
Оффлайн Newcosmich
Опытные собратья! Может найдется кто подъедет, посмотрит, посоветует и задружим  🍻.
Купил в ноябре космича в Коломне, в салоне Аванта-Эксперт, дедун сдал по трэйд-ин. Он сразу троил, но кое-какером доехал до Москвы, сожрал космич 30 литров на трех цилиндрах!!! Через несколько дней поменял свечи и провода, как стояли старые свечи внимания не обратил, но вот когда стал вкручивать новые - четвертая входит на пол-резьбы и пипец!!! Ну ладно, думаю, заведу так - движочек зашептал тихо, ровненько, загляденье!!! Пару дней поездил, потом заскочил на заправку - выехал, проехал квартал, Космич застрелял, зачихал, запердел и ехать отказался. На улице морозяка, на эвакуатор плюс дорогущие сервисы денег не было - оставил Космича в коме до весны. И вот потеплело! С кем не советовался - все говорили - не должны свечи  на разную глубину заходить, косяк в резьбе. Купил я форсовский набор восстановления резьбы, выкрутил свечку, нарезал заново резьбу ремонтным метчиком, он вошел по головку, прекрасно все заново нарезал, накрутил я ввертыш на свечку, стал вкручивать свечу вместе с ввертышем - но он вошел ровно на такую же глубину, как и свеча до этого !!!! Фантастика!! ну ладно, думаю, попробую завести хоть так - хрен!! Сначала отстреливался Космич анусом, как будто я ему провода попутал, а потом и стрелять перестал, аккум свежезаряженный сел, так и не схватил ни разу. Искра есть, бензин качается, а Космич не дышит. Помогите!
  • ИЖ Москвич-412, 1987, УЗАМ 1.5
  • Карма: 325
Re: Влюбился - купил - а он не дышит! Help!!!
« Ответ #1 : 13 Апреля 2016, 19:57:50 »
Влюбился - купил - убил... 😕
Оффлайн Newcosmich
« Ответ #2 : 13 Апреля 2016, 20:01:04 »
чем убил? Даже если именно я повредил каким-то макаром свечную резьбу (подозреваю, что она и была косячная), это не значит - убил.
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 13 Апреля 2016, 20:08:19 »
... четвертая входит на пол-резьбы и пипец!!! Ну ладно, думаю, заведу так - ...
 накрутил я ввертыш на свечку, стал вкручивать свечу вместе с ввертышем - но он вошел ровно на такую же глубину, как и свеча до этого !!!! Фантастика!! ну ладно, думаю, попробую завести хоть так - хрен!! ...
отношения "абы как" с двигателем не пройдет.
понятно что резьбу ты уже угробил. что там твориться после такого ремонта - никто не скажет. т.к. не видно что там осталось от свечного отверстия.
а первоначально ты просто ввернул свечу не по резьбе. под углом.
надо было вывернуть и постараться найти правильное положение свечи по отношению к резьбе.
Оффлайн Newcosmich
« Ответ #4 : 13 Апреля 2016, 20:21:55 »
Если под углом - то как она могла без особых усилий войти чуть больше чем на половину длинной москвичевской резьбы? Я дико извиняюсь, но Вы конечно Супермодератор, но не экстрасенс, такие жесткие приговоры выносить не зная ни меня ни машины, я же говорю, она изначально троила, как там стояла свеча я не заметил.
Оффлайн Newcosmich
« Ответ #5 : 13 Апреля 2016, 20:26:35 »
И для чего ваш сайт? Вы сюда собираете только суперпрофи космичеводов? Или новичкам тоже помогаете? А такое отношение типа - лошара купил машину, угробил ее, а теперь нагло тратит время суперчеловека своей лоховской темой - достаточно неприятно и , гадом буду, хочется сразу с форума уйти
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 13 Апреля 2016, 20:28:15 »
я не экстрасенс естественно, но самое интересное что свечу можно ввернуть криво. были случаи в практике. обычно это бывает при подходе к мотору как делал и ты - "Ну ладно, думаю, заведу так " или "ну ладно, думаю, попробую завести хоть так"
  • Карма: 325
« Ответ #7 : 13 Апреля 2016, 20:30:07 »
понятно. обиделся.
это бывает. вопрос не в том что суперпрофи, а в том что тебе надо научится слушать что тебе советуют.
Оффлайн Newcosmich
« Ответ #8 : 13 Апреля 2016, 20:33:11 »
Я конечно не автомеханник, а Москвич мне вообще не знаком, но за 20 лет автовождения у меня было 12 машин, начиная от Ауди и пежо боксер и заканчивая ведрами и ГДР-овским двухтактным Баркасом, и на всех на них я менял свечи, и со мной такое впервые.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #9 : 13 Апреля 2016, 20:35:18 »
В москвиче  дырки под  свечи через задницу, я тоже срывал в одном горшке. Мало того что под углом к горизонтальной оси, так ещё и смотрят электродами чуть назад вроде.
  • Карма: 325
« Ответ #10 : 13 Апреля 2016, 20:37:32 »
... и со мной такое впервые.
всё в этой жизни бывает первый раз.
теперь по теме
смотреть что там осталось от резьбы, по результатам обзора принимать решение. в любом случае только ты сможешь увидеть что там твориться.  или искать хороших спецов по узаму .
снимать ГБЦ советовать не буду.
Оффлайн Newcosmich
« Ответ #11 : 13 Апреля 2016, 20:38:32 »
И как мне в итоге быть? Снимать башку и везти куда-то в сервис?
« Ответ #12 : 13 Апреля 2016, 20:39:50 »
У людей закрученные свечи вышибвет, а тут... Не страшно?
Свечки обычно пальцами залетают почти до конца, а тут уже 100% испортил резьбу, скорее всего придется в сервис к мотористам топать.
  • Карма: 325
« Ответ #13 : 13 Апреля 2016, 20:40:06 »
В москвиче  дырки под  свечи через задницу,...
ну можно и так сказать.. хотя не совсем и верно это.
но ввернуть свечу приложив определенные усилия "не по резьбе" возможно. и достаточно это сделать один раз.
  • Карма: 325
« Ответ #14 : 13 Апреля 2016, 20:41:10 »
это самое лучшее решение будет. на снятой голове всё будет видно сразу. и ремонт на порядок проще.
« Ответ #15 : 13 Апреля 2016, 20:46:21 »
Вот тут согласен, не факт что обычный ввертыш прокатит теперь, если только на фиксатор резьбы сажать и закрутить по резьбе, да и то не факт что долго проживет и не подведет в пути
Оффлайн Newcosmich
« Ответ #16 : 13 Апреля 2016, 20:47:35 »
Пальцами на москале свечу ввернуть невозможно, в такое маленькое,но глубокое очко свечка залетает почти полностью, а вот пальцы не помещаются. Ладно, похоже москаль слишком сложная и нежная машина, что для совка слишком. Всем спасибо, кто уделил время, но выход похоже у меня один - снять голову, отнести слесарям, потом поставить на место, на это у меня ума хватить, на волге движок капиталил, и продать его в баню.
  • Карма: 325
« Ответ #17 : 13 Апреля 2016, 20:49:10 »
Пальцами на москале свечу ввернуть невозможно,...
возможно. и не сложно.
  • Карма: 325
« Ответ #18 : 13 Апреля 2016, 20:50:15 »
... похоже москаль слишком сложная и нежная машина, что для совка слишком. ...
простая как АК.
Оффлайн Newcosmich
« Ответ #19 : 13 Апреля 2016, 20:52:24 »
простая как АК.
Тем не менее за 20 лет опыта меня ни одна другая машина так в тупик не ставили.
