Автор Тема: Ужасно стучит насос ГУР  (Прочитано 11747 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« : 26 Августа 2016, 19:29:13 »
Поставил новый насос, и в крайних положениях рейки в нём что-то очень сильно стучит. При этом шланг подачи жидкости ужасно дёргается в конвульсиях, а в бачке бурлит так, как в чайнике который забыли выключить. Что это? Что насос почти самый дешевый я в курсе, но не с новья же ему помирать! Может клапан какой в нём щёлкает?
https://youtu.be/xFYZjKUXQ8o
Так же какой-то страшный гул в рейке при поворотах, но он был и со старым насосом. Что вообще происходит? Рейке на свалку пора что ли?
https://youtu.be/SmMLTLPsmws
« Последнее редактирование: 26 Августа 2016, 19:35:02 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Ужасно стучит насос ГУР
« Ответ #1 : 27 Августа 2016, 15:10:49 »
Так что делать? Насос отдавать или так и должно быть?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #2 : 27 Августа 2016, 15:38:46 »
Может это у него так редукционный клапан через жопу работает? Попробуй заглянуть, может там пружина стоит совсем слабенькая...
Оффлайн tinec
« Ответ #3 : 27 Августа 2016, 17:43:06 »
должна быть полная тишина от насоса и рейки,их работа не должна себя никак выдавать.
так на иномарках,так и у меня уже 10 лет.
в твоем насосе похоже что-то в крыльчатке катается
гул в рейке -скорее всего засор в каком-нибудь шланге или трубке или самой рейке.
« Ответ #4 : 27 Августа 2016, 18:03:27 »
Про рейку могу сказать, что гул в ней может быть при недостаточной производительности насоса. Сам с этим встречался, когда ГУР себе ставил на УФУ. Вначале поставил насос от Волги. При попытки повернуть руль раздавался гул, усиление было слабое и руль рывками крутился. Прокачка не помогала. Поставил насос от Соболя и все сразу стало тихо и кашерно. Волговский насос подача 95, а соболевский 125.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #5 : 28 Августа 2016, 07:23:40 »
Руль крутится хорошо, без всяких рывков. Вывешивал колёса, гул пропал, опустил, гул появился. Оказывается, насос когда стучать начинает, вообще останавливается и двигатель глохнет.
https://youtu.be/D12MMMJbdls
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #6 : 28 Августа 2016, 12:17:18 »
Забавно... В таком раскладе стук может быть и из-за работы рывками. И раз насосом может остановить движок, то получается, что редукционник не срабатывает, видимо. Или на слишком высокое давление зажат.
« Ответ #7 : 28 Августа 2016, 14:35:48 »
Согласен с VARAN. Проблема в редукционном клапане. А в этой модели насоса есть возможность его регулировки? Ну, там гаечка снаружи или болтик.
« Ответ #8 : 28 Августа 2016, 14:46:14 »
по моему, нет. есть там один винтик, конечно, но по моему, это не регулировочный всё же.
в продолжение рубрики "по просьбам трудящихся", редукционный клапан родного насоса ГУРа
полный размер кардана в сборе под ГУР, позже. он пока разобран по частям и эти части валяются в разных концах города
« Ответ #9 : 28 Августа 2016, 14:56:04 »
Хочу посоветовать ТС воткнуть этот насос продавцу (жаль до производителя не добраться) плашмя!!! И купить новый насос. Считаю, что так будет меньше потеряно времени и нервов.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #10 : 28 Августа 2016, 22:52:19 »
Всё понял, спасибо. Буду воевать с магазином.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #11 : 29 Августа 2016, 14:06:18 »
Если есть возможность, возьмите насос другой модели или производителя. А то вдруг вся партия такая?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #12 : 30 Августа 2016, 17:32:41 »
Народ, посмотрите, как я одел ремень! Это же неправильно!!!
Вот правильная схема.
А случилось это из за того, что в каталоге деталей указан не верный ремень. И его длинны хватило, только что бы сделать так, как сделал.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0
Ремень генератора для машин с кондиционером Renault 7700857071
        Gates 6pk1420
А нужен то ремень 77 00 857 070!!! Длинной 1660 а не 1420
Могут ли быть мои проблемы с насосом из за вышеуказанных упущений?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2016, 00:21:06 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #13 : 30 Августа 2016, 17:43:46 »
Лично мне кажется, что могут
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #14 : 30 Августа 2016, 18:29:24 »
Закажу нужный ремень, потом посмотрим что дальше.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #15 : 30 Августа 2016, 18:34:12 »
Похоже что у меня такой же насос,только на F3R. Недавно катался на авто,всё норм. Тут он кстати стоит кверху ногами относительно рено. Ремень почти на огибает шкив у вас
« Последнее редактирование: 30 Августа 2016, 18:36:34 от Fraps1989 »
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #16 : 31 Августа 2016, 00:20:14 »
У меня ведь тоже F3R, просто ремень оказался неправильный.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #17 : 31 Августа 2016, 08:52:57 »
Исправный насос почти не создает напруги на ремень, за исключением крайних положений рейки и холодного пуска. Когда у меня был неправильно накинут, стала просвистывать помпа, но не насос гура. На 3S (ты должен быть в курсе) насос крутит сопливый ремешок 3-х ручейковый...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #18 : 31 Августа 2016, 22:18:13 »
Ну да, только он там только его и крутит, ну по крайней мере на моём бусе. Второй ремень - генератор и кондей.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #19 : 31 Августа 2016, 23:16:59 »
У меня трехручьевый крутит насос гура, проблем не создает, а вот 6 ручьевый гейтз подвывает в крайних положениях руля и при вращении руля сразу после запуска на холодную. Нужно длиньше ремень подобрать и установить ролик натяжной, чтоб увеличить площадь соприкосновения ремня и шкива
