Автор Тема: Запускаеться только при отпускании ключа  (Прочитано 17765 раз)
Оффлайн maximk0
Когда пытаюсь запустить двигатель крутит но не запускаеться, а вот когда ключ отпускаешь запускаеттся , происходит такой пшык под капотом   и стрелка экономайзера на приборке уходит на красное сразу и глохнет.
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в., жигуар 1.6
Когда пытаюсь запустить двигатель крутит но не запускаеться, а вот когда ключ отпускаешь запускаеттся ...
ИМХО
Либо изношенный замок зажигания (контактная группа).
Либо залезайте под капот и зачищайте-обжимайте все контакты, которые найдете. Включение стартера дает большую просадку напряжения на катушке.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
А если перед этим на катушку зажигания отдельным проводом подать "+" с АКБ,то заведется?
Оффлайн vovandemon89
Заведется)) проблема как сказали 95% в замке зажигания
Оффлайн maximk0
Купил замок новый заводской, при повороте ключа лампа давления масла еле горит, тускло тускло, акум заряженый. Еще заметил что клеммы греються на акб, Каким то образом машина запустилась, раза 3 подряд, но всеравно свет включался через раз, на сигнал нажимаешь то реле трещит, и все больше не заводится, минусовая клемма грееться. А теперь вообще лампа масла еле горит, на любой прибор нажми трещит и шипит
« Последнее редактирование: 23 Июня 2016, 22:13:18 от maximk0 »
Вот и чисть где греется
Оффлайн maximk0
та у меня там клемма на акб уже как у кота яйца
Если как у кота яйца, то нагрева не будет. Нагрев это сопротивление прохождению тока
Оффлайн maximk0
Так он есть нагрев, и плюсовой тоже самое. Гдето замок наверно не так подключен
Да не должно там греться ни при каких усдовиях
При накидывании клеммы с выкл зажиганием искрит сильно? Если да, то ищи КЗ! если нет, то замок косячный скорее всего.
Проверь как затянуты клеммы. У меня было что болт затянут до конца а клемму можно было прокрутить. Из за зачисток диаметр клеммы АКБ уменьшился.
Оффлайн maximk0
затянуто отлично. скорей всего гдето кз
Оффлайн t808
Если клеммы на АКБ перепутать,то очень даже нагреются,а заодно и мост гены спалят,не говоря о других "мелочах".
Если их перепутать, то уже не будет ничего гореть и работать. Кстати о пробитых диодах я не подумал. Может там коротыш?
Оффлайн t808
"Работать" перестанут только электронные компоненты,а если система зажигания не переделана на БСЗ,то движок прекрасно заведется,правда ХХ держать не будет из-за отказа ЭПХХ.
Проверено печальной практикой!
Какая-то практика нереальная. Диоды обычно вылетают в генераторе громко. Ну и стартер теоретически в обратную сторону должен крутить
Оффлайн maximk0
Та я ж просто замок зажигания поменял, и усё. Кстати на старом было 5 проводов, а на новом 7, новый чисто заводской, а тот подходил и к газели и к ладам кароч. у меня еще провод мафона с сигналкой соединен в клемму и маму и папу, его я к красному проводу подключаю и вставляю в фишку клемму с двойным.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 18:57:45 от maximk0 »
Оффлайн t808
Зато какой опыт приобретен!!!  😁
Само собой,а еще балалайка,сига и куча релюшек типа дворников,поворотников и пр. летит.  😕
Даже теоретически он в ту же сторону будет крутить,ведь ОВ с обмотками,а не постоянными магнитами,как на редукторных для ВАЗов.
Сейчас китайских поддельных замков полно,а на них часто клеммы в разъеме могут быть перепутаны.
Делай хорошие фотки,или подробно описывай,какого цвета провод идет с какого номера клемм замка и куда приходит в 8-ми контактную колодку.
Оффлайн maximk0
та замок сделано в россии не кытай
