Автор Тема: Непонятный шум кпп  (Прочитано 1572 раз)
Оффлайн коляны4
Непонятный шум кпп
« : 14 Мая 2016, 13:39:22 »
Всё началось 2 дня назад, появился непонятный звук в районе кпп. Звук хорошо прослушивается из салона, будь-то трётся что-то о что-то, думал тормоза или шины, но нет. Вывешивал переднее и левое и правое колесо по очереди, хотел узнать где прячется непонятный шум, но ни чего не слышно, все передачи работают тихо. Но когда начинаю трогаться с места начинается шум будь-то о колесо что-то задевает, звук становится тише когда разгоняется автомобиль, сбрасываю звук усиливается. Но стоит выключить передачу на ходу и включить нейтраль всё тихо, движение на задней передаче так же всё тихо. При повороте руля звук усиливается, грешу на ГП. Масло gl-5  залито 4 литра. Кто, что думает ?
Оффлайн v_caspian
Re: Непонятный шум кпп
« Ответ #1 : 14 Мая 2016, 14:09:02 »
Кто, что думает ?
Запись бы послушать...
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #2 : 14 Мая 2016, 15:53:33 »
Может масло уже вытекло?
Оффлайн коляны4
« Ответ #3 : 14 Мая 2016, 16:28:03 »
Проверил, масло в норме, подтеканий нет из кпп
« Ответ #4 : 14 Мая 2016, 16:42:52 »
 Проверь затяжку болтов внутреннего ШРУС и затяжку гайки наружного шарнира привода. Следов контакта на торце тормозного диска нет?
Оффлайн коляны4
« Ответ #5 : 14 Мая 2016, 17:35:58 »
Вроде ни чего такого подозрительного нет на тормозном диске. Попробую заменить тормозные колодки для общей кучи. И гайку и болты у гранат проверю, на вид вроде ни чего подозрительного нет, но всё равно проверю.
« Ответ #6 : 15 Мая 2016, 22:00:30 »
стоя на нейтрали с работающим мотором если нажать  педаль сцепления - звук есть, тональность меняется? Или исключительно при движении авто шум?
