Автор Тема: купил запорожец.  (Прочитано 54322 раз)
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: купил запорожец.
« Ответ #20 : 18 Апреля 2016, 10:11:50 »
Были у меня мысли про ланос, но я пришёл к выводу, что заднеприводные форды гораздо комфортнее и приятнее в эксплуатации, есть в них некая "монолитность", а тут - смесь табуретки с лавочкой на колёсах.
Хотя если выбирать не из чего - ездить можно ))
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #21 : 18 Апреля 2016, 13:09:09 »
Сань, это у тебя то маленький рост 175? Вот у меня реально маленький - 151. Поэтому мне про ино и УАЗики с Волгами думать не стоит. Москвич само то. 2140.
« Ответ #22 : 27 Апреля 2016, 16:52:19 »
поднял зад на 2см.
https://i0.wp.com/imgur.com/a/6BVMM
главное в этом деле отсоединить крепеж тормозных трубок, иначе можно порвать их.
мовилем+графитка смазал ржавые места под опорами пружин на кузове и балке, ржавеет там быстро да и грязь скапливается.
опора део 96179844
амортизатор зад клс 96226990.
нужно срочно заменить резинки стойки стаба.
заднюю опору кпп.
ролики грм и генератора.
ещё удивила труба/поперечина под торпедой толи жесткость, сфоткаю как нибудь.
снимал дворники, думал заменить фильтр салона, но оказалось в моём случаи нужно из салона ставить, порадовал хороший крепкий кузов, москвич уступает, много всяких перемычек и лонжероны через всю машину, хоть и не огромные но ...
босал выхлоп.
« Ответ #23 : 05 Мая 2016, 09:53:39 »
стояли втулки bsc.
поставил Втулка болта стабилиз Ланос (CTR )
2875013.
ещё купил D006 -8250, Втулка стойки стабилизатора ПОЛЬША LANOS (GUMEX).
втулки поставил при пробеге 58900км, и щетки бош в ашане за 90грн левая 50см правая 48см. не знаю как ставят две по 50см, но даже сейчас они касаются друг друга, с завода по 48см. щетки лежат в самом низу стёкла.
« Ответ #24 : 05 Мая 2016, 09:58:06 »
ещё беспокоит потемнение тосола, т.е. он из синего превратился в ржавый, и на бачке налет.
вот думаю если купить спирт что пьют )))), и разбавить с тосолом 1литр спирта с 0.3литра тосола. не задубеют ли сальники на помпе.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #25 : 05 Мая 2016, 12:02:20 »
От греха подальше лучше заменить тосол  на нормальный антифриз-чем потратится на спирт и думать повезет не повезет
« Ответ #26 : 05 Мая 2016, 13:13:28 »
3000км назад, то есть месяц назад вымывал систему, заменил тосол. прошла 1000км и он начал темнеть, сейчас уже ржавый.
« Ответ #27 : 06 Мая 2016, 01:24:52 »
Чем вымывали и что за "тосол" влили?
ИМХО В современных машинах использование неправильного антифриза может повлечь замену радиатора и еще чего-нибудь. 😏
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016, 01:39:03 от ABars »
« Ответ #28 : 06 Мая 2016, 08:25:12 »
двиг 1300 кубсм из ссср ))))))
радиатор еще не смотрел, может люминий может медь.
тосол россия камчатка аляска.
на других машинах все нормально, у меня же ржавеет.
может не все отмыл.
мыл промывал обычной водой под напором.
« Ответ #29 : 06 Мая 2016, 08:37:57 »
Нехрен лить всякую дрянь
Антифриз карбоксилатный - смотри и покупай-заливай именно такое
И плевать, каких времён движок...
может не все отмыл.
https://liquimoly.ru/item/1994.html
« Ответ #30 : 06 Мая 2016, 09:06:36 »
везде этот антифриз работал, и у соседей на 21099, 2106 все нормально.
и у меня на 2141.
просто скорее всего продолжает вымываться система.
будущее CZKD-3  CTR или РН 96227422
стаб 96444469
GKN-Spidan  23065
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016, 09:42:29 от sanekyoo »
« Ответ #31 : 06 Мая 2016, 13:09:11 »
и у меня на 2141.
Всё равно дерьмо
Надо привыкать к хорошим и качественным вещам - а не пользоваться чем попало, лишь бы подешевле - так считаю
А так, конечно, каждый сам решает, хозяин-барин...
Вот, почитай
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=70493.msg1604970#msg1604970
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016, 13:16:11 от Paulson »
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #32 : 06 Мая 2016, 15:55:44 »
надо другой ОЖ.
« Ответ #33 : 06 Мая 2016, 19:02:32 »
надо другой ОЖ.
Так ему и толкуют, а он - мол, у других-то ничего, всё нормально
Да мало ли у кого что и как - фигли на других кивать и оглядываться...
« Ответ #34 : 06 Мая 2016, 19:05:40 »
Тёзка, прошу прощения за вопрос не в тему, а запорожец который ушастый запорожец достать у вас можно? У нас тут есть, но с решетками на задних крыльях, хочу именно с торчащими ушами и круглыми зф.
« Ответ #35 : 06 Мая 2016, 19:16:30 »
Ну можно у них такой найти, допустим - как вывезешь, с/из Украины в Россию? подумай сначала...
« Ответ #36 : 06 Мая 2016, 19:25:24 »
Есть родня по маминой линии в Харькове, придумаем что - нить, лишь бы достать.
« Ответ #37 : 06 Мая 2016, 19:28:11 »
на Авито посмотри.....с Москвы попроще будет его привезти.
« Ответ #38 : 06 Мая 2016, 19:49:19 »
Если родня не во властных структурах или в спецслужбах - лучше не заморачивайся... не будь наивным
« Ответ #39 : 06 Мая 2016, 20:10:03 »
по поводу тосола это к зевсу ))) он вам толкует уже лет так пять )))
по поводу Аляски, Пушкино производит там завод хороший.
радиатор люминь.
и тут конечная система, через бачек идёт прокачка ож, три шланга в бачке. поставлю два фильтра на шланги, на тот что воздух из системы радиатора не буду ставить фильтр.
и в этом запорожцев есть длинная железная трубка, она играет роль пятерника или что то в роде того.
