Автор Тема: F7R !!!  (Прочитано 4868 раз)
Оффлайн Casper_proxy
F7R !!!
« : 26 Мая 2016, 17:46:29 »
Всем добрый вечер. Стал я тут счастливым обладателем двигателя F7R 714. И все было хорошо до тех пор, пока не решили мы разобрать и посмотреть что купили. А купили мы не самый лучший экземпляр, но который вполне можно реанимировать. Итак, все шло хорошо, все разобрали, почистили, посмотрели что можно заменить и пошли закупаться на экзист. и вот тут все пошло по бороде. Большинство деталей исключительно под заказ, а без VIN-номера все отказываются что-нибудь привозить. Одна контора только вроде согласилась, но сказала, что прождать я могу до полугода и при этом не факт, что заказ выполнят.
   Как быть товарищи?! Может кто знает VIN нужного мне мегана или где искать запчасти на это чудо французской инженерии?
  • 1999, святогор, 1.6; 1998, реногор, 2.0
Re: F7R !!!
« Ответ #1 : 26 Мая 2016, 18:17:19 »
 а попробуй через автодок, может легче номера пробьются
Re: F7R !!!
« Ответ #2 : 26 Мая 2016, 18:34:57 »
если у тебя есть нужные каталожные номера, то настаивай, что тебе именно по каталожному номеру надо. определённый номер, определённая деталь. всё проверено и деталь именно та, что тебе нужна. я так же в одном из магазов добивался. сейчас в этом магазе уже не истерят по поводу ВИНа и спокойно пробивают по каталожному номеру. даже список аналогов сразу перечисляют) им просто лень рыться в каталоге по номерам или тупо не умеют. пинать их надо, чтобы работали.
Re: F7R !!!
« Ответ #3 : 26 Мая 2016, 18:37:29 »
zzap попробуй, там достаточно парт номера.
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
Re: F7R !!!
« Ответ #4 : 26 Мая 2016, 20:17:06 »
Добрый вечер!У меня стоит Ф7Р710 с Меган Кабриолет.Мне на форуме один товарищ помог с ВИНномером,У него был Меган Кабриолет 1997 года.В моём городе никто не слышал про такой мотор и частенько возникают проблемы.Я себе заказывал запчасти в Экзисте и в Эмексе.При поиске запчастей 710 и 714 моторы пересекаются,но есть отличия.Прилагаю табличку может пригодится.
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: F7R !!!
« Ответ #5 : 26 Мая 2016, 20:36:01 »
можно еще в emex.ru запчасти посмотреть. - часто сравниваю его с экзистом - в экзисте все дороже и многого нет в наличии.
Лада Ларгус, 7 мест,
Re: F7R !!!
« Ответ #6 : 27 Мая 2016, 11:34:33 »
За VIN спасибо большое, посмотрю, может что и получится заказать. За сайты тоже спасибо, пошарюсь и посмотрю что там есть.
    Вчера вечером уже до центрального склада Автофрамоса дозвонился и просил у них хоть что-то. В каталог искал запчасти под меган BA0H. В итоге они сказали, что у них нет таких номеров запчастей впринцепи, несмотря на то, что диктовал эти номера с их же сайта 😀 Но в итоге я с ними договорился до того, что они нашли мне аналоги, но сказали, что заказ может идти до полугода и вообще рено может банально закрыть заказ месяца через три и ничего не прислать. А аналоги брать боюсь (заказываю распредвалы). А то придут еще не с теми кулачками и все, беги и танцуй с бубном!
    Друг мне предложил вариант сделать валы на заказ по образу и подобию моих. по деньгам тоже самое. Никто себе ничего подобного не заказывал? 😀
Оффлайн Serg414
Re: F7R !!!
« Ответ #7 : 27 Мая 2016, 13:33:46 »
ответил по вину на драйве
касаемо распредвалов- а что с ними может произойти? затюнить решил?
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн SKsp2014
  • https://www.drive2.ru/users/sksp2014/
Re: F7R !!!
« Ответ #8 : 21 Августа 2016, 11:21:25 »
VIN: VF1DA0H0518044130 1996 двигатель F7R 714 у меня такой вин машины с которой я снял
  • Москвич Князь Владимир 2001
Оффлайн SKsp2014
Re: F7R !!!
« Ответ #9 : 21 Августа 2016, 11:25:20 »
Не могу найти мозги на F7R, родные можно купить но они с иммобилайзером но продаются только мозги отдельно без блоков иммобилайзера можно как-то исправить прошить или еще что то сделать?
Оффлайн flash
Re: F7R !!!
« Ответ #10 : 21 Августа 2016, 15:26:37 »
у Рено нет отдельно блока иммо, все зашито в ЭБУ двигателя и ЦКБС салона
« Последнее редактирование: 21 Августа 2016, 16:49:11 от flash »
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн SKsp2014
Re: F7R !!!
« Ответ #11 : 21 Августа 2016, 16:01:48 »
у Рено нет отдельно блока иммо, все защито в ЭБУ двигателя и ЦКБС салона
есть у меня тока эбу но в нем вшит имобелайзер т.е. что то еще нужно чтоб это все работало?
Оффлайн flash
Re: F7R !!!
« Ответ #12 : 21 Августа 2016, 16:49:48 »
еще нужен салонный блок и ключ зажигания, все с одной машины должно быть
