Автор Тема: Запускаеться только при отпускании ключа  (Прочитано 17767 раз)
Оффлайн maximk0
Замок ни разбирать,ни даже с колонки снимать не нужно.
Контактная группа снимается легким движением руки,вывернув всего лишь один саморез и парочку пластиковых крючков-защелок отжать.
Минутное дело даже для блондинки.
Смотри:
https://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-ignition-lock-2.html
Немного не понял, на второй фотке ты пишешь, 3 номер (перемычка в след. 4 клемму. а 4 просто черный провод, тоесть там что 3 провода в одной клемме или как? Или двойной провод в 4 клемму и одинарный в 3ю?
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в., жигуар 1.6
Оффлайн maximk0
И клеммы не так подписаны
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Естественно!!!
И идет он на INT группы замка.
Блин!!!!!!!!!
Ну что еще не понятно?
На этой фотке ДНО замка и все там верно и подписано,и припаяно даже по цветам!
Я же тебе дал фото верха группы,когда ты с неё кожух снимешь.
Там еще три клеммы 30/1,15/1 и может даже клемма "Р",если её китайцы сделали.  🤦‍♂️
На фотке вверху справа клемма 15/2 должна иметь чисто ГОЛУБОЙ провод (у тебя он с полосой).
Этот провод должен идти в тот же ряд разъема,что и перемычка,но на другом конце ряда.
Вам надо продавать замки вот в таком виде,чтобы сами клеммы втыкали в колодку,куда какую нужно  🤣
По сумме твоих фоток в колодке перепутаны местами СЕРЫЙ провод с Голубым с черной полосой,который второй в ряду колодки.
Поменяй их местами.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2016, 13:18:09 от t808 »
Оффлайн maximk0
Естественно!!!
И идет он на INT группы замка.Блин!!!!!!!!!
Подключаю замок только что,  а у меня лампа давления масла в положении 0 загораеться, а при повороте тухнет, никакие приборы не работают, на сигнал нажимаешь реле клацает и жужит, минусовая клемма на акб нагрелась.
Оффлайн t808
Блин!!! Снова здорово!
Для чего вся эта тема была?
Самостоятельно из советов ты ничего не делаешь.
Поменяй их местами.
А вот это уже к замку отношения не имеет.
Это другая неисправность.
Ищи электрика!
Не с твоими знаниями такое чинить.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2016, 13:22:48 от t808 »
Оффлайн maximk0
Кто может фото колодки замка к чя сфотографировать? Не могу понять как из чя искать какой провод должен к замку подходить.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2016, 08:34:23 от maximk0 »
Оффлайн maximk0
Вот тут понятно что с х1 выходят провода, но цвета то проводов не сходяться, как искать? и что за 42(11) и 50 (30)
Оффлайн maximk0
Стоял замок от Газели на 5 контактов и 2 перемычки, поставил аналогичный, а толку 0...
Вся коммутация происходит согласно Эл.схемы на данный авто?
Оффлайн maximk0
Нет
так надо привести в порядок эл. схему и радоваться! Не вижу проблем !
Оффлайн Денро30
Этой проблеме с замком уже 3 страници, а представте себе что будет если автор снимет Чя.
Оффлайн maximk0
снимал, поставил нового образца
Оффлайн Денро30
Опа,а проблемы с замком начались до замены ЧЯ или после?
Оффлайн Денро30
Первое число номер куда идет провод,второе на какой контакт
повторю еще раз:
Оффлайн maximk0
та чя я поменял давно уже, всё было впорядке, замок вот перестал нормально работать, и заводилась только когда ключ отпускаешь
за это время можно было уже раз сто купить тестер и проверить ЗЗ и сравнить подключение ЗЗ с штатной схемой, если скучно и нескем поговорить, есть тема ФЛУД, если надо сделать авто, но не выходит каменный цветок - обратитесь к специалистам, а не ждите пока вам виртуально починят авто на форуме.
Был похожий глюк в 412м москвиче
Доооолго искал
Оказалось в стартере отгорел язычек третьего провода
Который резистор накоротко перемыкает при запуске
На схеме желтый провод который верхний на стартере, и заканчивается на катушке
При работе стартера на нем должен + быть
