Автор Тема: Что ещё за чудо-шланг?  (Прочитано 3130 раз)
« : 21 Мая 2016, 21:51:52 »
У нас тёплый дождь, на улице +18. Пусть поливает, а то кран пропускает, шланги за зиму полопались. А для чудошланга переходник нужен.
Re: Что ещё за чудо-шланг?
« Ответ #1 : 21 Мая 2016, 22:17:49 »
« Ответ #2 : 21 Мая 2016, 22:20:33 »
Который растягивается при подаче воды в 3 раза. То есть сам 10 метров, вклбчаешь воду и он растягивается на 30 метров. Потом автоматом сжимается, если воду выключить
Отправлено с моего 2140 через УЗАМ 412
« Ответ #3 : 21 Мая 2016, 22:24:59 »
И как с него поливается? Грунт не размывает напором, который поддерживает шланг в растянутом состоянии? Когда изменяется давление - изменяется длина, не доставляет ли это каких неудобств?
« Ответ #4 : 21 Мая 2016, 22:27:33 »
Пока не знаю, не получилось его соединить с краном 1/2". У шланга диаметр в месте соединения больше
« Ответ #5 : 21 Мая 2016, 22:28:58 »
Завтра с утра схожу на рынок со шлангом и буду искать переходник от шланга к крану 1/2"
« Ответ #6 : 21 Мая 2016, 22:30:44 »
Саня, как расскажи мне покосить пол гектра тримером...  Уже даже желания нет
« Ответ #7 : 21 Мая 2016, 22:42:28 »
То есть пока ни разу не доводилось воспользоваться. Меня смущает что для поддержания его длины нужно достаточное давление воды. Не случится ситуация: откроешь нормально поливать грядку, а шланг раз - и отполз немного назад из-за падения давления. А если давление в системе скачет, так вообще будет цирк с конями. Тут обычный шланг при переносе с одного участка на другой норовит изгибом залезть в грядку, что характерно в самое грязное место 🤦‍♂️ Как будет с растягивающимся даже не представляю.
« Ответ #8 : 21 Мая 2016, 22:45:15 »
Да купил то его только в пятницу
« Ответ #9 : 21 Мая 2016, 22:49:16 »
Отпишись потом о результатах/впечатлениях.
« Ответ #10 : 21 Мая 2016, 22:52:10 »
Ок
« Ответ #11 : 22 Мая 2016, 18:37:54 »
... Тут обычный шланг при переносе с одного участка на другой норовит изгибом залезть в грядку, что характерно в самое грязное место 🤦‍♂️ Как будет с растягивающимся даже не представляю.
хрень полная этот шланг.
получается из него замечательный комок грязи.
« Ответ #12 : 22 Мая 2016, 19:59:08 »
Давно выкинул тример. Нам трактор косит за  🤑
« Ответ #13 : 22 Мая 2016, 20:17:25 »
Собственно, это и предположил.
Как там со шлангом?
« Ответ #14 : 22 Мая 2016, 21:22:58 »
Не ходил никуда, дождь был с утра и до вечера, завтра в город заберу и подберу, если сам шланг не забуду дома. Я не собираюсь им поливать и по земле волочь, только ёмкость в огороде наполнять, куда несколько тонн воды влезает. Папа мой когда в колхозе работал, из автоцистерны переделал. Вроде как до переделки стояла на КАМАЗе, который списали, да и возил тот самый КАМАЗ воду, а не молоко и не нефтепродукты
« Ответ #15 : 22 Мая 2016, 21:26:15 »
А расстояние от крана до ёмкости больше 10-ти метров?
« Ответ #16 : 22 Мая 2016, 21:27:49 »
Да, если ещё докупить не придётся ещё один такой же длины
« Ответ #17 : 22 Мая 2016, 21:43:07 »
не проще купить обычный в пять раз дешевле?
« Ответ #18 : 22 Мая 2016, 21:47:59 »
Нет, не проще. Он и тяжелее будет и размеры такие, что в маршрутку марки Форд Транзит не впустють. Придётся нанимать такси. А этот компактный, да в принципе и не дорого - всего 650 рублей 10м. (30 м при подаче воды).
« Ответ #19 : 22 Мая 2016, 21:53:26 »
В смысле? Не хватит длины шланга даже если растянется?
P.s.: Если нужно только наполнять ёмкость, не проще ли и дешевле было кинуть трубу ПНД?
P.p.s.: Михаил меня опередил, почти. 😁
P.p.p.s.: В нерастянутом состоянии шланг будет иметь максимальную пропускную способность, а для 30-ти метров вода будет заполнять ёмкость очень долго.
