Автор Тема: Печать символики AZLK на 3D принтере и не только  (Прочитано 37732 раз)
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: Печать символики AZLK на 3D принтере и не только
« Ответ #60 : 28 Сентября 2016, 13:34:02 »
да, я его и имел ввиду. Ценник будет (при единичном заказе) 2000 р. за шт.
Если их сделать комплектом (матрица примерно 15-20 раз выдерживает), то ценник будет ниже. Всё будет зависеть от желающих.
Оффлайн flash
« Ответ #61 : 28 Сентября 2016, 13:57:29 »
после печати видно полосочки небольшие.
шильдики по 200 р. такие будут
так это же легко убирается держанием детали над испаряющимся от нагрева ацетоном или растворителем
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #62 : 28 Сентября 2016, 14:00:13 »
Здравствуйте,нужны шильдики Алеко в задние треугольники,только нужны чисто надпись,без овала,как в оригинале.Готов приобрести.
Ещё интересует по ценам крышка реле бензонасоса,и крышка предохранитель эбн на Рено.
А так же пластиковый лючек бензобака.
Оффлайн flash
« Ответ #63 : 28 Сентября 2016, 14:04:22 »
можно их сделать отдельно белые, тут цена вопроса.
из материалов я нашел силикон по 650 р. за кг (должно хватить на 2 фонаря)
сам прозрачный пластик я нашел тут:
https://www.polimermix.ru/litevoy-plastik/opticheski-prozrachnyie-poliuretanyi-serii-crystal-clear-202-0-86kg
получается что по материалам 2 фонаря будт под 3000 р. + что-то нужно за работу взять.
так форма же силиконовая не на одну заливку расчитана, поэтому стоимость силикона можно на несколько заказов раскидать.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #64 : 28 Сентября 2016, 14:07:01 »
1) шильдики Алеко в задние треугольники,только нужны чисто надпись,без овала,как в оригинале такие?
2) по ценам крышка реле бензонасоса - 200 р.
3) крышка предохранитель эбн на Рено. 150 р.
4) пластиковый лючек бензобака - на данный момент продумываю крепкую конструкцию, ориентировочно 700-800 р. Он будет составной, внешняя часть пластик АБС под шпатлевку-покраску, часть к кузову - железная (я склоняюсь к оцинковке). пока его делаю, смогу сказать что-то конкретное как он будет вживую на руках
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #65 : 28 Сентября 2016, 14:07:39 »
так я почему и предложил, если народ соберется, можно раскидать на кол-во людей, чтобы не один человек платил за силикон.
  • Мистер сток
« Ответ #66 : 28 Сентября 2016, 14:13:19 »
В принципе можно и такие.
Изначально,в оригинале они без овала,просто буквы
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #67 : 28 Сентября 2016, 21:20:36 »
новшества за сегодня:
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #68 : 29 Сентября 2016, 01:59:47 »
накидал вариант крышки главного реле:
« Ответ #69 : 29 Сентября 2016, 08:59:59 »
А шильд на латинице moskvich сделаете?взял бы его и вставку в руль azlk белыми на черном фоне
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #70 : 29 Сентября 2016, 09:27:58 »
моя тема переехала:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78278.0
Максим так же занимается 3Д печатью, можете тоже обращаться к нему.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #71 : 15 Декабря 2016, 10:09:31 »
моя тема переехала:
Кто такой Максим и почему теперь две темы?
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #72 : 15 Декабря 2016, 10:59:24 »
два разных человека занимаются.
Эта тема Максима, у меня своя.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #73 : 15 Декабря 2016, 11:01:59 »
В данной теме в основном Ваши ответы. Вы оба с одного города. Содали сначало одну тему, а теперь в рознь. Понял. Спасибо.
Оффлайн Аркадий
Мужики, а пробовали изготовить шестерню привода спидометра? Она правда из полиамида родная..
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
можно заменить её нейлоном, это похожие материалы.
В целом можно.
Оффлайн Strori
темы две, где спрашивать непонятно - тема с белыми секциями поворота в задний фонарь так и заглохла, как я понимаю?
М2141, 1998г., f3r 2,0
М2141, 2000г., ваз 1,6 на Ынваре
https://www.drive2.ru/users/strori/
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
эта тема Максима, раз спрашиваете приходится отвечать. Надеюсь Максим не обидется что в его теме рулю 😀
по белым поворотникам всё уперлось в стоимость оптической смолы, пока для пробы чтобы понять пойдет или не пойдет мне жаба душит отдавать 3000 р. 😀 но при случае попробую обязательно
Оффлайн Strori
ясно, спасибо. Если мало ли будет набираться толпа желающих на белые повороты, то я готов
Оффлайн Аркадий
В целом можно.
А из АБС пластика прокатит? Цену плиз в личку и Раз тема не ваша, то координаты Вашей темы напомните.
