Автор Тема: Дергается двигатель при наборе оборотов.  (Прочитано 2389 раз)
Оффлайн Dmitriy_FMX
Уважаемые друзья,
столкнулся с такой ситуацией:
отстоял лютую пробку в дикую жару, машина вела себя нормально.
Но все это время молотил вентилятор. По моим ощущениям молотил он минут 40, ибо на улице было под 35 градусов.
Так вот. При выезде из пробки при попытке разгона на 2 передаче в районе 3000 оборотов мотор как будто уперся в отсечку.
Собственно в этом же диапазоне он задергался и на 3 передаче.
Где-то я так проехал минут 5-7. И когда температура стала падать, все вернулось на месте - двигатель резво набирал обороты на любой передаче.
Однако, в какой-то момент дерганья двигателя мигнула лампа АКБ (это не точно, было очень короткий промежуток мигание). Что навело меня на мысль, что где-то пропал контакт (расширился или еще чего). Шевеление всех датчиков, разъемов не дало вменяемой картины. Двигатель пока работает нормально.
Три года назад я делал спайку на месте толстых проводов идущих от генератора(Там где три провода сходятся в один), тогда там оплавился коннектор достаточно прилично.
Что это может быть?
  • Святобрабус (214145), F3R, обвес Lit,
нет. бензина сколько в баке было ? просто перегрелся ЭБН. Симптомы эти как бы намекают что близится его кончина.
Оффлайн Dmitriy_FMX
Знаешь, я тоже как-то подумал в сторону эбна.
бензина в баке было... 2/3.. может и больше.
Оригинал рено дорогой, а потом идет падение цен сразу чуть ли не в 2 раза (на экзисте). Есть еще Бош, Валео...
Что конкретно стоит заказывать?
« Последнее редактирование: 28 Июня 2016, 13:02:59 от Dmitriy_FMX »
Оффлайн Олег 4891
Ставь от в сборе от Калины. Сам недавно поставил. Причем в ноябре-декабре поставил моторчик Era за 800 руб от 2110 в мае от жары моторчик переставал создавать нормальное давление в результате машина дергалась как остынет или на улице прохладно все прекрасно. Купил в сборе со стаканом от калины за 2200 при том что там стоит оригинальный  Бош. А моторчик отдельно стоил в этом же магазине 2500. Плюсы калино насоса 1 высос со дна бака. 2 сеточку можно купить в любом магазине ваз запчастей.
Оффлайн Dmitriy_FMX
Честно говоря, у меня какая-то аллергия на вазодетали. Они все оказываются какого-то откровенно хренового качества. Даже если на них написано Бош... Карма у них что ли такая.
Оффлайн Денро30
Ставил тоже эру ,прекрасно работает уже 2 года ,температура у нас 35 в тени ,нормально работает ,и стоит не дорого я брал на автостелсе,на емиксе дешевле
Оффлайн Олег 4891
А мне надоело раз в год менять бензонасос который стоит 800-900 руб. Поэтому и решил брать так уж брать.
В сборе стакане калины стоит Бош, сделанный в Рязани - это так, для справки. Качеством он примерно как Эра, которая давно опустилось до 50х50. Вам с калиной просто повезло, как и кому-то с Эрой.
Оффлайн Dmitriy_FMX
Опытным путем за несколько лет эксплуатации двух телег мною было не однократно подтверждено: кроилово и попадалово близнецы-братья.
Пока претендентами являются насосы (без стакана):
Metzger 2250044 - якобы дания, но думаю, что кетай, только дорогой.
Valeo 347 203 - кто там на самом деле за практически 8 рублей будет - не известно, но пока Валео меня из коробки не подводило.
ЧТО думаете? Надо брать?
Маsuma, Дenso и Valeo под типоразмер Ваза - относительно недороги. Все они конечно существенно выше по стоимости привычного ширпотреба, но про кроилово согласен на все 100.
ЗЫ, Подобрать достойный насос в наш стакан сейчас вообще стало проблематичным - один китай. Но на Ваз (оно же тойота) выбор есть. Вот хороший мануал: https://www.drive2.ru/l/3542298/
Оффлайн Денро30
Помоиму лучше еру поставить за 890 в емехе чем говно типа хофера за 1600 в маказине (который здохнет через 2 недели)а ера просто упаковщик насос там messer
Что такое Messmer? Заслуженный бренд? Откуда он? Messmer-Era - без разницы, из одной бочки.
Чем менять насосы за 890 каждый год, лучше лет на 5 поставить что-нить из списка:
Маsuma MPU от 101 до 107 (кроме 104)
Denso DFP0105
Valeo 347249
Toyota 2322146010
« Последнее редактирование: 28 Июня 2016, 22:59:51 от Geyf »
лично я пока испытываю аналог нашего от Magneti Marelli. пока без проблем пашет в любых условиях, а обошёлся в 1400 всего. посмотрим, как дальше будет себя вести
вот тут :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1561780#msg1561780
и далее, описаны мои муки выбора насоса, может кому поможет определиться.
Оффлайн Dmitriy_FMX
Denso DFP0105
Valeo 347249
Toyota 2322146010
Слушай, а чем отличаются кроме давления и цены в два раза насосы Валео 347249 и 347 203? Корпусом? Тот что подешевле(347249) - видимо из пластика...
Оффлайн Денро30
По давлению они все одинаковые
Отличаются только корпусом (нестандартным, кстати, у рено). Тот, что дешевле не из пластика, а для более распространенной тойоты, для которой насосы унифицированы для 80% модельного ряда. Скорее всего отсюда и ценовая политика.
Зы. По давлению одинаковы, но не по производительности.
Оффлайн Dmitriy_FMX
ПО давлению - ясно.
Итак, брать тот, что на рено похож? В наш штатный стаканчик они оба подходят?
ПО давлению - ясно.
Ну если вопрос денег не стоит, то можно заплатить почти вдвое дороже только за то, что на рено похож. Тот, что дешевле - десяточный/тойотовский.
