Автор Тема: Прошу помоши!!! Карбюратор К126Н  (Прочитано 22611 раз)
Оффлайн maksnl15
Всем добрый вечер.
Недавно стал обладателем Москвича 412ИЭ 1974 г.в.
Карбюратор К126Н.... Задолбал просто. Машина не едет, пердит и чихает.... В общем на маялся я, ни как не могу настроить.
К тому же почему то карб с 3-мя винтами, а в книгах везде 2....
В общем почитав форум про карб понял что есть смысл его менять...
В связи с этим помощи, Я так понял надо ставить ДААЗ 2140-020 с системой ЭППХ. Но как ее подключать ведь в моем диназавре ни чего и в помине похожего нет..
А еще лучше передать знающему толк человеку для переделки всего этого хозяйства или хотя бы для грамотной настройки К 126.
Нахожусь территориально в Москве, СВАО, Отрадное,Владыкино. Далеко поехать не могу ибо он чихает и не едет ни как, только стреляет.
  • 412 ИЭ, 1974 г.в.
Re: Прошу помоши!!! Карбюратор К126Н
« Ответ #1 : 21 Мая 2016, 21:05:57 »
Всем добрый вечер.
с ЭППХ не заморачивайся. как правило его стараются отключить. стукнись к Наилю у него еще были новые карбы 2140
https://yandex.ru/search/?lr=56&clid=187997&win=49&msid=1463853860.48533.22876.25275&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F&suggest_reqid=131252681146143254538845858233018&csg=17%2C14548%2C16%2C12%2C0%2C0%2C0
« Ответ #2 : 21 Мая 2016, 21:19:26 »
скинь фотку карба. где ты там три винта нашел?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 21 Мая 2016, 21:59:57 »
Если стреляет, то не лишне  проверить зажигание, не гуляет ли контактная пластина в трамблере из за износа гнезда подшипника. карбюратор может тоже стрелять если игла поплавковая не держит и уровень топлива выше крыши. Попробуй пошевелить дроссельную заслонку первой камеры если есть радиальный люфт, то карбюратор на помойку. Сейчас еще можно купить новый к-126, он проще и не нужно покупать ДААЗ 2140-020. Под него нужен другой корпус фильтра. вот ссылка https://tdpekar.ru/catalog/power/karbyuratory_avtomobilnogo_tipa/k126n1107010/  дилерская сеть розничной торговли. https://tdpekar.ru/partneram/distributorskaja_set/
Адвокат
« Ответ #4 : 21 Мая 2016, 22:05:29 »
126 всем хорош но зимой не любит заводится
может у автора такая же проблема
https://www.drive2.ru/b/1599866/
Оффлайн maksnl15
« Ответ #5 : 21 Мая 2016, 22:14:28 »
Фото скинуить смогу завтра. 3 винт рядом с винотом качества. Резинка на игле новая. Новая система БСЗ выставлена верно. Уровень топлива отрегулирован на половину смотрового окошка.
  • 412 ИЭ, 1974 г.в.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #6 : 21 Мая 2016, 23:53:06 »
Нормально он заводится ))
Ты определись - к-126, озон или солекс.
Если ОЗОН - то необязательно 2140, с 2105 412ый нормально едет.
ЭПХХ ставится элементарно, к ней пара деталек нужна (недорого).
Основной минус: другая кастрюля, надо или 126ую переделывать, или искать озоновскую  (дефицит, а новая стоит дохрена).
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #7 : 22 Мая 2016, 08:24:39 »
Выкинь этот карб на.....  что бы даже незнал куда! поставь с 2105 и катайся на здоровье! я 20лет ездил на пятерочном карбе-авто было м2140-единственно что жиклеры нужно подобрать под мотор!
Оффлайн Geodozer
« Ответ #8 : 22 Мая 2016, 09:57:47 »
2105 нормально и с родными жиклёрами едет, только дырки под шпильки надо рассверливать.
« Ответ #9 : 22 Мая 2016, 13:30:38 »
проводку кто делать будет? не сложно но все таки
Оффлайн Geodozer
« Ответ #10 : 22 Мая 2016, 14:55:32 »
Схему в зубы и вперёд ))
Ну или в любом сервисе эту приблуду поставят.
« Ответ #11 : 22 Мая 2016, 15:25:29 »
ага
при слове Москвич сервисмены падают в оморок. тем более 412
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 22 Мая 2016, 15:35:13 »
Зачем столько сложностей проводка, другой карбюратор, иной корпус воздухоочистителя. Когда можно попытаться отремонтировать старый или купить новый аналогичный. Динамика на к-126 н очень неплохая. Свои паспортные данные хороший 412 москвич перекрывает легко. Машина спокойно разгоняется до 160. Если нормально ездить 100, 110 км/ч то расход будет приемлимым.
Адвокат
Оффлайн Geodozer
« Ответ #13 : 22 Мая 2016, 15:43:05 »
ага
В любом тазосервисе вполне охотно берутся.
Да и самому можно почти всё сделать.
Вопрос религии.
Мне на 412ом больше всего нравится озон с мех.приводом второй камеры и без эпхх, мотор с ним офигенно крутится, расход десятка, провалов нет, на холодную едет.
Хотя на иномотор как замену веберу/пирбургу/джетронику - только солекс.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2016, 15:50:17 от Geodozer »
« Ответ #14 : 22 Мая 2016, 15:47:20 »
В любов тазосервисе вполне охотно берутся.
можно конечно и самому. но на практике. вещь не очень то и нужная. основная задача ЭППХ снижение токсичности при торможении двигателем. а небольшая экономия, что то около 0,5 в городе, это бонус
Оффлайн maksnl15
« Ответ #15 : 22 Мая 2016, 21:46:41 »
Вечер добрый всем. Сегодня опять достал меня. Поправил чуть уровень выше половины окошка. Но все равно как не пытался настроить ее смог все равно чихает и стреляет. Пркладываю фото карба с тремя винтами
  • 412 ИЭ, 1974 г.в.
  • Карма: 25
« Ответ #16 : 22 Мая 2016, 22:26:54 »
Странный какой то карбюратор, не собран ли он из трех, вот в чем вопрос, там могли в него напихать что угодно. Был у меня похожий случай на 2140 тоже был к-126н, со страшными люфтами и провалами в работе, но в целом все равно ехал и разгонялся. Все таки рекомендую заменить карбюратор, или в крайнем случае перебрать его купив ремкомплект. Потом продуть его компрессором 6-8 атмосфер с очистителем карбюратора.
Адвокат
Оффлайн Geodozer
« Ответ #17 : 22 Мая 2016, 22:54:29 »
На фото К-126Г - волговский карб. Ну или низ от него взяли.
Выводы делай сам  🤯
Оффлайн Raul1327
« Ответ #18 : 22 Мая 2016, 23:25:31 »
Мне кажется , не в той стороне Вы ищете источник своих проблем .
Правильно заметил  777advokat777
Сколько я возился со своим зажиганием , когда оно у меня было контактным . Было это более 15-ти лет назад . Зачистишь контакты , выставишь зазор , настроишь  угол , чуть поработает , и слышны иногда отдельные пропуски вспышек  , а это повышенное CH , и значит техосмотр не пройдешь . Тогда я взял свечной провод со свечей подключил к бобине , а свечу резьбовой частью прижал к клапанной крышке и при включенном зажигании стал отверткой размыкать контактную группу вместо кулачка , наблюдая при этом за искрой на свече . Раз разомкнул ,- искра есть , два разомкнул ,- искра есть , на 20-ом размыкании искры не было , но проскочила мощная искра на контактной группе . И такое происходило  хаотически время от времени - мощная искра на контактной группе и никакой на свече. Тогда я с выключенным зажиганием стал внимательно  рассматривать : как происходит размыкание контактов . При набегании кулачка на упор подвижного контакта сначала двигается та часть которая со стороны оси и поднимается на свои 0,1 мм зазора , а потом , когда зазор выбран , поднимается противоположная часть , подвижного контакта , где сами контакты . В тот момент когда поднимается  та часть которая со стороны оси , происходит шевеление контактов прерывателя , которое иногда сопровождается искрой на контактах и отсутствием искры на свече .  Я перепробовал контакты разных производителей , я пробовал по разному подгибать пружинку подвижного контакта ,- все тщетно . Только установка бесконтактного зажигания мне помогла избавиться от этих пропусков . Правда для техосмотра мне это теперь не важно ( для авто до 1980-го года выпуска CH не регламентируется ), но я не жалею .
  • Карма: 25
« Ответ #19 : 22 Мая 2016, 23:57:48 »
Мне тоже помогло БСЗ и плюс щуп для регулировки зазора свечей. Раньше просто ставил свечи покупая их в магазине доверяя заводу производителю. А по карбюратору, однозначно купить новый к-126. Он больше соответствует уфимскому мотору и хорошо работает в паре с родным или бесконтактным трамблером на базе ваз 2108 с датчиком холла.
Адвокат
