Автор Тема: Другой ГТЦ на родной ВУ  (Прочитано 5107 раз)
Оффлайн sanya_sanya412
Re: Другой ГТЦ на родной ВУ
« Ответ #20 : 30 Апреля 2016, 14:53:48 »
Я поражаюсь с этих цен...
Пробежал ближайшие магазины, и в другой город съездил- родного ВУ нету ВООБЩЕ. Если только под заказ с Москвы, и то будет только 15-20 мая. Стоит родное чудо хз какого произ-ва 32 $  🤔
Посмотрел от иномарок-предложили вариант подешевле от гольфа второго(20 $)-стрёмно мне его в руках держать было, не то что ставить в машину... от 80-ки 40 $, и то не ясно, в каком состоянии.
Обзвонил всем знакомым, у одного нашёлся ВУ с 412. на вид целый, типа, но потом,при заборе воздуха с ВУ ртом,оказался дырявым около штока педали  🤪 Ещё дед у себя в "бункере" посмотрит, говорит ему вроде как-бы кто-то давал ВУ...
Думал снять с донора ВУ, заменить в нём мембрану( если она живая ещё  😁), но он такой ржавый, что нет желания его снимать вообще  🍻
Если дед не найдёт у себя ВУ, буду покупать всё от ВАЗа, ибо денег особо нет, а ездить надо  🤦‍♂️
  • Иж 412 ИЭ 1984г 1,5
Оффлайн v_caspian
« Ответ #21 : 30 Апреля 2016, 17:24:06 »
Перебирать вакуумник- это совсем дохлое дело.
От ВАЗа вы имеете ввиду классику?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2016, 17:27:15 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #22 : 30 Апреля 2016, 17:54:53 »
можно на ты)
ВУ от 9 или 10, ГТЦ от 8-9ки
Оффлайн лёха2140
« Ответ #23 : 30 Апреля 2016, 17:56:21 »
повторюсь во мнении:
разумнее будет купить б/у Лукас с проставкой и прислать его себе по почте.
« Ответ #24 : 30 Апреля 2016, 18:52:08 »
я смотрел у тебя ВУ и ГТЦ с газельки-таких денег нету
« Ответ #25 : 30 Апреля 2016, 22:35:57 »
Лукас с москвича. Ценник около 2круб...
« Ответ #26 : 30 Апреля 2016, 23:20:26 »
мб и закажу по почте....пока думаю
« Ответ #27 : 01 Мая 2016, 09:36:57 »
Лукас б/у - кот в мешке! Если и брать, то у проверенного человека. Иначе есть хааааарошие шансы с этим Лукасом нахлебаться проблем.
Комплект от 2108/10 - оптимальный вариант по деньгам и рабочим характеристикам.
« Ответ #28 : 01 Мая 2016, 11:50:41 »
лукасы живые закончились ещё пару лет назад.
ино вут+гтц от Ауди/ваг это и есть Лукас.
сколько уже раз обсуждалось.
« Ответ #29 : 01 Мая 2016, 15:16:52 »
ВАГ тоже будет с разборки в состоянии кот в мешке. А ваз-комплект будет новый из магазина, выбор в продаже вполне приличный. Можно от Калины/Приоры взять - подороже, но опять же новый, и это уже тоже Lucas лицензионный.
« Ответ #30 : 02 Мая 2016, 19:33:12 »
В общем ВУ живой
Дед почитал в инструкции, что при заводке мотора с нажатой педалью тормоза педаль должна уйти вниз (не до пола конечно)
Проверили-оно так и есть. Тормоза мягкие, даже упора не чувствуется-воздух сидит где-то...дед прокачает, потом отпишусь.
« Ответ #31 : 02 Мая 2016, 20:04:52 »
В первом сообщении темы было написано, что ГТЦ перепускает. При перепускании педаль тоже будет мягкая, а если перепускает сильно, то упора чувствоваться не будет.
Если сигнальное устройство стоит и при этом живое, оно на перепускание должно было отреагировать зажиганием лампочки.
« Ответ #32 : 02 Мая 2016, 20:29:05 »
Да, похоже перепускает...хотя если воздух есть в системе  🤔 прокачаем, посмотрю
Вот про сигнальное вообще без понятия- у меня все траблы и начались с того, что дай-ка я датчик выкручу чуть-чуть(постоянно лампа горела)-до этого тормоза сразу тормозили с лёгкого нажатия(прокачивал раза 3, но всё лампа горела).Ну а как чуть-чуть выкрутил, тормоза тютю  >😕
Хотел удалить сигналку, поставить тройники, но сорвав несколько шляпок болтов 58 класса прочности, открутив только 2 из 6 тормозных трубок, понял что "пилите Шура, пилите"  🤪
Потом психанул, открутил нижний переходник СУ, который идёт на задние тормоза, и что увидел? внутри всё вроде живо, попытался подвинуть цилиндрик тот наверх, а он чуть пошёл, до упора дошёл и всё...сейчас понимаю, наверно зря это сделал  🤦‍♂️ Потом прокачал с другом, воздух сзади "типа" вышел, хотя по тормозам говорят обратное...передние тоже прокачивал, там воздуха не обнаруживаю 5 раз подряд...
Наверно стоило это с самого начала написать...
« Ответ #33 : 02 Мая 2016, 22:07:31 »
Выкручивание контактов на сигнальном устройстве на тормоза никак влиять не может. Так что тут какая-то загадка, либо опять что-то недоговариваешь.
И я что-то не очень понял, про какие болты речь идет?
Давай еще раз по порядку, что и как делал, с самого начала и со всеми мелочами. И крайне желательно с фото.
« Ответ #34 : 02 Мая 2016, 23:06:48 »
Мда я немного плоховато объясняю-косячок
Ну вообще с начала:
- Купили ГТЦ фенокс+ задние тормозные цилиндры фенокс. Перебрал суппорта. Прокачали неправильно т.к не открыл колдун. В итоге машина осталась без тормозов.
- Через 7 месяцев стояния авто во дворе прокачал-таки тормоза https://www.drive2.ru/l/6164377/ вроде тормозит.
-Летом покупка донора (всё на драйве), первый выезд, тормоза не до конца прокачаны. Еду к преподу в гараж, прокачиваю там тормоза. Воздух был немного. Датчик СУ не выкручивал, лампа после прокачки всё равно горела, я на неё забил. Как тормозил-уже не помню, но к рулю кидало))
-потом оформление, зимой немного покатался-лампа тормозов так и горела.
-и вот весной, я решаю открутить этот датчик СУ, думал мб глубоко сидит...открутил его немного, лампа погасла. Постоял 5 мин-опять горит лампа, я опять выкрутил-горит, потом ещё крутанул и не загоралась больше. И после этого тормоза-то и пропали  🤔
- внутренности СУ смотрел, когда снял нижний переходник- там всё даже без ржавчины, но сам цилиндрик чуть пошёл.
Про болты- сорвал болты, которые зажимают ключ на тормозной трубке
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #35 : 01 Августа 2016, 23:26:53 »
появилась беда. в прошлом году поставил феноксовый ВУ и ГТЦ прокачал всё тип том педаль упругая тормозила отлично сейчас гнал с дачи в город наконец то, какая то хрень приключилась то ли от простоя то ли хз,
нажатие педали вообще как пёрышко, сцепа тяжелее раза в два ,но тормозит как то не информативно чуть надавишь почти не тормозит дальше даванёшь колом встаёт, тормозуха не уходит прокачаны на совесть (1 литр прогнал), при нажатии ВУ пшикает обороты не плавают постоянного шипения нет, собственно хочется чтоб тормоза были упругие по педали и более информативные по действию, какие мнения?
  • АЗЛК Святогор 214122Р 2000г.в. УЗАМ3317 1,7., БСЗ, ДААЗ 2140-ххххх-70 112/150 150/170, проставки зад перёд, всё родное пробег 70 000 +/- 20км
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн shaman2141
« Ответ #36 : 01 Августа 2016, 23:53:18 »
при необходимости замены ВУ и ГТЦ в сборе ,лучше менять на ВАЗовские.цена +качество,только необходим кронштейн от 21213 под ВУ,его укорачиваем и ставим комплект на место,4й выход на ГТЦ глушим(если с родного выходило 3 трубки)прокачиваем и если тормозные цилиндры и колдун в порядке)радуемся очень хорошим и мягким тормозам.
  • 214122. 2000год
