Автор Тема: Пропадает бензин из бака  (Прочитано 26996 раз)
Оффлайн Дромка
Re: Пропадает бензин из бака
« Ответ #60 : 13 Апреля 2020, 13:17:35 »
Все стоковое. Под капотом по трассе все новое - шланги и насос. На старом также было.
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
« Ответ #61 : 13 Апреля 2020, 13:27:03 »
К утру бензина на пару минут работы хватает, мокрых мест никаких не видно... что может быть?
Завел, пару минут поработал и заглох, подкачал насосом  -завел поехал. Правильно я понял?
Оффлайн Дромка
« Ответ #62 : 13 Апреля 2020, 13:29:36 »
Не, пару минут поработал - бак пустой. Залил, подкачал, поехал. Если в баке было залито много, то вытечет только часть. Думаю, пока есть смысл просто бензотрассу махнуть. На баке точно все цело.
« Ответ #63 : 13 Апреля 2020, 15:48:32 »
1   тоже 403-я
2
  сколько было реально в баке перед ..."парой минут"? Не по показометру на ПП а реально. "Залил.." - 2-5 литров?
"Если в баке было залито много... " - много это 5 литров или ?
 ГБО есть или нет?
 Если залить 5л  проехать 20км при огромном расходе ДВС-ом то и на 2 минуты может не хватить. Давай конкретные цифры. и данные: ДВС карб расход.
 а то :" ... заглушите авто - не могу залить бак под пробку."
Оффлайн Дромка
« Ответ #64 : 13 Апреля 2020, 17:11:23 »
Расход и прочее не замерялись еще, т.к. машина только приобретена. Когда покупал - была половина бака, довезли на эвакуаторе - уже меньше. Я уж на эвакуаторщика подумал, мало ли) Но постояла еще - и стрелка уже на нуле, а в баке еще что-то вроде плещется. Только отъехал - встал. Ну и так далее. Расход тут при стоянке больше, чем на ходу, похоже) Залил литров 5, покатался, постоял на холостых, еще есть бенз явно. На следующий день уже не будет. Залил больше - не будет только к следующему вечеру.
« Ответ #65 : 13 Апреля 2020, 17:30:18 »
"половина бака" - по стрелочке на ПП?"
уже меньше" - тоже по стрелочке?
"... встал." - а точно в баке "0"  или БН не подает топливо?
"...Залил литров 5, покатался 300км?, постоял на холостых 6 часов?, еще есть бенз явно. - 2-3 литра в баке - это БЕНЗИНА НЕТУ. это слова совсем.
 ЗЫ:Пивка попил вечерком?
 прежде чем отвечать на "ЗЫ" прочти подпись под моим сообщением 😝 😏
« Ответ #66 : 13 Апреля 2020, 17:34:45 »
Ну так самое простое - машину на яму и искать утечку. Ибо с такой скоростью убыли это только утечка может быть.
И не надо вот так сразу резко махать рукой, что "это точно не бак" - проверять надо все полностью.
Топливозаборник в баке сверху - отключите магистраль, поставьте на трубку бака заглушку, залейте бензин. Если опять пропадет, а он наверняка пропадет, делайте выводы. Эти баки - что на 403/407, что на 408/412, - очень любят течь по шву между половинками бака, ну и по дну тоже.
Оффлайн Дромка
« Ответ #67 : 13 Апреля 2020, 17:40:19 »
Попробую. На днях куплю новую бензотрассу. Ямы, правда, нет нигде в радиусе сотни км, наверное, поэтому приходится ползать. Такими телодвижениями мокрых мест обнаружить пока не удалось.
« Ответ #68 : 13 Апреля 2020, 18:06:43 »
Просто так - "в воздух"!
 Имеем мех.бензонасос стоящий на ДВС-е - он(насос) всасывает топливо из бака. Уровень топлива ниже уровня насоса. Если в топливопроводе имеется не предусмотренное конструкцией отверстие, то насос будет всасывать в магистраль не топливо, а воздух. Воздух легче топлива и всасывать его проще.  😘  Совсем другое дело, если в ББ стоит ЭБН который качает мощную струю по магистрале, но если вдруг появилось в топливопроводе не предусмотренное конструкцией отверстие, то проще выливать через него топливо на землю, чем его гнать до ДВС-а и проталкивать через фильтры и т.д.
ЗЫ: "Ёжики плакали и кололись, но продолжали есть кактус"...
« Ответ #69 : 13 Апреля 2020, 21:26:22 »
автор, что с уровнем масла?
масло бензином пахнет?
насос не влажный снизу?
если ответы положительные - лечите диафрагму насоса, ревизии там подлежат лакоткань + шток с гайкой.
Оффлайн Дромка
« Ответ #70 : 13 Апреля 2020, 21:31:47 »
Масло только поменял. Дымок небольшой идет из горловины, но вони серьезной не чувствую, хотя, вообще, у этой машины своеобразные запахи, сложно судить) Насос тоже только поменян на новый
« Ответ #71 : 13 Апреля 2020, 21:41:39 »
бензин уходит, а следов на земле и на баке с магистралями нет?
либо в моторе, либо не уходит =)
вообще вполне мог бы в мотор уходить.
Фото работ нет? ну магистрали, бак, насос.
Оффлайн Дромка
« Ответ #72 : 13 Апреля 2020, 22:11:58 »
Завтра сделаю
« Ответ #73 : 13 Апреля 2020, 22:22:51 »
ну вроде как с заменой магистрали пока повременим. Это радует.
бензин уходит в мотор.
при разрыве диафрагмы БН-а топливо по каналу штока утекает в поддон = резко увеличивается уровень масла и оно(масло) начинает радикально!!! пахнуть топливом, и щуп и из маслозаливной горловины.
Михаил по каким признакам ты определяешь, что количество топлива в баке резко уменьшилось? Указатель уровня на Панели приборов может сильно "смущать" владельца авто, если система "стрелка- измеритель" не была качественно оттарированна. В любом другом случае он показывает 3 величины - полный бак - половина бака - пустой бак.  Причем положение стрелки ещё сильно зависит от состояния АКБ - приехав вечером после длительной поездки и заглушив ДВС включив замок сфотать положение стрелки. Утром также включив замок можно увидеть, что стрелка показывает "мало топлива"!  Это издержки питания измерителя уровня - снижение напряжения АКБ даже на 0,5 Вольта вызывает обычно достаточно большую величину погрешности показания.
« Ответ #74 : 13 Апреля 2020, 22:30:27 »
Ну объяснить сможешь, как при мех. БН может утекать(много) топлива из магистрали больше чем 20-30 грамм. Учти, что топливо при наличии "дыры" стремиться "сбежать" в бак, а впускной клапан БН не пускает топливо вниз по магистрали( а магистраль не нефтепровод с диаметром 1 метр).
Оффлайн Дромка
« Ответ #75 : 15 Апреля 2020, 17:02:52 »
Ну ладно, пока вот фото, как у меня там что выглядит. Бак снял и проверил - целый. Проложил новую магистраль. Ждем следующего утра.
Оффлайн Дромка
« Ответ #76 : 15 Апреля 2020, 17:07:21 »
Да, еще - пробовал перекрывать топливный кран (на фото видно) - ситуация не изменилась.
« Ответ #77 : 15 Апреля 2020, 19:50:25 »
Бак как проверяли?
« Ответ #78 : 15 Апреля 2020, 19:53:56 »
очень много лишних деталей в топливопроводе.
+ пятно под машиной.
вебер вместо к126, зачем?
Оффлайн Дромка
« Ответ #79 : 15 Апреля 2020, 20:16:54 »
Бак как проверяли?
Примерно пол литра бензина осталось на дне, болтал всячески, ничего не вылилось. Промыл и покрасил, потом налил пол бака воды и оставил в сухом месте - все чисто.
