Автор Тема: Охлаждение, вентилятор и тд  (Прочитано 1357 раз)
Оффлайн oberon2010
« : 16 Июня 2016, 18:41:22 »
Здравствуйте!
Во общем беда такая:
в городе, по трассе включается вентилятор, и молотит постоянно не выключаясь. При этом температура не растет и не падает. на фото у меня стоит газовый редуктор. может он мешает прохождению воздуха от работающего вентилятора?
кто, куда ставит(л) редуктор?
спасибо.
Re: Охлаждение, вентилятор и тд
« Ответ #1 : 16 Июня 2016, 19:44:58 »
редуктор-наврядли. а датчик на какую температуру? на какую термостат? воздуховоды на радиатор все на месте?
Оффлайн oberon2010
« Ответ #2 : 16 Июня 2016, 20:16:34 »
все есть, все штатное
« Ответ #3 : 16 Июня 2016, 20:26:56 »
дует в правильную сторону?
и поменяй датчик.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #4 : 16 Июня 2016, 23:30:23 »
Датчики сейчас редкостное гуано. Оно то с самого начала не работает, то через пару месяцев переходит в режим "о, температура срабатывания, я врубаюсь, а чтобы вырубить - выруби зажигание и тресни кувалдой". В общем купи парочку датчиков и кинь один в бардачек, если что, на остывшем двигателе датчик можно сменить пролив всего чутка антифриза.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #5 : 17 Июня 2016, 03:52:21 »
кстати да, дважды сталкивался с залипанием датчика. совсем и забыл про такой вариант. спасал только удар гаечным ключом по самому датчику. да и то не всегда.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #6 : 17 Июня 2016, 06:37:48 »
на остановке, капот откроешь, минуты 2, и все кулер останавливается, все таки датчик глючит??
« Ответ #7 : 17 Июня 2016, 07:05:24 »
Не очень похоже. скорее всего температурный режим под капотом нарушен. карлснов не в ту сторону дует например, забит радик...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 17 Июня 2016, 13:22:05 »
Если электроникой даже гондоны проверяют (интересно как), то почему бы ей не заняться отслеживанием температурного режима мотора. У меня на ИЖе стояло такое устройство. Скоро на 41-й думаю поставить. Караулило Т* в нижнем патрубке . При 80* включало карлсона, при 72-х отключало. Вкупе с самодельным Силычем (блок плавного разгона карлсона) эта парочка очень хорошо справлялась со своими обязанностями.
