Автор Тема: Проблема с ож  (Прочитано 1693 раз)
Оффлайн Unheilig
Проблема с ож
« : 09 Июля 2016, 11:38:30 »
Всем привет, купил себе Святогор с f3r,стрелка температуры почти на красной зоне, это нормально? Вентилятор срабатывает, в бачке заметил тёмные пятна на стенках, ож тоже тёмного цвета, окунал туда салфетку, пробовал поджечь -не горит, просто грязь в системе или что это может быть?
  • Москвич 2141(90г),Москвич 2140-117SL(Люкс,83г),Москвич 214145 "Темная ночь"
Оффлайн Sanekh233na
Re: Проблема с ож
« Ответ #1 : 09 Июля 2016, 13:21:50 »
движок высокотемпературный для него это норм но я всё ж занизил температуру когда крякнул родной датчик включения карлсона
Оффлайн Unheilig
Re: Проблема с ож
« Ответ #2 : 09 Июля 2016, 17:20:02 »
А что на счёт второго вопроса про общий вид ож?)
Re: Проблема с ож
« Ответ #3 : 10 Июля 2016, 04:30:23 »
промой-узнаешь. хрустальный шар сломался, отсюда не разглядеть, что именно за пятна. может грязь, может масло, может вообще ОЖ сворачивается от старости/перегрева/смешивания с хз чем. масло тоже может быть по разным причинам, коих довольно приличное количество может быть.
сначала промой всё, а там и видно будет, есть ли смысл куда-то ещё рыть 👋
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: Проблема с ож
« Ответ #4 : 10 Июля 2016, 09:11:28 »
Промой систему, выгони воздух.
Промывай водой, но хотя бы пару раз.
Если печка перекрыта - карлсон будет врубаться чуть раньше чем с открытой.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн Андрей В
Re: Проблема с ож
« Ответ #5 : 15 Июля 2016, 21:59:05 »
А у меня вентилятор не включается, заменил датчик включения вентилятора и всё равно он не включается, в чём проблема?
  • Москвич 214145, 1998 г.в., F3R
Оффлайн Денро30
Re: Проблема с ож
« Ответ #6 : 15 Июля 2016, 22:29:06 »
На прямую включается?
Оффлайн Geodozer
Re: Проблема с ож
« Ответ #7 : 15 Июля 2016, 22:48:03 »
Ну а без датчика (перемычка) работает?
Если да - то датчик говно, или ты мотор не раскочегарил до нужной температуры, если нет - то меняй карлсон.
Оффлайн Илья.
  • Маркиз
Re: Проблема с ож
« Ответ #8 : 16 Июля 2016, 14:53:12 »
Сначала проверь герметичность  системы охлаждения крышку  и прокладку  расширительного  бочка.
  • м-214145 святогор. 1998.г F3R . Маркиз
Оффлайн Денро30
Re: Проблема с ож
« Ответ #9 : 16 Июля 2016, 15:09:24 »
Что за прокладка рссширительного бачка?
Оффлайн Андрей В
Re: Проблема с ож
« Ответ #10 : 16 Июля 2016, 22:44:40 »
Да, я сделал его на клавишу, чтобы самому включать
Оффлайн Денро30
Re: Проблема с ож
« Ответ #11 : 16 Июля 2016, 23:49:39 »
Посмотрите церкулирует ли ож в расширительном бачке
« Последнее редактирование: 17 Июля 2016, 09:03:28 от Денро30 »
Оффлайн navadvipa
Re: Проблема с ож
« Ответ #12 : 17 Июля 2016, 06:56:28 »
бАчек, бОчка 😝
  • м-21412, 1991г. уфа
