Автор Тема: знатоки подскажите по 3317 и 3318 поршням  (Прочитано 1436 раз)
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
Други,вопрос странный,но тем неменее у меня возник.отличия конуса поршня 3317 от конуса поршня 3318 есть какие?проще говоря,ситуация,если сбрить 2.5 мм с гбц на 3317,3318 клапана не достают,так?С.С повышается до оптимума.а если поставить поршня 3317 на 3318 колено,тобишь  эффект должен быть аналогичным сбривания 2.5 мм с гбц,так?соответственно ничего цеплять не должно.п.с гбц у меня 331 с 42 впуском,она глубже,по идее вообще ничего не должно цеплять?обьясню зачем этот "секас" есть заводская поршневая 1,7,есть желание поднять С.С не брея голову простым таким способом,очкую за отличие конуса поршня и за увеличенный клапан,вдруг цапнет всетаки,вытаскивать мотор впадлу сейчас,не до этого,кто что скажет?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2016, 23:08:13 от =LD= »
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн s100por
Оффлайн Ewgenij
Re: знатоки подскажите
« Ответ #2 : 18 Апреля 2016, 07:46:58 »
Спасибо,я в принципе то знаю как они выглядят,с разницей что 331 у меня без среза были(круглые)смысл в том что говорят мол точить надо,я хочу узнать верна ли моя теория,или цапнет в виду конуса или клапана увеличенного,или норм влезет,я думаю влезет,но так ли это?
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #3 : 18 Апреля 2016, 07:50:01 »
П.с.я в курсе как и чем отличаются поршня интересен момент угла конуса.
« Ответ #4 : 18 Апреля 2016, 09:16:02 »
Конус похрен. Ты огневой поясок куда деть собрался? Ничего, что поршень на 2,5 мм торчать из гильзы будет? Однозначно точить поршня надо для этого.
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #5 : 18 Апреля 2016, 09:31:12 »
Точно!забыл про него!Тоесть тупо 2,5 мм огневого убрать,конус трогать вообще не надо?так?и все тип топ будет?
« Ответ #6 : 18 Апреля 2016, 12:18:44 »
Поищи чертежи.  Там по моему и с днища немного снимали, т.к. высота большая получалась.
Ну и часть конуса соответственно спиливалась по внешнему радиусу, чтобы им по краям КС не настучало. В общем, искать чертёж надо. Есть ньюансы
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #7 : 18 Апреля 2016, 12:28:21 »
Да я помню,что снимали,прост у меня 331,думал мож в исходном норм будет,как раз С.С повышу.лан,будем тогда опытным путем решать проблему,благодарю за внимание)
Оффлайн s100por
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #9 : 18 Апреля 2016, 16:54:21 »
Я это уже увидел,благодарю за наглядное пособие,я про свою гбц имел ввиду)
