Автор Тема: жужжание рено  (Прочитано 7957 раз)
Оффлайн Саша 1987
жужжание рено
« : 11 Мая 2016, 14:16:36 »
Всем привет,может кто сталкивался с такой проблемой-жужжит рено,звук идет вроде снизу,скидывал ремень гены-не он,грм поменял 2 мая-проехал около 1000км,до замены жужжание тоже было,по мере прогрева двигателя звук становиться тише,но полностью не исчезает.Пробег около 170000км,сальники кв не текут,масло не ест,свечи в норме,давление масла в норме,машина едет нормально.Грешу на маслонасос,в принципе там и жужжать больше не чему
https://youtu.be/ZhBYljY1qPc
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
Re: жужжание рено
« Ответ #1 : 11 Мая 2016, 15:41:11 »
Мне кажется, на ролики похоже... Ремень ГРМ точно не перетянул? Если ремень генератора перетянуть, то его подшипники тоже могут примерно так же зажужжать 🤔
Оффлайн Саша 1987
Re: жужжание рено
« Ответ #2 : 11 Мая 2016, 15:52:06 »
ремень гены точно нет,так его скидывал и звук все равно был.На счет грм-от кожуха до натяжного ролика 23.9мм(на форуме есть статья,там было от 23-26мм)ремень руками поворачивается на 90 градусов.На старом грм такая же песня была,хотя там ремень поворачивался больше 90 градусов.Сейчас попробую ослабить ремень грм,может действительно и перетянул
Оффлайн Саша 1987
Re: жужжание рено
« Ответ #3 : 11 Мая 2016, 16:25:56 »
это не ремень и ролики,натяжку ослаблял-звук все равно остался
Re: жужжание рено
« Ответ #4 : 11 Мая 2016, 16:36:24 »
тогда я хз... у меня тоже жужжит. я думал на ролики, ибо не менялись после старого хозяина...
Оффлайн OneMore
Re: жужжание рено
« Ответ #5 : 11 Мая 2016, 16:38:09 »
жужжать может растянутая цепь маслонасоса, по видосу очень плохо слышно жужжание, я преимущественно слышу только гул подшипников
  • 214122
Оффлайн Саша 1987
Re: жужжание рено
« Ответ #6 : 11 Мая 2016, 16:42:10 »
а подшипники какие?ролики новые,на гене подшипники заменены(да и без гены звук остается)
Оффлайн OneMore
Re: жужжание рено
« Ответ #7 : 11 Мая 2016, 16:53:51 »
как помпа себя чувствует?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2016, 16:58:29 от OneMore »
  • 214122
Оффлайн Саша 1987
Re: жужжание рено
« Ответ #8 : 11 Мая 2016, 16:57:48 »
превосходно,новая стоит.Я же написал когда ремень генератора скидываешь(соответственно и гена и помпа и насос гур не работают) звук остается
Оффлайн OneMore
Re: жужжание рено
« Ответ #9 : 11 Мая 2016, 16:59:18 »
ролики все менялись? или только натяжной? обводной в каком состоянии? зубчатый?
  • 214122
Re: жужжание рено
« Ответ #10 : 11 Мая 2016, 17:09:24 »
Обводной скорей всего нет, а по звуку очень похоже на ролик... или перетянутый ремень
« Последнее редактирование: 11 Мая 2016, 17:20:55 от MBX »
Оффлайн OneMore
Re: жужжание рено
« Ответ #11 : 11 Мая 2016, 18:07:45 »
вопрос не по теме) шланги синие силикон?
  • 214122
Оффлайн Саша 1987
Re: жужжание рено
« Ответ #12 : 11 Мая 2016, 19:11:13 »
да,шланги синие силикон.Ролики менялись полностью-3 штуки-натяжной,зубчатый,обводной- ina,брались по отдельности,ремень gates.менял все 2 мая-проехали около 1000км(до замены звук тоже был).Натяжку ремня ослаблял,звук остается тональность не меняется
Оффлайн Саша 1987
Re: жужжание рено
« Ответ #13 : 11 Мая 2016, 19:18:27 »
Кстати обратил внимание-на обводном ролике ремень натянут-ролик руками туго проворачивается,на старом грм натяжка на обводном была слабее.На натяжном все в порядке.Метки грм совпадают
Оффлайн Douglas
Re: жужжание рено
« Ответ #14 : 20 Мая 2016, 12:08:34 »
Звук маслонасоса несколько другой. Это и впрямь больше походит на гул подшипников.
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
Re: жужжание рено
« Ответ #15 : 20 Мая 2016, 14:07:48 »
Жужжание, а это не звук вхлопа? У меня тоже жужжит, но когда ладонью закрываешь всос то звук пропадает. Правда видео не смотрел, поэтому лишь предполагаю.
Оффлайн Саша 1987
Re: жужжание рено
« Ответ #16 : 20 Мая 2016, 16:11:01 »
Надо будет попробовать.жужание-вой идёт откуда то спереди снизу и изнутри.Ещё раз повторю это не ролики-натяжку уменьшал пока ремень не стал бить по боковой стенке зашиты и натягивал сильнее,звук такой же,тональность не меняется
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
Re: жужжание рено
« Ответ #17 : 09 Сентября 2016, 10:10:17 »
Саша 1987, нашёл источник звука? У меня в точности также жужжит.
  • 2141, F3R, 1998 г.
Цвет белый "Рывеем"; ГУР, SAAB-салон, Орион125
Оффлайн Саша 1987
Re: жужжание рено
« Ответ #18 : 09 Сентября 2016, 10:15:35 »
Нет,на холостых слышно отчётливо,под нагрузкой практически не слышно-грешу на подшипник первичного(который в маховике) или маслонасос
Оффлайн Douglas
Re: жужжание рено
« Ответ #19 : 12 Октября 2016, 16:30:50 »
Точно такой же звук, уже 30тыс. проехал так. На холодную отчетливо слышно, с прогревом утихает. Грм менялся с роликами, ремень гены снимал -  звук оставался. И я на 80% уверен что это цепь маслонасоса. Я забил, до сих пор так езжу.
