Автор Тема: Пропадает бензин из бака  (Прочитано 26995 раз)
Оффлайн Дромка
Re: Пропадает бензин из бака
« Ответ #80 : 15 Апреля 2020, 20:17:19 »
очень много лишних деталей в топливопроводе.
+ пятно под машиной.
вебер вместо к126, зачем?
Что там лишнего, насос, фильтр?) Лужа от снега.
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
« Ответ #81 : 15 Апреля 2020, 20:34:21 »
один фильтр и кран.
я думал будет фото магистрали.
и насоса более близко, снизу.
Масло проверили? Бензином не пахнет?
Красивый москвич. Виртуальный гараж где-нибудь есть? Ссылкой не поделитесь?
Оффлайн Дромка
« Ответ #82 : 15 Апреля 2020, 20:41:44 »
один фильтр и кран.
Пока ничего нету. Насос новодельный, ничего в нем особенного нет, чуть помельче родного. Если бы везь бенз шел в картер - уже бы из горловины небось вылезло. По лужам судить пока сложно - погода говнище редкостное. Как я уже писал - в машине везде какие-то неестественные запахи, но явного запаха бензина не чувствую. Охлайждайка теперь не пойми чем воняет, т.к. я заливал преобразователь ржавчины и растворитель, чтобы уймы говна оттуда вышли. Выходили даже целые куски металла)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2020, 20:43:42 от Дромка »
« Ответ #83 : 15 Апреля 2020, 20:45:00 »
2 Elektron
Промыл и покрасил...
Не, ну а чЁ. Все дырочки краской "залепил" -
... потом налил пол бака воды и оставил в сухом месте - все чисто.
Оффлайн Дромка
« Ответ #84 : 15 Апреля 2020, 20:48:13 »
2 Elektron  Не, ну а чЁ. Все дырочки краской "залепил" -    😎
Красил вместе с водой. Кстати, все хочу переделать насос на электро, но купить его теперь проблема(
« Ответ #85 : 15 Апреля 2020, 20:52:38 »
Родной со стаканом прекрасно ходил и смотрелся там). Смысл ставить новодельное.Тем более электро)
« Ответ #86 : 15 Апреля 2020, 20:56:02 »
Этттто как?
Ты бы пока текущие "текущие"  😁 проблемы решил, а потооооом. Не распыляйся - иначе получишь почти полностью "разобратую" машинку.
ну что помогли тебе  ... замененные топливные магистрали?
Оффлайн Дромка
« Ответ #87 : 15 Апреля 2020, 21:00:17 »
Этттто как? Ты бы пока текущие "текущие"  😁 проблемы решил, а потооооом. Не распыляйся - иначе получишь почти полностью "разобратую" машинку.
Завтра узнаем. Залил литров 5. Проблем у машины итак миллион, так что увы.
« Ответ #88 : 15 Апреля 2020, 21:10:39 »
как 5 литров завтра измерять будешь? положе под авто большую  картонку и наехай на неё колёсами(2-мя  -чтоб не выдуло) следы капель топлива будут видны или по "радуге" на влажном или характерными кругами на сухом.
« Ответ #89 : 15 Апреля 2020, 21:20:19 »
Я вот тут малость наверное ошибся - столкнувшись с похожей ситуацией -
 "вылил на пол комнаты литр воды из 5-литровки по шлангу омывателя отсоеденив от клапана - и пол помыл попутно" Из магистрали топливо может вытекать самотёком. По теории: уровень топлива выше уровня топл.магистрали - по аналогии с переливом топлива из бочки в канистру.
 Признаю - был не прав.
« Ответ #90 : 16 Апреля 2020, 06:20:17 »
Что вода не потекла, не говорит ни о чем. Бензин намного более летуч и текуч, чем вода. По уму надо было бак погружать в воду и надувать аккуратно воздухом.
По поводу насосов.
Если авто предполагается как машина выходного дня, то лучше делать исправный сток.
А вот если предполагаются частые поездки - хотя я с трудом могу предположить, куда и, главное, зачем ездить часто на такой классике, - тогда лучше озадачиться прокладкой обратной магистрали, доработкой бака и установкой в него инжекторного насоса, по примеру как на Нивах это решено. С карбюратором насос высокого давления прекрасно совместим.
Оффлайн Дромка
« Ответ #91 : 16 Апреля 2020, 10:21:03 »
По поводу насосов.
Можно поставить и низкого давления и не насиловать лишний раз машину. В случае чего снял и вернул все в сток)
Оффлайн Дромка
« Ответ #92 : 16 Апреля 2020, 12:08:17 »
Ну что же, утром машина работала на холостом ходу минут 15, далее заглушил для последующих испытаний. Ранее она на такое уже не была бы способна. Надо замерить линейкой остатки бензина в баке и посмотреть, что будет завтра
Оффлайн мосик2141
« Ответ #93 : 16 Апреля 2020, 20:01:45 »
АКак у Вас с вентиляцией бака
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн Дромка
« Ответ #94 : 16 Апреля 2020, 20:21:46 »
Никак, а что с ней должно быть?
« Ответ #95 : 16 Апреля 2020, 21:06:22 »
А в крышке ББ должна быть мелкоскопическая дыдочка через которую должен в ББ поступать воздух по мере отбора из него топлива, иначе ББ должен превратиться в Б/У воздушный шарик из которого вышел воздух 😝 😝 😝 😝 😝.
 В реале при абсолютно герметичной пробке топливо не будет поступать в карб.
Вот только не оч. понятно причем тут вентиляция, если  топливо покидает ББ по собственной инициативе.
 Измерил уровень в баке линейкой? и каков результат?сразу после остановки ДВС-са и по прошествии 12 часов?
Оффлайн Дромка
« Ответ #96 : 16 Апреля 2020, 21:09:25 »
28 мм под датчиком, заборник полностью под уровнем. Утром проверю, но должно быть все нормально. Иначе бы за эту ночь уже вытекло бы.
Кстати, я пока разбирал, забыл в какую сторону датчик ставить) Поставил поплавком в сторону движения, так там было?
« Ответ #97 : 16 Апреля 2020, 21:22:23 »
про поплавок не знаю, но при движении в гору уровень топлива всегда выше чем при горизонте. И как-то, откуда-то запомнилось - "при движении в гору проблем с забором топлива быть не должно, даже при малом кол-ве топлива в баке "
У СВР-ов стакан ЭБН стоит у задней по ходу авто стенки ББ.
Оффлайн Дромка
« Ответ #98 : 17 Апреля 2020, 10:31:35 »
Ни капли не утекло, после замены магистрали полный порядок) Пусть ее и пришлось улаживать с помощью напильника, хотя бы, можно спокойно ехать) поплавок стает только по направлению вперед, почему-то. Ехать можно! Теперь за колесами
https://vk.com/video114114874_456242521
« Ответ #99 : 17 Апреля 2020, 13:55:21 »
Ну ты пока особо не расслабляйся - там кто-то ББ краской извазюкал!?  и если топливо "линяло" из дыдочки в ББ - процесс покидания топлива из ББ возобновиться.
