Автор Тема: Какая глубина отверстия в первом поршне ГТЦ?  (Прочитано 2782 раз)
Оффлайн Старый москвичист
Какая точная глубина отверстия в поршне ГТЦ под толкатель вакуумного усилителя? Вот этот размер:
Обычный ГТЦ 2141, не Лукас.  Пришла в голову мысль, что поршень алюминиевый, а вот регулировочная гайка толкателя - стальная. Так что изнашиваться должен поршень. В результате знаменитый "зазор 0,35", который полагается выставлять после ремонта вакуумника, может оказаться неактуальным.
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
Re: Какая глубина отверстия в первом поршне ГТЦ?
« Ответ #1 : 12 Августа 2016, 21:57:44 »
Так что, никто не знает?
« Ответ #2 : 12 Августа 2016, 22:08:53 »
Кусочек пластилина на шток, прикручиваешь ГТЦ к ВУ, потом снимаешь и замеряешь сколько осталось пластилина. Это будет самый точный замер из возможных
« Ответ #3 : 13 Августа 2016, 21:09:18 »
Блин. Так изначально не известно какой глубины отверстие под толкатель. "Зазор 0,35" - это между толкателем и плоскостью наружной стенки ВУ.
Вот я и хочу узнать, какой глубины отверстие в поршне нового ГТЦ.
« Ответ #4 : 15 Августа 2016, 07:38:29 »
Ну проще всего в магазин сходить со штангенциркулем и на месте собственноручно все узнать. Плюс такого метода в том, что не будешь беспокоиться, правильно ли кто-то там померил, действительно ли на новом цилиндре и т.д.
Кстати, мерить лучше не газелевском ГТЦ, вопрос с качеством не возникнет.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2016, 07:40:37 от Elektron »
« Ответ #5 : 16 Августа 2016, 02:22:46 »
А они что, идентичны?
Оффлайн Технарь
« Ответ #6 : 16 Августа 2016, 09:18:41 »
лежат у меня три ГТЦ и размер этот у них у всех разный , все сняты с 2141 , два фенокса и один оригинальный . думаю надо мерить от плоскости самого ГТЦ - а это геморно...
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
« Ответ #7 : 16 Августа 2016, 23:19:10 »
Так на оригинальном сколько?
Оффлайн Технарь
« Ответ #8 : 17 Августа 2016, 07:54:45 »
если я правильно понял что померить то 54,5 мм , на нём номер интересный  *412 3505015 ГАЗ*
« Ответ #9 : 18 Августа 2016, 03:41:12 »
Так это не от 41-го цилиндр. Это от 412 и 2140. Они отличаются, хотя внешне и похожи. Причём даже внешне - "уши" для крепления к вакуумному усилителю у 412-3505015 расположены строго горизонтально, а у 2141-3505015 - наискосок.
Оффлайн Технарь
« Ответ #10 : 18 Августа 2016, 06:10:34 »
может я что то путаю , но имеется 3 снятых ВУ в сборе с ГТЦ , снятых с 2141 и у всех у них уши крепления расположены горизонтально , мало того 412-3505015 стоял на моём москвиче и не вызывал ни каких подозрений в работе .
« Ответ #11 : 19 Августа 2016, 01:03:07 »
Упс, пардон, я с ВАЗовским попутал.  🤦‍♂️ Но ответ на свой вопрос я нашёл сам - для 2141-3505015 глубина отверстия под толкатель в первом поршне составляет 65,5 мм.
