Автор Тема: купил запорожец.  (Прочитано 54523 раз)
Re: купил запорожец.
« Ответ #40 : 06 Мая 2016, 20:16:44 »
59000 замена подушек стаба фирма бсгума 96444469.
замена масла КПП 2,6литра ТНК 80в/85 гл 4.
магнит поставлен на пробку слива КПП.
пыльник фаровая левая порван, пыльники всех шрусов кончились.
« Ответ #41 : 06 Мая 2016, 20:33:03 »
купил противотуманки ксенон дальний н3, пусть вешаются пи.., зае слепить, выставляю чтобы о...
поставлю ксенон в шесть противотуманок и пусть о.. ))))))))
между бампером и радиатором расстояние около 10см как раз для противотуманок четыре добавочные и две родные в бампере стоят.
вот только ВКЛ свет в гараже и пи.. этим у... )))))
главное адекватные на ино нормально катают, а эта бы...
короче зол я, и доволен что есть ксенон ))))))
« Ответ #42 : 07 Мая 2016, 01:44:53 »
ИМХО Отрихтуют тебе машину монтировками и правильно сделают. Извини за прямоту.
« Ответ #43 : 07 Мая 2016, 04:51:40 »
во первых это только для пи.., может начнут понимать.
я редко пользуюсь дальним, а противотуманки вообще не включают. но с этими пи только их методом и можно бороться, или монтировками
пыльник наруж  16089200 или 23065  . 20х80мм
внутр 210.611.00 или  J2 880 900  . 20х70==== неправильные данные в каталогах размер 20х50.
торм диск TF69Y0-3501070-02 или 0 986 BB4 048
посмотрю теперь  96220401 .  RUVILLE - 757350.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 12:08:13 от sanekyoo »
« Ответ #44 : 13 Мая 2016, 07:42:31 »
Нужно развивать навык правильного прищуривания, ну и дальний никто не отменял. А уж если хочется именно "учить" то тут только люстра поможет, что опять же черевато, т.к. могут отрихтовать и не только машину.
По ОЖ, залей нормальный g12, забудь про тосол. Первый ссыль гугла про аляску
Тосол «Аляска -40»
Производитель: ООО «Тектрон»
Средняя цена: 337 рублей
Несоответствующие требованиям параметры: Тосол «Аляска -40»вызывает активную коррозию деталей и поверхностей из чугуна, припоя и алюминия. Температура кипения 101°С (по ГОСТу – не ниже 108°С).
Вывод: не соответствует ГОСТ 28084-89 и ASTM.
Не знаю, та аляска или нет, но оно тебе надо эксперементировать с непонятной жижой? Все нормальные ОЖ на гликолях, а тосолы могут из разного сырья бодяжить.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 07:50:13 от green_weevil »
« Ответ #45 : 13 Мая 2016, 08:01:14 »
По ОЖ, залей нормальный g12, забудь про тосол. ... оно тебе надо эксперементировать с непонятной жижой?
Не мешайте мышкам кушать кактус  😁
« Ответ #46 : 13 Мая 2016, 12:06:42 »
да. та аляска.
поменяю 😉
только хардкор, только ксенон в небо.
воспользовался советом Михаила=== подбор пыльника шрус по размерам.
приятно удивлен.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 12:11:20 от sanekyoo »
« Ответ #47 : 14 Мая 2016, 02:02:04 »
приятно удивлен.
"There are more things in heaven and earth, Horatio,
     Than are dreamt of in your philosophy." (с)
« Ответ #48 : 14 Мая 2016, 15:44:21 »
фото позже. купил
23065 spidan
Пыльник шруса (наружный) Citroen Berlingo/Peugeot Partner 1.8/1.9D/1.6i/1.8i (19x80x10😎
143грн/ 1шт.
опору заднюю КПП eg96227422 305грн.
DDF151 ferodo Диск гальмівний 392грн/ 1шт.
3137301 lemforder Подш. аморт. OPEL передн. ось (пр-во Lemferder) 116 грн/1шт.
CVKD65 ctr Опора амортизатора NUBIRA 242 грн/1шт.
CHSHBLAC febest
ПЫЛЬНИК ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА CHEVROLET LACETTI/OPTRA (J200) 2003-2008
147 грн/1шт.
передние колодки, передние шланги торм, задние шланги торм.
пыльники шаровой,
ремень гены+кондер+гур гатес, ремень ГРМ гатес и ролик.
757350 ruville Комплект пылника, приводной вал 148грн/1шт. внутренний. 20х70мм.
заказывал в оптимал авто
колодки Frico FC1337.
шланг торм задний BF 0577.
ориг.код перед шланг тормоз
96212323
задний торм шланг 96215570
ещё нам пыльник шрус 21842
упорный подшипник в родной опоре ланос ростеко ситек https://www.drive2.ru/l/9458829?utm_source=DRIVE2&utm_medium=recommendation&utm_campaign=guest&utm_content=mobile
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 12:22:15 от sanekyoo »
« Ответ #49 : 14 Мая 2016, 15:55:49 »
Вот уж эти гривны... 😀
Для жителей России, дабы понять порядок цен:
1 грн ~ 2,5 руб
1$ ~ 25 грн
« Последнее редактирование: 14 Мая 2016, 15:57:20 от Paulson »
« Ответ #50 : 27 Мая 2016, 22:27:19 »
Mobil ATF 320 Dexron III купил два литра по 6.5дол/1л в Запорожье.
кулису сенс в сборе взял за 7.5дол, читаю темы про переделку на подшипники.
достали стойки стаба, есть желание переделать на косточки, пока смотрю как устроен этот механизм на других авто.
61000км
прогнил термостат Metal-Incar tc-103-1306010R на 80градусов, купил ат 87гр пластиковый за 5дол.
промывка очередная системы охлаждения, тосол Аляска 6.5/10л.
трос ручника левый правый по 6.5дол, центр 3дол.
зад колодки 9.5дол.
« Ответ #51 : 28 Мая 2016, 06:13:52 »
Термос уже растворил, заменил пластиком, но моторов пластиковых не бывает!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #52 : 28 Мая 2016, 06:31:47 »
Не лей аляску, она в последнее время совсем печальная
« Ответ #53 : 28 Мая 2016, 07:09:50 »
машина б/у, поэтому ждать от неё можно всякого.
а термос сделан из фольги, хотя внутри латунь.
термос купил первый попавшийся, ат фирма отстой.
на москвиче была Аляска, покупал в августе 2015 когда ставил гбо, и менял тосол, и на москвича было все нормально.
а тут просто нужно промывать систему, хоть я уже два раза промывал, но этого скорее всего мало, до меня скорее всего была залита вода с тосолом и 50000км никто не менял тосол, поэтому и ржавеет.
покатаюсь и ещё поменяю тосол.
« Ответ #54 : 28 Мая 2016, 07:14:46 »
Купи уже антифриз g12, залей и забудь
« Ответ #55 : 30 Мая 2016, 21:26:18 »
61500км.
установил торм диски передние, феродо, новые торм шланги, колодки, медные кольца.
чистка смазка торм супортов.
фото нет, отвык от селфи ;(((
смазаны почищены вот эти детали https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/10715/0001.jpg
замена торм жидкости, прокачка цилиндра сцепления.
« Ответ #56 : 05 Июня 2016, 16:56:16 »
62000 км.
заменены все пыльники шрусов, смазка, хомуты обычные винтовые. в комплексах хорошие хомуты были только у спидан, толщина хомута хорошая. у рувиль хомуты тонкие как фольга.
поставлена кулиса, перебрался новую, так как пыльники на шарнирах были плохие, поставил пыльники от ланос руль тяг встали идеально, смазал втулки кулисы.
нужно заменить пыльник кулисы на кузове.!!!!!!!! 96346023
заменил заднюю подушку КПП.
заменил две гайки на шрусах, на левом большего диаметра под ключ 30, на правом меньшего на 27.
« Ответ #57 : 05 Июня 2016, 19:02:06 »
62000 км.
заменены ...
Нихренасе!  Даже на Ладе это дольше ходит.
« Ответ #58 : 28 Июня 2016, 10:04:27 »
63000км.
замена ремня ГРМ и ремня генератора.
система охлаждения прочистилась, и не меняет цвет.
ремень ГРМ 5027(94х19).
ремень гены- 6рк1043.
ролик грм-- 245-1006120.
пыльник рулевого наконечника-- 173-6120.
руль тяга-- cekd-1r, cekd-1L.
шаровая- cbkd-1.
пыльник шаров-- 173-6610-01.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2016, 15:49:32 от sanekyoo »
« Ответ #59 : 17 Июля 2016, 23:33:10 »
67000 км.
замена масла и фильтра.
купил Масло моторное Лукойл Супер 10W40 SG/CD 4л полусинь за 595рублей на Лукойл заправке в Воронеже.
заменил опоры двиг
стр
левая CZKD-1-- 250грн.
правая CZKD-2-- 280грн.
пыльник кулисы нужно менять
96346023 generalmotors -- 111грн.
можно прикупить пружину на торм суппорт 11.8116-0143.1
ролик ремня генератора  A307370112101
« Последнее редактирование: 25 Июля 2016, 10:23:43 от sanekyoo »
