Автор Тема: Пропадает бензин из бака  (Прочитано 26993 раз)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Пропадает бензин из бака
« Ответ #40 : 30 Ноября 2017, 10:56:40 »
А про клапан ка-1 что думаешь, стремно его ставить ?   Весь вроде стальной и на вид очень даже крепкий.
Думаю попробовать все же поймать пропажу на месте преступления. Отключу насос совсем, сдерну фишку, поставлю в разрез шланга под капотом прозрачный карбовый бензофильтр и буду смотреть, появится в нем бензин или нет.
Ну надо же уже понять, каким таким образом бензин уходит, через форсунки подсасывает или еще как....
« Ответ #41 : 30 Ноября 2017, 12:40:09 »
погуглил... не держит он давление пишут. поставь любой мех. клапан так будет проще. Если просто докопаться до истины надо.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #42 : 30 Ноября 2017, 15:20:01 »
Я и ставлю пока механический...струбцину на шланг. Очень весело бывает, когда газ кончится и надо открывать капот, чтоб снять ее. И еще веселее ставить обратно.
В общем снял фишку с насоса и поставил в разрез магистрали фильтр карбовый. Завтра км 200 наезжу и посмотрю, появится в нем бензин или нет.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #43 : 02 Декабря 2017, 12:47:32 »
Опа, попался !!! В фильтре бензин. Выходит, что форсунки не держат и через них подсасывает ?
Хотя теоретически, может неким образом через РДТ подсасывать. Во всяком случае пока понятно, что сосет его через магистраль от насоса, а не через обратку.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2017, 12:49:42 от panich23 »
Оффлайн SMAX
« Ответ #44 : 21 Декабря 2017, 19:08:24 »
Всем привет! Дабы не плодить новых тем. Тоже уходит куда-то бензин из бака. Должна быть прокладка между баком и ДУТом? Продается ли она отдельно или от какой машины может подойти (на 2141 запчастей мало)? Стоит ГБО. Спасибо.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #45 : 21 Декабря 2017, 19:33:40 »
Прокладка должна быть, из резины. Только в твоем случае, если прокладка протекает, бак будет снизу не в сухой пыли, а влажный.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #46 : 21 Декабря 2017, 19:40:29 »
У меня такие дела. Форсунки отдавал на ультразвуковую чистку....не помогло, бензин продолжает уходить.
Потом отсоединил разъем форсунок и катаюсь уже много дней, бензин не уходит. Выходит только, что форсунки при работе на газе продолжали работать, соответственно через них потихоньку подсасывало. Значит причина в эмуляторе форсунок, он не работает. Буду пробовать его заменить.
Вопрос у меня остался такой. Как узнать(измерить) работают форсунки в данный момент или нет ? Иначе не определить на 100%, работает ли эмулятор, закрыты ли форсунки.
Оффлайн SMAX
« Ответ #47 : 21 Декабря 2017, 19:58:39 »
     А если она потерялась, где ее можно купить, от чего подходит?
М-21412 1,8 1990
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #48 : 21 Декабря 2017, 21:21:08 »
Хз от чего. Снимаешь датчик, замеряешь внутренний и наружный диаметр, идешь на авторынок и подбираешь. Или вырезаешь из бензостойкой резины.
А вообще тема о другом. Не о том как бак вытекает, а как и куда пропадает бензин, без всяких следов и подтеков.
« Ответ #49 : 21 Декабря 2017, 23:12:32 »
....Как узнать(измерить) работают форсунки в данный момент или нет ? Иначе не определить на 100%, работает ли эмулятор, закрыты ли форсунки.
подключить осциллограф и посмотреть, есть ли импульсы редкие.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #50 : 21 Декабря 2017, 23:36:27 »
Ну это все же сложно, да и осцилограф не у всех есть. И пользоваться им не умею.
А если снять разъем с любой форсунки и подключить к нему что-то по проще, что у каждого найдется ?
« Ответ #51 : 22 Декабря 2017, 02:12:41 »
ИМХО
Вольтметр стрелочный. Светодиод внутри черной трубки, чтобы было видно даже его малое свечение.
« Ответ #52 : 22 Декабря 2017, 10:12:01 »
В идеале осцилл. Остальное может просто не "успеть сработать" светодиод можно попробовать , он достаточно чувствителен к напряжению и не инертный как лампа, глаз должен уловить его вспышку. Лучше в полной темноте проверять, что бы наверняка увидеть
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #53 : 22 Декабря 2017, 15:33:46 »
Ок, светодиод буду пробовать.
« Ответ #54 : 22 Декабря 2017, 17:38:36 »
В идеале осцилл. Остальное может просто не "успеть сработать" светодиод можно попробовать , он достаточно чувствителен к напряжению и не инертный как лампа...
ИМХО А почему бы инерцию лампы не обратить во благо, взяв рассчитанную на меньшее номинальное напряжение? 🤔
В крайнем случае, она просто сгорит, как предохранитель. Но это все равно будет показатель неисправности. 🤓
« Ответ #55 : 22 Декабря 2017, 18:53:05 »
Если включить параллельно форсунке, то нужно лампу на 1 Вольт. Такие лампы - дефицит. Помню такие стояли в игрушках - световых тирах в пистолетах. В имульсном режиме многократно выдерживали разряд конденсатора заряженного до 9 Вольт от Кроны. Если последовательно ставить, то катушка форсунки будет играть роль гасящего резистора что тоже будет мешать перегоранию лампы. И импульс на форсунку очень короткий. не уверен что лампа будет успевать зажечься. Лучше светодиод, как выше советовали.
Оффлайн Дромка
« Ответ #56 : 13 Апреля 2020, 10:03:19 »
Всем привет, у меня такая же тема с 403. К утру бензина на пару минут работы хватает, мокрых мест никаких не видно... что может быть?
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
« Ответ #57 : 13 Апреля 2020, 11:31:12 »
может сливают?
Оффлайн Дромка
« Ответ #58 : 13 Апреля 2020, 11:53:45 »
Не, гопники исключены. Его не вскрыть без вскрытия салона, да и там еще догадаться надо. Плюс каждый раз одинаково остается.
« Ответ #59 : 13 Апреля 2020, 12:31:51 »
Ну а поподробнее: двс, газ, запорн клапана, обьемы топлива, пробеги и т.д.  если интересно решение проблемы.  а то типа залил  5литров на неделю не хватает.  😲
