Автор Тема: Пропадает бензин из бака  (Прочитано 26994 раз)
Re: Пропадает бензин из бака
« Ответ #20 : 29 Июля 2016, 11:35:27 »
с таким подходом надо всё на цепочку вешать, вплоть до самой цепочки....
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #21 : 29 Июля 2016, 21:56:43 »
и все же стоит проверить на герметичность мембрану РДТ,как раз при такой неисправности 5-10 литров за несколько дней вполне реально без видимых проявлений.даже при отключенном ЭБН при наличии подсоса из рампы  через РДТ,вакуума развиваемого двигателем вполне хватит чтоб тянуть бенз из бака.чудес не бывает,если только в этом не замешаны ЖКХ ,БАНКИ или политика)
Ну это глянуть не сложно, достаточно снять шланг с РДТ и будет видно(или запах) следы бензина.
Меня интересует вопрос, форсунки могут плохо держать ? По-сути они и являются клапанами для перекрытия бензина.
« Ответ #22 : 29 Июля 2016, 21:59:49 »
Запросто, но для этого надо что бы топливо к ним поступало.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #23 : 30 Июля 2016, 07:13:44 »
конструктивно форсунка есть закрытый клапан в сторону рампы,т.е она открывается в направлении от рампы.вы указали что форсы проверены на предмет недержания,поэтому логично  предположить что бензин никак через форсы не может быть вытянут разряжением развиваемым двигателем(даже на ХХ).стоит отключить разьемы форсунок физически что бы проверить систему управления на паразитные токи,которые могут возникать во время работы эмулятора,далее в зависимости от полученных результатов перейти к пункту 2.
2.проверить разряжением целостности мембраны РДТ.
  • 214122. 2000год
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #24 : 01 Августа 2016, 19:54:02 »
Такого я не указывал, так как это и является основной версией....пока.
Вот и хочу понять, может ли при неработающем ЭБН, разряжением всасывать топливо из бака через неплотные форсунки. Возможно ли такое ?
Сдернул шланг с РДТ. Со стороны двигателя запаха нет, со стороны РДТ есть, но ничего не капало.   Менять РДТ ?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #25 : 01 Августа 2016, 20:55:42 »
капать и не будет,ведь разряжения нет.создаем ртом разряжение в трубке  и проверяем РДТ на предмет герметичности мембраны.если форсунка не держит,то лить будет нормаль,это отразится на работе двигателя,причем очень заметно.в ЭБН стоит обратный клапан(подпружиненый шарик).утечка топлива через форсунки косвенно может быть подтверждена простым способом--подключив манометр к штутцеру обратки рампы,производят замер давления топлива при включеннии зажигания,сразу после прекращения работы ЭБН пережимают линию подачи и смотрят на падение давления   в рампе,тем самым отсекается клапан ЭБН и РДТ и можно судить о герметичности форсунок.манометр желателен на 8-10кг.заодно можно оценить и состояние ЭБН при работе в *стенку*.если давление ниже 4.5--5 кг то стоит задуматься о его замене
« Последнее редактирование: 01 Августа 2016, 21:16:00 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #26 : 01 Августа 2016, 21:11:20 »
Ртом не дуется.
Кстати, с какой трубки будет идти подсос, если диафрагма будет разорвана ? Ведь обратка вроде не имеет контакта с дном бака, через нее не может сосать бензин.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #27 : 01 Августа 2016, 21:22:23 »
Ртом не дуется.
если не ошибаюсь трубка обратки заведена в стакан ЭБН на самое дно.у самого стакана есть обратный клапан через который бенз поступает  из бака в сам стакан ,далее через фильтр в ЭБН и далее по схеме...кстати можно проверить и просто заглушив трубку разряжения на впускном коллекторе от РДТ.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2016, 21:31:40 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #28 : 01 Августа 2016, 21:34:33 »
Ртом не дуется.
создаем ртом РАЗРЯЖЕНИЕ а не давление,после создания разряжения затыкаем кончиком языка отверстие в трубке не вынимая её из рта.разряжение не должно уменьшаться. 😁
  • 214122. 2000год
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #29 : 02 Августа 2016, 21:50:20 »
Ну оно не уменьшается. Во всяком случае за те секунды, что я проверяю.
Но все таки есть запашок внутри шланга со стороны РДТ. Его же не должно быть...совсем ?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #30 : 02 Августа 2016, 21:55:32 »
запах может идти из полости впуска,но со стороны РДТ просто неоткуда взяться бензу,при условии целостности мембраны.
  • 214122. 2000год
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #31 : 02 Августа 2016, 23:26:12 »
Думаю сделать простое устройство для обнаружения утечки через РДТ. Беру фильтр и вставляю в разрез вакуумного шланга, если утечка есть, то в фильтре будут капли бензина.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #32 : 28 Ноября 2017, 16:51:58 »
Устройство такое делал, ни капли бензина в фильтре. Вывод - сосет через магистраль высокого давления.....но как ?  🥴
Купил такой клапан. Он для карбового мотора, интересно как он сможет выдержать 3атм.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0-1&noreask=1&img_url=https%3A%2F%2F68.img.avito.st%2F640x480%2F2856363268.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213
А ты, Андрей, про какой клапан говорил ?
« Ответ #33 : 28 Ноября 2017, 17:32:55 »
... Купил такой клапан. Он для карбового мотора, интересно как он сможет выдержать 3атм. ...
А он вообще какое-нибудь избыточное давление выдержит, если рассчитан на установку между баком и бензонасосом на курбуляторной машине? В энтом месте вообще-то разряжение.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #34 : 28 Ноября 2017, 17:34:45 »
Ставить этот дополнительный клапан нужно на магистраль высокого давления. Причем тут разряжение ?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #35 : 28 Ноября 2017, 17:35:49 »
Выглядит весьма....железным. Осталось понять, что за чудо клапан Андрей себе ставил.
« Ответ #36 : 28 Ноября 2017, 17:37:46 »
... Причем тут разряжение ?
Читайте инструкцию, - там всё написано.
« Ответ #37 : 29 Ноября 2017, 09:38:53 »
обычный клапан для жидкости находящейся под давлением. Наподобие тех, что ставят в посудомойки,стиралки....Только мой на 12 вольт. У меня таких много одно время было разных на 12 и на 24 вольта, от детских аппаратов, тех что в центрах стоят - развлекательных. Но там в основном для воды/воздуха. Были такие, которые 10 атм. могут держать.
 Конкретно тот что стоял на красном у меня , сейчас в багажнике белого лежит - никак не поставлю (((( сегодня если не забуду, мимо пойду - сфотографирую.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #39 : 30 Ноября 2017, 07:24:14 »
типа такого.
Латунный корпус с штуцерами и реле с герметичными контактами.
