Автор Тема: Стук при нажатии педали газа  (Прочитано 1981 раз)
Оффлайн Artur102
Доброго времени суток,не сочтите за глупость но машина досталась даром, а в машинах я ноль((Так вот при нажатии педали газа ,появляется единичный стук , на низких передачах стук более ощутим ,удар глухой идет, прошу помощи более опытных москвичеводов
  • 1997г.2141,двиг2106
Re: Стук при нажатии педали газа
« Ответ #1 : 28 Мая 2016, 23:14:54 »
в первую очередь смотреть подушки силового агрегата, ШРУСы и все резинки на стабилизаторе
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #2 : 29 Мая 2016, 11:56:45 »
Если удар при переходе из "торможения двигателем" к "разгону" - крепление КПП, подушки двигателя.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн Artur102
« Ответ #3 : 29 Мая 2016, 14:32:55 »
Нет при тороможении и даже при полной остановке стука нету, стук появляется только когда нажимаю педаль газа , и чем интенсивнее нажимаю тем громче стук , если совсем плавно нажимать то стук еле слышно
Оффлайн x6tance
« Ответ #4 : 29 Мая 2016, 14:59:49 »
подушка кпп. лезь в яму сразу с новой !
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Artur102
« Ответ #5 : 29 Мая 2016, 17:42:54 »
С новой кпп или подушкой ?? И по стоимости средней подскажите если не сложно
« Ответ #6 : 29 Мая 2016, 21:48:29 »
подушки либо балка раскручена.
