Автор Тема: Запускаеться только при отпускании ключа  (Прочитано 17766 раз)
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Был похожий глюк в 412м москвиче
Доооолго искал
Оказалось в стартере отгорел язычек третьего провода
Который резистор накоротко перемыкает при запуске
На схеме желтый провод который верхний на стартере, и заканчивается на катушке
При работе стартера на нем должен + быть
У автора движок ВАЗовский и его 117-я катушка вариатора не имеет - замыкать нЕчего.
Ему уже несколько раз повторили - проверить схему подключения замка!!!,а он ни сам не желает(не умеет),ни к спецам не обращается.
В итоге там может оказаться сущая мелочь.
В колодке замка на цепь включения зажигания с контактной группы приходит провод не с 15/1,а с 15/2.
10 секунд поменять папки местами,вот и весь ремонт,а тут уже 4-я страница темы мусолится.  😲
как уже написали выше - мотор ВАЗ, сам хотел сразу написать про проверку резистора на катушке, так как симптомы по описанию подходят под уху, но вовремя обратил внимание на подпись.
закрыл тему, ибо флуд ни о чём, решение было давно подробно расписано!
