Автор Тема: Масло, ты чего поднялось?  (Прочитано 1401 раз)
Оффлайн sanya_sanya412
« : 30 Апреля 2016, 15:10:42 »
Приветствую. 2141, полусдохший 1.5
С зимы не заливал масло-наверно в последний раз уровень добавлял в ноябре/декабре-не помню,честно.
Т.к машина в вечном ремонте(который скоро закончиться), иногда выезжал прокатиться.
Уровень масла был чуть выше середины щупа...за всё время, пока немного катался, несколько раз смотрел уровень масла, и засёк, что он вырос до максимум  🚬
По жидкостям- тосол немного уходит, но не критично- снизу течёт немного радиатор, так что думаю это он виноват. Майонеза нету-масло чёрное, белых пятен на щупе нету
Бензин- насос жигулёвский, шток в нём задавлен немного (надо его менять или нет?), но качает сразу. Мембраны менял в октябре. Если б они порвались, у меня же через спец. отверстия бензин шёл, а он не идёт...  🤔
По давлению- двиг на горячую давление не держит, с 1200 об/мин лампа перестаёт гореть(зимой на горячую не загоралась). РВ съеден в районе 4 цилиндра(пробег двигателя ок 150 т.км). Буду менять на голову с пробегом 77 т.км-на ней хоть лампа почти не моргала.
Но тут друг подсказал идею- если кольца поршневые плохие, то топливная смесь стекает по цилиндрам и попадает в масло. Мне интересно, так ли это? Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2016, 15:14:11 от sanya_sanya412 »
  • Иж 412 ИЭ 1984г 1,5
Оффлайн 4asik
Re: Масло, ты чего поднялось?
« Ответ #1 : 30 Апреля 2016, 15:16:12 »
Скорее всего дырявая мембрана бензонасоса и через нее уходит бензин в картер. Менять бензонасос и масло.
  • Москвич 21412 УЗАМ 248 2,0 1990
« Ответ #2 : 30 Апреля 2016, 15:17:41 »
да вот тоже думаю...завтра с утра съезжу, посмотрю мембраны...
Оффлайн 4asik
« Ответ #3 : 30 Апреля 2016, 15:22:53 »
Имей в виду, что часто по мембране не особо заметно что она дырявая и течет совсем понемножку. А сама дырка любит прятаться за металлической шайбой в центре мембраны, либо, что реже - с краю.
« Ответ #4 : 30 Апреля 2016, 17:04:58 »
хм, не знал...спасибо
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 30 Апреля 2016, 17:15:01 »
Все бывает, но это такая сумасшедшая казуистика...
Мотор горячий, бензин при такой температуре интенсивно выпаривается- хоть там вообще колец нету, все это вылетит через вентиляцию картера, а если она забита- через щуп.
Если там карбюратор как из ведра льет... ну мотор бы тогда не работал на такой богатой смеси.
Масло на щупе чем пахнет?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #6 : 30 Апреля 2016, 17:55:50 »
нос забит, не могу определить  😆
« Ответ #7 : 02 Мая 2016, 19:14:14 »
Понюхали другие носы  😆
Да, бензин в масле. Посмотрел мембраны- немного мокраватые
Пока что запихнул другие мембраны, и поставил ещё одну прокладку под крепление насоса
В будущем замена насоса, и головы
« Ответ #8 : 02 Мая 2016, 23:32:55 »
А голову зачем?  😲
