Автор Тема: износ сателитов дифференциала  (Прочитано 1045 раз)
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Умная мысль,всегда приходит с опозданием.
Доброго всем времени суток! Господа подскажите пожалуста сателиты в диференциале меняются вместе с дефом или отдельно?И от чего могут подходить!! Снял коробку  а они там люфтят прям очень очень грустно! В магазинах шаром покати...естественно...
  • Реногон 1999г. М-2141...89г. Кузов сгнил.
Re: износ сателлитов дифференциала
« Ответ #1 : 30 Июля 2016, 10:24:45 »
Если на сферической поверхности корпуса дифференциала нет износа, можно заменить сателлиты с пальцем и полуосевые шестерни. В Южном порту(авторынок Москва) все это есть по отдельности, как и сам дифференциал в сборе... или искать у соклубников рабочий(без износов).
Re: износ сателитов дифференциала
« Ответ #2 : 30 Июля 2016, 12:58:50 »
Так же можно договориться с кем-нибудь из соклубников, чтобы купили у себя новые шестерни и тупо переслали. Во многих городах худо-бедно, но найти их можно в продаже. У нас аж в 4-х магазинах нашёл, при том, что профильно по москвичам занимаются, всего 2.
