Автор Тема: Прошу помоши!!! Карбюратор К126Н  (Прочитано 22614 раз)
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: Прошу помоши!!! Карбюратор К126Н
« Ответ #20 : 23 Мая 2016, 00:01:00 »
У топикстартера стоит БСЗ, тему повнимательнее почитайте.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн Raul1327
« Ответ #21 : 23 Мая 2016, 00:11:41 »
Прошу прощения , действительно не заметил в 5-м сообщении .
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Адвокат
Оффлайн maksnl15
« Ответ #23 : 23 Мая 2016, 00:31:39 »
Нашел еще 1 К126 но уже с 2 винтами (наверно как и должно быть) завтра попробую перебрать и установить его если найду в продаже ремкомплект
  • 412 ИЭ, 1974 г.в.
  • Карма: 25
« Ответ #24 : 23 Мая 2016, 16:37:21 »
Ремкомплекты есть в продаже. может быть даже на рынке в южном порту.  https://tiu.ru/p74612348-remkomplekt-karbyuratora-126n.html?no_redirect=1
« Последнее редактирование: 23 Мая 2016, 16:39:49 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн maksnl15
« Ответ #25 : 23 Мая 2016, 17:55:22 »
С этого сайта не в наличии. "НВ Формула" и когда будут не известно.
Еле нашел в Москве заказал сразу 4 штуки. Завтра привезут буду ковырять...
  • 412 ИЭ, 1974 г.в.
Оффлайн maksnl15
« Ответ #26 : 24 Мая 2016, 11:10:19 »
В общем получил сейчас ремкомплекты для к 126Н.
Это ужас...
игла
Жиклеры:
50,95 вместо 2 по 75.
240,280.
1 жиклер без обозначений.
285
и 2 черт какие
4 гайки, 4 гровера и 4 шайбы. И пружина.
Сетки для подающего канала в карб нет...
Вот и думай, покупать такое Г....
  • 412 ИЭ, 1974 г.в.
  • Карма: 25
« Ответ #27 : 24 Мая 2016, 13:51:12 »
Да сейчас с ремкомплектами настоящая беда, причем практически на все карбюраторы. Жиклеры в них никакие, но это не главное. Лишь бы диафрагмы были хорошие да прокладки. Если есть свои родные жиклеры им ничего не будет и через 30 лет главное чтобы их не прочищали проволокой, а деревянной палочкой смоченной в ацетоне или растровителе краски например 646. А вот  диафрагмы часто изнашиваются и резиновая манжета на ускорительный насос в карбюраторе к 126.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #28 : 24 Мая 2016, 13:53:06 »
Надеюсь хоть прокладки нормальные и манжета УН ?
Адвокат
Оффлайн maksnl15
« Ответ #29 : 24 Мая 2016, 14:23:46 »
Вот фото г...на
  • 412 ИЭ, 1974 г.в.
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #30 : 24 Мая 2016, 17:13:34 »
Не знаю, брал ремкомплект пекара на солекс - ничего плохого сказать не могу. Жиклеры обычно кладут жирнее стока. Всякие колечки не разрушаются - уже пол года на пассате B6 служат у знакомого  😁 😁 😁
Черный Subaru Forester SG, 2.5 MT , XS. Полный сток.
Красный 1990г, УЗАМ 2.0
Мой канал Youtube - Aleko History.
« Ответ #31 : 24 Мая 2016, 18:50:56 »
Всем добрый вечер.
Недавно стал обладателем Москвича 412ИЭ 1974 г.в.
Карбюратор К126Н.... Задолбал просто. Машина не едет, пердит и чихает.... В общем на маялся я, ни как не могу настроить.
К тому же почему то карб с 3-мя винтами, а в книгах везде 2....
В общем почитав форум про карб понял что есть смысл его менять...
В связи с этим помощи, Я так понял надо ставить ДААЗ 2140-020 с системой ЭППХ. Но как ее подключать ведь в моем диназавре ни чего и в помине похожего нет..
А еще лучше передать знающему толк человеку для переделки всего этого хозяйства или хотя бы для грамотной настройки К 126.
Нахожусь территориально в Москве, СВАО, Отрадное,Владыкино. Далеко поехать не могу ибо он чихает и не едет ни как, только стреляет.
сдается мне что проблема в трамблере. Проверь состояние подшипника подвижной пластины и втулку вала
« Ответ #32 : 24 Мая 2016, 19:38:23 »
Еще проверь не слетела ли тяга ваккумкорректора
Оффлайн maksnl15
« Ответ #33 : 24 Мая 2016, 20:01:56 »
Да проверял. Трамблер новый.трубка на месте. Все никак не доберусь до карба
  • 412 ИЭ, 1974 г.в.
  • Карма: 25
« Ответ #34 : 24 Мая 2016, 21:06:07 »
Может стоит попробовать иглу уникар от солекса на 126 говорят подходит. Если так, то служить будет долго и надежно. жиклеры родные поменять только прокладки и манжету УН. Винт качества закрутить до упора и открутить на 1,5 2 оборота холостые выставить 850, 950 Да уровень топлива, вот и вся регулировка.
Адвокат
« Ответ #35 : 25 Мая 2016, 06:38:32 »
А ВВ провода правильно подключены? 1 3 4 2 против часовой стрелки
  • Карма: 25
Адвокат
« Ответ #37 : 25 Мая 2016, 21:47:20 »
https://avtopasker.ru/goods/528.htm
Нет уж, менять , так на более адекватный. https://avtopasker.ru/goods/1976.htm Питерские карбюраторы всегда по качеству были "ниже"... даже только из-за того. что почемуто применяют более мягкий сплав. К126 с извечной проблеммой деформации частей корпуса(значительно больше чем у изделий ДААЗ. У карбюратора очень часто теряют герметичность малые диффузоры, теряя контакт с плоскостью смесительной камеры из-за "хреновых" пружинок и опять же из-за деформации корпуса
Оффлайн maksnl15
« Ответ #38 : 25 Мая 2016, 23:22:56 »
Ну чтож... Заменил сегодня ремкомплект тот что купил.... Жиклеры ставил ради экспиримента новые. В первую камеру меньшие, во ворую большие. Т.к. в комплекте жиклеры х.х были 50 и 95 вместо 75 и 75 и наличия нескольких комплектов поставил 95 и 95. Не знаю что будет. Только завел, прогрел и отрегулировал как писали выше. Ходовых испытаний пока не было. Тоже сконяюсь к установке ДААЗ 2140. Ни кто не ставил вместо 126🤯
Особенно интересно как подключать то что выведено на клеммы. И куда девать отводы🤯
  • 412 ИЭ, 1974 г.в.
  • Карма: 25
« Ответ #39 : 26 Мая 2016, 00:13:00 »
 ДААЗ 2140 конечно хороший карбюратор, но требует особого подхода к нему. В идеале на него нужно устанавливать экономайзер мощностных режимов и подобрать жиклеры. Когда я после ДААЗ 2141 70 поставил 73 карбюратор машина полетела. Но потом пришлось  дорабатывать Солекс. Если уж ставить, то сразу Солекс 21053 - 20 вот этот карбюратор наверное самый лучший в линейке солексов. ЭППХ можно и не подключать.
Но менять карбюратор только при том, что к 126 негоден. А если он нормальный. То смысла в другом карбюраторе нет. Чуда не произойдет 200 москвич не поедет, экономия топлива будет незначительна, а свои законные 160 побежит и с к 126. При этом карбюраторы Озон и Солекс расчитаны на бедную смесь, характеристика трамблера на богатую, которую как раз и готовит к 126. поэтому при установки другого карбюратора возможно усиление детонации мотора
« Последнее редактирование: 29 Мая 2016, 17:16:17 от MBX »
Адвокат
